FRAGE: Einbau MZ ETZ 250 Exportmotor
Beitragvon Bahamut » 7. Oktober 2016 15:58
mein "regulärer" Motor mochte nicht mehr und ich habe recht günstig einen funktionierenden, fast neuen, Exportmotor bekommen. Jetzt finde ich nur leider nirgendwo eine gute Montageanleitung. Wie der Motor "rein" kommt ist mir klar. Was ich allerdings bräuchte wäre eine Anleitung zur Inbetriebnahme der Frischöldosierung. Ich habe soweit alles was ich brauche(glaube ich):
- Der Motor mit Pumpe selbst
- Ölbehälter mit Halterung
- Diverse Schläuche
- Ölpumpen Seilzug
- Gasgriff mit zwei Seilzughlterungen
Fehlt mir da noch etwas bzw. wie muss ich die Schläuche verlegen und die Pumpe einstellen? Wäre super wenn jemand eventuell sogar ein Werkstatthandbuch o.ä. zu diesem Thema hat.
Beste Grüße und Danke schonmal im Voraus :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Baujahr 1983
Simson SR51
Baujahr 1987
Bahamut
Re: FRAGE: Einbau MZ ETZ 250 Exportmotor
Beitragvon lichtan » 7. Oktober 2016 16:40
was ich auf die Schnelle gefunden habe: MZ Frischöldosierung
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon Klaus P. » 7. Oktober 2016 17:01
Dann prüf erst mal ob alles dabei ist.
Themen: 118
Beitragvon Bahamut » 7. Oktober 2016 17:02
@Micha: das habe ich auch schon gefunden aber leider sind die Infos doch ein wenig mager ;)
Wenn jemandem sonst noch was einfällt wäre ich nicht böse.
@Klaus: Danke...Prüf ich nachher gleich mal wenn ich zu Hause bin.
Beste Grüße
Baujahr 1983
Simson SR51
Baujahr 1987
Bahamut
Beitragvon Maik80 » 7. Oktober 2016 17:14
Bahamut hat geschrieben:Wenn jemandem sonst noch was einfällt wäre ich nicht böse.
Beste Grüße
Getrenntschmierung komplett anschließen, dann 3-5l Gemischbenzin in den Tank und starten. Am Ölschlauch zum Motor sieht man dann das Öl pulsierend zum Zylinder fließen. Wenn die Ölleitungen dann gefüllt sind, kann ohne Ölzugabe getankt werden.
Beitragvon MZ-Chopper » 7. Oktober 2016 18:15
-Sitzbank runter
-Batterie raus
-Luftfilter raus
-Luftberuhigungskasten ab
-Öltank an den Luftberuhigungskasten von hinten anschrauben
-den dickeren Ölschlauch an den Öltank und zur Ölpumpe
-an den Öltank oben ein Stück Schlauch als ein Steigrohr zum " Luftholen" ran, unter der Sitzbank verlegen, mit Kabelbinder
fixieren
-Luftberuhigungskasten wieder ran
-den dünneren Ölschlauch von Pumpe zum Anschluss unterm Zylinder unter dem Ansaugstutzen
-Luftfilter, Batterie wieder rein
-Sitzbank drauf
-2-Taktöl einfüllen, ca.: 1,2 Liter
-ca. 2-3 Liter 1:50 Mix im Benzintank
-Tuckern lassen bis die Pumpe das Öl in den Zylinter pumpt
-Blanken Sprit tanken
die Mikuni hat eine Markierung...2 Kerben, müssen über einander stehen, wenn Gasgriff nicht gezogen ist
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon colli » 7. Oktober 2016 18:29
woher weißt Du, das es ein Exportmotor ist und was ist an einem Exportmotor so besonderes??
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon MZ-Chopper » 7. Oktober 2016 18:59
colli hat geschrieben:woher weißt Du, das es ein Exportmotor ist und was ist an einem Exportmotor so besonderes??
ich denke er meint die Getrenntschmiermotoren....die gab es so ohne Beziehung in der damaligen DDR nicht im Laden zu kaufen.
die gingen überwiegend in den Export
MZ-Chopper
Beitragvon rausgucker » 7. Oktober 2016 19:20
Die gingen ausschließlich in den Export. Ich habe in meinem ganzen DDR-Leben (und das waren ein paar Jahre) nicht einen einzigen ETZ-Motor mit Ölpumpe gesehen - weder 150er noch 250er. Im Ifa-Vertrieb gab es die Getrenntschmierungsmodelle niemals offiziell - warum auch, das ganze Land war voller Tankstellen mit Gemischsäulen wegen all der Trabis und Wartburgs (und Simsons auch). Es hieß aber, dass manchmal ein Rückläufer von Neckermann unter der Hand verkauft worden ist. Aber da musste man schon in Zschopau oder eben Berlin wohnen.
-- Hinzugefügt: 8th Oktober 2016, 10:38 am --
Trotz alledem:) Ich bin gerade dabei, ein neues Ölpumpenmotorgehäuse zu komplettieren, um mir einen Motor mit Getrenntschmierung aufzubauen. "Standardmotoren" mit Gemischschmierung habe ich zwar einbaufertig im Schrank, aber ich will eine ETZ 250 mit Getrenntschmierung haben - dann stehen nämlich beide Versionen in der Garage. Gruß
PS. Der Ölpumpenmotor ist die jüngere Version mit außem liegenden Ölschläcuhlein.
rausgucker
Beitragvon Christof » 8. Oktober 2016 10:40
Ich trenne die Diskussion um die Öldosierung hier mal ab. Das hat wenig mit dem Einbau des Motors zu tun. Christof
Hier gehts zur Diskussion: Diskussion Öldosierung ja/nein
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 17 Gäste
