Ts125 Kaufberatung
Ts125 Kaufberatung
Beitragvon Ostkind » 7. Oktober 2016 10:11
Moin moin.
Ich kann eine 125er ts Baujahr 82 und ca.4000 km für 590 Euro kaufen.
Fahre sie mir heute das erste mal anschauen. Maschine lief bis zum Schluss und wurde vor ca10 Jahren abgestellt.n
Nun meine Frage auf was ist besonders zu achten bzw. welche Schwachstellen gilt es sich genau anzuschauen.
Fuhrpark: MZ Es175 1964
Sr50/1988
Ostkind
Re: Ts125 Kaufberatung
Beitragvon ea2873 » 7. Oktober 2016 10:23
für ca. 7-900,- bekommst du eine richtig gute.
du musst davon ausgehen, daß die Reifen alt sind, also gewechselt gehören (ca. 150,-), Wellendichtringe der Kurbelwelle sind wahrscheinlich noch aus der DDR, also auch wechseln (je nach Motorversion muß man dazu den Motor zerlegen), schau nach Rahmenbruch am Fußrastenträger wo das Rohr durch den Rahmen geht.
Ob die km real sind, mußt du selber entscheiden, ein Tacho ist in 5 min getauscht. Was ist dir wichtig? Top Originallack? dafür kann man durchaus auch mal Aufpreis zahlen, wenn sie gammelig ist, wie sieht der Lack aus, kann man den aufpolieren? ist es originallack? sonstige Gummiteile? rechne pauschal mit 20€ je größerem Gummiteil. Dann natürlich der Standort: gibt es in deiner Gegend ein großes Angebot? wieviele km mußt du fahren? rechne 0,30€ pro km, dann sind 100€ Mehrausgabe für die näherstehende Maschine ggf. schon wieder gerechtfertigt...
Am wichtigsten: ist es ein 125er Zylinder? Am Auslaß muß 125 erhaben (nicht eingeschlagen) stehen, der Vergaser sollte auch passen (22N ... irgendwas). Sind Papiere dabei?
Wg. Elektrikfehlern: die kann man relativ leicht und billig beheben, das wäre für mich kein Grund eine Maschine nicht zu kaufen, allenfalls ein Verhandlungsargument.
Zuletzt geändert von ea2873 am 7. Oktober 2016 10:30, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Lorchen » 7. Oktober 2016 10:23
Achte vor allem auf die echten 125er Teile:
- Vergaser 22N... (nicht 24N...)
- Ansaugstutzen MM 125/2 erhaben angegossen
- Zylinder 125, erkennbar an einem erhabenen Anguß vorn links am Auspuffanschluß. Ist da was eingestanzt, Finger weg!
Der Zylinderkopf hat ebenfalls den erhabenen Anguß MM 125/2, jedoch von unten. Dazu muß man den also abbauen.
Beitragvon der garst » 7. Oktober 2016 10:42
Da kann man nicht viel Falsch machen.
Ersatzteile sind günstig und soviel was kaputt gehen kann, ist nicht dran.
Papiere sind wichtig, der Motor sollte gesund laufen und alle Gänge schalten und drin bleiben beim fahren....Aber bei der Laufleistung, eher kein Thema.
Reifen (Heidenau)und Wellendichtringe (Viton) sollten auf jeden Fall neu gemacht werden sonst hat man nicht lange Freude dran. Vielleicht kann man Mut dem Argument den Preis noch ein paar EU drücken.
Beitragvon Ostkind » 7. Oktober 2016 11:48
Wertvolle Hinweise danke euch.Ich werde mal paar Bilder machen und auf eure Meinung vertrauen. Originalität ist mir schon enorm wichtig. Na mal schauen wie sie aussieht die kleine ts
Sr50/1988
Ostkind
Beitragvon mutschy » 7. Oktober 2016 11:58
Die Papiere müssen zur Nummer auf der linken vorderen Motorhaltelasche passen. Typenschild is normalerweise hinten links aufm Alu-Träger u auch dort sollte die Nummer identisch sein. Ansonsten drauf achten, wie bereits geschrieben, dass die Teile, die ne 125er ausmachen, auch wirklich verbaut sind.
Zylinder
Kopf
Ansaugstutzen
Vergaser (wobei ein 24N2-1 an meiner Bärbel seinen Dienst problemlos verrichtet)
Isses ne originale 125er oder ne umgetragene? Erkennst du unter anderem an der Schlüsselnummer zu 2.2; 107 is 125er, 108 is 150er.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Sven Witzel » 7. Oktober 2016 12:11
Es gibt noch eine zweite Schlüsselnummer der 125er ! Die Neckermann hat eine eigene Nummer und das Typschild am Lenkkopf. Zudem ein anderes Heck.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon ultra80sw » 7. Oktober 2016 12:13
Alle Maschinen sind bis zum Schluss gelaufen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Ostkind » 7. Oktober 2016 15:41
So. Maschine begutachtet und für in Ordnung befunden und jetzt der Clou der Verkäufer gibt mir noch eine 150er ts von 1982 mit 20000km laufleistung dazu.Kosten für beide zusammen 800.Da gibt's doch eigentlich nichts zu meckern oder?
Sr50/1988
Ostkind
Beitragvon EmmasPapa » 7. Oktober 2016 15:46
Ohne (Detail-)Bilder ist da schwer was dazu zu sagen.
Aber, wenn es Dir das Wert ist, da ist doch alles i.O. Auf jeden Fall klingt es erst mal gut.
also :arrow: Bilder
Beitragvon der garst » 7. Oktober 2016 17:37
Dann kannst du eine ja wieder zurecht machen und Verkaufen... vielleicht kommt so wieder ein Teil des Kaufpreises rein.
Ansonsten kann man auch eine als Schlechtwetter-Alltags-Moppete nutzen.
Der Unterhalt der Hufus ist ein Witz.
Beitragvon Ostkind » 7. Oktober 2016 20:35
Genau. Nehme die besten Teile für die kleine und dann mal schauen entweder Einzelteile oder den Rest als Gesamtpaket verkaufen.
Sr50/1988
Ostkind
