Motor läuft 2 Sekunden dann aus
Beitragvon motorang » 3. Oktober 2016 18:41
Hi, am Heimweg von einem Treffen geht nach 1500 störungsfreien km der Motor aus. Powerdynamo-Anlage, TS 5-Gangmotor.
Kerze getauscht,
Abstellkabel abgesteckt,
Polrad und Sensor fest und optisch ok.
Finde weder Wackelkontakte, noch Scheuerstellen.
Tank ist voll und 15 km seither gefahren.
Wassersack am Benzinhahn ausgeleert, Schwimmerkammer vom Bing herunten gehabt. Schwimmerventil OK, Sprit kommt.
Kabelbaum von der Lima zur Spule gecheckt ob aufgescheuert etc. Stecker auseinander und zusammen.
Kerze zeigt normalen Funken wenn an Kühlrippe gehalten. Mir gehen gerade die Ideen aus.
Der Motor läuft perfekt aber nur wenige Sekunden, dann geht er ohne Fehlzündung aus, als wenn man ihn mit dem Schlüssel ausmacht. Dann nicht mehr startbar einige Minuten.
Klingt nach Fehler in der PD-Anlage, oder fällt Euch noch was ein?
Gryße
Andreas, der motorang
90 km vor daheìm ...
motorang
Themen: 166
Re: Motor läuft 2 Sekunden dann aus
Beitragvon P-J » 3. Oktober 2016 19:00
Für den Fall das du die PD über Relais und Batterie fährst, zieh bitte das blaue Kabel aus dem Relais ab. Sonst fällt mir leider auch nix dazu ein. :(
Beitragvon motorang » 3. Oktober 2016 21:50
Bin inzwischen per Leihfahrzeug daheim. MZ hol ich morgen oder so ...
Das blaue Kabel ist abgesteckt, ja.
motorang
Themen: 166
Beitragvon Henry G. » 3. Oktober 2016 21:59
Klingt nach Zündung. Vllt mal nen Kerzenstecker oder ne Kerze besorgen, wo der Funke von außen sichtbar ist. Dann hätte man bei wegbleibendem Funken, Gewissheit, das das Problem zündungsseitig ist. Bevor man dann vergeblich die Kraftstoffstrecke absucht. :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon der garst » 4. Oktober 2016 06:36
Plötzliches Aus wäre für mich auch ein Indiz für die Zündung.
Vielleicht die Zündspule?
Hast du denn einen Zündfunken direkt nachm ausgehen?
Du kannst auch mal schauen ob die Zündspule noch ordentlich am Eisenkern befestigt ist und guten Masseanschluss zum Motor hat.
Beitragvon P-J » 4. Oktober 2016 08:18
Einmal bin ich mit der VAPE liegengeblieben, da hat sich das Zündkabel still und heimlich aus der Zündspule gelöst. Mit der Kerze auf dem Zylinder liegen gabs nen Funken aber gegen die Kompression zündete es nicht. Da hab ich mir nen Wolf gesucht. Es gibt viele Möglichkeiten wo das Problem liegen kann.
Beitragvon motorang » 5. Oktober 2016 13:07
MZ kommt Freitag, ich fahr aber dann gleich ne Woche weg. Die Auflösung dauert also noch.
Außen auf den Zylinderdeckel gelegt hatte die Kerze auch direkt nach dem Ausgehen einen fetten Funken. Aber ob der auch im Motor kam, und auch noch zum richtigen zeitpunkt, konnte ich nicht feststellen mit meinen Unterwegsmitteln. Ne externe Funkenstrecke packe ich nächstes Mal jedenfalls ein. Hatte auch keine Blitzlampe zur Hand.
Was ich gesehen habe, ist immerhin dass das Polrad noch richtig saß (Lackmarkierung gemacht bei der Montage).
We will see
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon motorang » 4. Dezember 2016 16:27
Nachtrag
ich hab's noch nicht ganz heraußen, aber scheints hat sich ein großes Stück vom Dichtgummi (Vierlochdichtung) des Benzinhahnes gelöst und sich dann im Benzinschlauch fallweise quergelegt, oder eben nicht.
Ganz sauber läuft die MZ auch nach Entfernung des Gummis, Vergaserreinigung etc noch nicht - aber der Gummi dürfte das Hauptproblem gewesen sein.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: Herr B aus Z und 22 Gäste
