Krümmerschlüssel
Krümmerschlüssel
Beitragvon Klaus P. » 5. Oktober 2016 14:43
Gibt es diesen Schlüssel auch als Nachbau o. ist der original ?
Er ist neu aber der Hebel sieht schon verbraucht aus.
Beim Richten wird er vermutlich brechen, ich dann auch! :|
Themen: 118
Re: Krümmerschlüssel
Beitragvon Guesi » 5. Oktober 2016 15:12
Es gibt ihn als Nachbau auch. Besteht aber aus einer Butter-Käse legierung :-)
Kostet nur ein paar Euro, taugt aber nichts.
Ich empfehle da eher diesen hier:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 38028dc/?_
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon ollipa » 5. Oktober 2016 15:38
Das kann ich nur bestätigen. Hatte auch mal so ein "Gummiteil". Nicht zu gebrauchen, verbiegt schon bei geringster Kraftanstrengung. Kauf lieber einen gescheiten und Du hast ein gutes Werkzeug. Wie heisst es so schön: "Billig kann ich mir nicht leisten." ;D
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Beitragvon Luzie » 5. Oktober 2016 15:50
So einen hab ich auch schon verbogen und einer hængt an der werkzeugwand. Fuer den kruemmer geht er gerade so aber wenn du ihn zum hebeln benutzen willst dann vergiss es! Der verbiegt sich schon wenn er nur den reifen sieht!!!
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon mzdietmar » 5. Oktober 2016 16:38
Luzie hat geschrieben:So einen hab ich auch schon verbogen und einer hængt an der werkzeugwand. Fuer den kruemmer geht er gerade so aber wenn du ihn zum hebeln benutzen willst dann vergiss es! Der verbiegt sich schon wenn er nur den reifen sieht!!!
Richtig lieber etwas mehr Geld geben dann hat man mehr Freude :P
mzdietmar
Beitragvon Klaus P. » 5. Oktober 2016 16:57
Mir ging es um das Originale.
Gut, wird Zeit daß ich auch mit bescheißen anfange. ;D
Also nochmal - der hier ist nagelneu, gibts die als Nachbau ?
Waren die Originalen auch so labil ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. Oktober 2016 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Guesi » 5. Oktober 2016 17:29
Dafür ist man nie zu alt :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Luzie » 5. Oktober 2016 17:50
Klaus P. hat geschrieben: ... der hier ist nagelneu, gibts die als Nachbau ? ...
ja
Klaus P. hat geschrieben:Waren die Originalen auch so labil ? ...
nein
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon flotter 3er » 5. Oktober 2016 17:56
Klaus P. hat geschrieben:Mir ging es um das Originale.
Ja, es gibt sie als optisch gleichwertigen Nachbau. Über die Haltbarkeit wurde schon was gesagt, schlicht Dreck. Die Originalen waren so gut, das ich sie seit Jahrzehnten in Gebrauch habe - auch als Reifenmontierhebel. Das vermisse ich bei Güsis Nachbau nämlich.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon der maaß » 5. Oktober 2016 18:08
Ich hab an meinen aus Waldundwiesen"stahl" ein Profilrohr angeschweißt, seit dem ist er stabil. Man braucht allerding einen zum zudrehen und einen anderen zum aufdrehen :mrgreen:
der maaß
Beitragvon Klaus P. » 5. Oktober 2016 18:12
Der Güsi hat keine Nachbauten, die gibt es im Fachhandel in verschiedenen Ausführungen, z. B. DIN 1810 Form B.
Und ich bin auf den berühmten Scheinenfund reingefallen.
Naja, gibt wieder eine böse Bewertung.
@ Maaß,
ich wollte einen Originalen weil mir der Sinn danach ist,
Haken und Zapfenschlüßel habe ich sonst genug.
Montierhebel eh.
Ich muß nochmal nachhaken !!
Der Verkäufer behauptet, dass der Schlüßel aus einer Werkstatt ist, die bis 1998 gearbeitet hat.
Er will den Schlüßel sogar zurücknehmen, obwohl er das im Angebot ausdrücklich ablehnt.
Meine Frage jetzt, gib es Nachbauten und wo/bei wem.
Sind die Originalen auch in Längsrichtung im Neuzustand gebogen ?
Ich suchte den Schlüßel mehr aus nostalgischen Gründen als zum Einsetzen bei Reparaturen.
Themen: 118
Beitragvon Luzie » 5. Oktober 2016 20:28
das mag ja sein das der aus einer werkstatt stammt. aber schau dir den schluessel doch mal an, mit dem ist nicht oder nur einmal gearbeitet worden. im urzustand war das ding gerade und mit echten schluesseln aus der DDR konnte man(n) damit reifen wechseln.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon MZ Werner » 5. Oktober 2016 21:07
also ich habe noch zwei originale von meiner ehemaligen Neckermann TS . Und die sind auch so weich ,das ich beide krumm gebogen habe.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon eigel » 5. Oktober 2016 21:44
Ich weiß nicht, die sind doch so krumm... ?
Laut Bild sieht er orginal aus und ist brauchbar...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Klaus P. » 5. Oktober 2016 22:03
Die Bogenform kommt auf dem 2. Bild nicht richtig raus, so ist der Hebel zur Montage unbrauchbar.
Ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass die so ausgeliefert wurden.
Ich habe das Net benutzt und auch gesehen, dass es Schlüßel gibt, da ist zwischen dem TGL und dem WFR noch eine Prägung.
Irgendwie bin ich :oops:
der Werner sagt er drückt die krumm,
der Frank lobt sie.
Themen: 118
Beitragvon waldi » 6. Oktober 2016 05:26
Ich habe mir so etwas zugelegt und keine Probleme.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon rockebilly » 6. Oktober 2016 06:03
Bei http://www.Militaerbestaende.de gibt es die Schlüssel noch aus NVA Beständen...
Die haben noch recht viel DDR Zeugs im Lager.
rockebilly
Beitragvon trabimotorrad » 6. Oktober 2016 06:49
Ich habe, seit vielen Jahren, die original-DDR-Bordwerkzeug-Hakenschlüssel mit dem genialen Reifenmontier-Ende in Gebrauch.
Ja, bei 4.00-18-Reifen für die BMW, da verbiegt sich auch dieser Schlüssel und wenn ich mit einem 2 Meter-Rohr, als Verlängerung :oops: , den Krümmer löse, dann ist es irgendwann auch um diesen guten Schlüssel geschehen :( . Zweimal ist er mir schon abgerissen - :gruebel: man kann den aber wieder schweißen :wink:
Themen: 142
Beitragvon bonnevillehund » 6. Oktober 2016 07:10
...ich finde schon. Jedenfalls verbiegt sich der originale aus dem Original-Bordwerkzeug der TS 250/1 von 1980 genauso schnell wie die billigen Nachbauten. Allerdings tut das Original nach wie vor tadellos seinen Dienst als Krümmerschlüssel (dann aber mit Verlängerung), was ich den nachbauten nicht unbedingt zutrauen würde. Ich habe mir vor ca. einem Jahr mal einen ganzen Sack voll von diesen Nachbauten zum Bestücken des Bordwerkzeugs meiner diversen Mopeds besorgt (auch und vor allem nicht-MZ), weil sie nach meinen Erfahrungen gut als Montierhebel zu gebrauchen sind. Jedenfalls besser als das meiste, was man sonst so als Montierhebel kauft. Und falls sie sich beim Montieren verbiegen sollten (tun dir originalen eben auch): immer schön in kleinen Schritten hebeln und nicht versuchen, den Socken in 2 Zügen auf die Felge zu würgen! (Das wiederum geht nur bei manchen China-Reifen, teilweise sogar ohne Verwendung von Montierhebeln... :mrgreen: )
Gruß Gerhard
P.S.: Sehe gerade, dass Du, Achim, just dieselben Erfahrungen gemacht hast. Und ja: man kann damit tatsächlich auch dickere Pellen aufziehen.(4.25/85-18er Dunlop TT100 z.B....) Wer das Gegenteil behauptet, macht dabei irgendwas falsch!
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon der garst » 6. Oktober 2016 10:00
Ich hab mir auch mal zwei Nachbauten für Bordwerkzeuge geholt, einer ging ins grüne Gespann. Beim ersten Mal nachziehen des Krümmers verbog sich der Hebel bereits rund 15 Grad, da war die Mutter aber noch lange nicht richtig fest.
Was den Montierhebel Anspruch angeht, das geht ja genauso wenig; der Hebel ist nicht nur zu weich, sondern vorne zu dick und hat vor allem eine rauen Oberfläche welche schnell die Felge verkratzt.
Die Originalen Hebel sind aus echtem Werkzeugstahl und haben, zumindest Gebraucht, eine glatte, speckig- glänzende Oberfläche genau wie z. Bsb. originale Maulschlüssel.
Die Nachbauten sind sehr rauh.
Ausserdem steht bei meinem Nachbau noch irgendwas zwischen TGL und DDR.
Speziell dein Hebel, Klaus, sieht einem Original sehr ähnlich. Die Form ist exakt die selbe. Es würde mich wundern, wenn das ein Nachbau ist.
-- Hinzugefügt: 6. Oktober 2016 10:09 --
Im Bild sind oben Original und unten Nachbau.
Beitragvon Luzie » 6. Oktober 2016 13:51
rockebilly hat geschrieben:Bei http://www.Militaerbestaende.de gibt es die Schlüssel noch aus NVA Beständen...
Aber ohne montierhebel am ende
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Klaus P. » 6. Oktober 2016 14:57
So, ich glaube jetzt ist alles gesagt,
der Hebel ist "sowohl als auch" mal "ja oder nein" zu gebrauchen. 8)
Ich habe genügend Montierhebel u. Hakenschlüßel die von namhaften Herstellern sind.
Ich wollte gerne einen o - DDR Haken/Montierhebel haben, nur für die Werkzeugwand,
funktionsmäßig sollte er dann aber mit dem OT Sucher der ES/2 oder dem DDR Zündpunkteinstellgerät :wink:
gleich gut sein.
Links in der Sicke ist eine 13 und ein Emblem, aus einem Hinterhof ist das Schmiedewerkzeug nicht, würde ich mal sagen.
Hallo Alex,
dein unterer ist ein originaler,
zwischen TGL und WFR ist das Emblem von WMW, ein weltweit bekannter Maschinenbauer
Ich denke nicht, dass dieses Emblem gekupfert wird.
Außerdem die Größe 45/56, der Schlüßel gehört zu einer ehem. NVA ETZ 250 (nicht meine).
Auf meinem Kaufteil steht 45/50.
45/50 ist allerdings eine Normgröße.
Wer ist WFR ?
Themen: 118
Zurück zu Reifen und Räder
