 Betreff des Beitrags: was gibt es Interessantes um Jena herum?
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2016 09:11
moin,
wir wollen ein Wochenende mit Motorrädern nach Jean, genau den Camping Rabeninsel.
Suche nach einem Motorradmuseum oder ähnlichem, eventuell auch etwas aus DDR Zeiten von Jena...
gibt es ein interessantes Museum?
und noch eine schöne Tour in dieser schönen Gegend...so um die 3-4 Stunden zu fahren.
freu mich auf Ideen und Vorschläge.
Holger
Zuletzt geändert von Christof am 7. Oktober 2016 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Thema verschoben
 Betreff des Beitrags: Re: was gibt es Interessantes um Jena herum?
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2016 09:34
Wenn Du in Jena bist, da geht es weniger um Motoren, eher um Glas, Optik und Mikroelektronik.
Mitten in der Stadt hast Du das Phyletische Museum mit ner Menge Natursachen. Auch ein Gorilla, der für die Franzosen wache geschoben und dabei ein Loch bekommen haben soll, stand da immer rum. Ein paar Meter weiter das optische Museum, einen botanischen Garten, den Goethe angelegt hat und das Planetarium. Das reicht für mehr als einen Tag.
Ansonsten kann ich Dir noch einen Ausflug auf Fuchsturm, Jenzig oder Landgraf empfehlen. Von da aus sieht man Jena immer besser, als bei einem teuren Kaffee ich der Keksrolle.
Viel Spaß in meiner ehemaligen Heimat
Nüscht - ab in den Thüringer Wald :twisted:
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2016 09:39
moin Thomas,
danke...das hört sich gut an...werde mal nach Deinen Ideen suchen...
das mit dem Aussichtsplatz Fuchsturm plane ich fest ein :gut:
dann fehlt noch `ne schöne Runde...
Holger
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2016 09:47
holger999 hat geschrieben:
moin Thomas,
Holger
Runden gibts rund um Jena genug. Wenn Du fahren willst, dann fahre von Jena aus in Richtung Weimar auf der B7 und biege dann rechts ab in Richtung Cospeda. Da in der Nähe soll Napoleon während der Schlacht bei Jena (und Auerstedt) rumgestanden haben. Es gibt ein Museum da oben mit Zinnfiguren-Dioramen. Wasserschloss Kapellendorf ist auch schön. Solltest Du Damenbegleitung haben, dann fahre nach Norden Richtung Eisenberg. Du kommst durch Bürgel, da gibt es das Bürgeler Blau Weiß, schönes Geschirr aus Steinzeug. Wie Du das heil auf dem Moped nach Hause bekommst ist allerdings Dein Problem. Zu DDR-Zeiten gab es in Bürgel das beste Eis weit und breit.
Wusstest Du, dass Karl Marx in Jena seinen Doktor phil. gemacht hat? Zu DDR-Zeiten stand da ein großes Monument, keine Ahnung, wo die Uni das heute versteckt. Ach so, Weimar ist immer eine Reise wert und das Ilmtal fährt sich einfach Klasse.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2016 11:25
kt1040 hat geschrieben:
Wenn Kaffee und Kuchen, dann Bäckerei Gräfe. Sauleckere Auswahl an Torten und Kuchen!
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2016 11:39
moin Danke schon einmal für die Auswahl :gut:
IHR seid Spitze :wink:
Holger
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2016 11:50
es gibt einen alten Steinbruch oberhalb von Göschwitz. Das war in der frühen DDR für das Betonwerk in Göschwitz. Später war es wohl ein Schießplatz der Russen. Kann man sich mal anschauen... bin da sehr oft :-) Ansonsten kann man natürlich den Jenzig und Fuchsturm immer empfehlen.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2016 13:40
In Kahla die Leuchtenburg besuchen.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2016 14:13
wernermewes hat geschrieben:
Kostet mittlerweile aber derbe Eintritt. Ob einem das wirklich Wert ist, muss man selbst entscheiden.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2016 20:44
Genau. Die kleinen Dörfer um Jena , Leuchtenburg sind schön zu fahren.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2016 08:37
Hallo Holger
Von Jena nach Norden in Richtung Naumburg bis nach Dornburg . Dort sind die Dornburger Schlösser.Ist ne schöne Tour oder eben bei Kahla die Leuchtenburg und dann am Abend in Jena die Innenstadt erkunden. :bia:
Grüße Hoffi
