Kettensatz verstärkt keine O Ring
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Rieli » 13. Oktober 2016 13:20
da ich nichts gefunden habe Frage ich mal bei euch nach.
Wie lange müsste den ein Kettensatz halten bei alle 2-3 Wochen schmieren :) .
Wird fast jeden Tag gefahren, auch über den Winter.
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ 125 SM /2007
Rieli
Re: Kettensatz verstärkt keine O Ring
Beitragvon je125sx » 13. Oktober 2016 14:17
Bei welchem Motorrad, welcher Laufleistung, welchem Fahrprofil, ...?
je125sx
Beitragvon Rieli » 13. Oktober 2016 15:51
Motorrad: MZ 125 SM
Laufleistung ca. 8000 km im Jahr
Fahrprofil: Täglich zur Schule, Ausfüge am Wochenend in Berge, und 1 x Ulaub ca. 1000 km
Ich weiß es ist schwer zu sagen.
Danke im Voraus
Rieli
Beitragvon Nordlicht » 13. Oktober 2016 15:55
wenn du jeden Tag damit fährst--- auch bei schlechten Wetter --nehm eine O..X.. Ring kette .... ansonsten max. 1Jahr....
Themen: 98
Beitragvon je125sx » 13. Oktober 2016 17:43
Die kannst du bei jedem Tanken schmieren, bei Regen noch häufiger. Alle zwei, drei Wochen ist da ganz schön knapp.
je125sx
Beitragvon Egon Damm » 13. Oktober 2016 20:16
Nordlicht hat geschrieben:wenn du jeden Tag damit fährst--- auch bei schlechten Wetter --nehm eine O..X.. Ring kette .... ansonsten max. 1Jahr....
so ist es.
Wenn eine O oder X-Ringkette regelmäßig gewartet wird, zudem die Kettenflucht stimmt,
halten die ca. 25.000 Kilometer oder länger.
Ketten ohne Abdichtung der Rollen können schon nach 2000 Kilometer total gelängt sein.
Wenn die Kettenflucht nicht stimmt sogar noch früher. Selbst erlebt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon hiha » 14. Oktober 2016 06:59
Wenn Du einen Kettenöler montierst, hält sie ebenso lange wie eine O-Ring-Kette. Oder Du schmierst wirklich nach jeder Fahrt.
Bei Hein Gericke gabs grad RK-Ketten im Abverkauf für €10.-/Stck. ohne, und €25.-/Stck mit O- oder X-Ringen. Billiger als jeder Kettenöler.
Da dürfte aber nicht mehr viel übrig sein ...
Hans
hiha
Beitragvon fETZt » 14. Oktober 2016 21:51
Wenn O-Ring, dann halbwegs preiswert CZ-Ketten (im Vergleich zu den Japanern RK und DID). Für die 125 SM völlig ausreichend, müsste auch die 520er Teilung haben?
Fuhrpark: MZ muss sein!
fETZt
Beitragvon hiha » 15. Oktober 2016 08:46
Ich hab mal gegugelt. CZ-O-Ring-Ketten kosten fast das Gleiche wie RK und DiD. Nachdem ich aber mit einer CZ-Primärkette (die es in dieser speziellen Größe leider nur noch von CZ gibt) schlechte Erfahrungen mit der Qualität gemacht hab, bleib ich bei Antriebsketten lieber den Japanern treu...
Hans
hiha
Beitragvon Nordlicht » 15. Oktober 2016 08:54
hiha hat geschrieben:Ich hab mal gegugelt. CZ-O-Ring-Ketten kosten fast das Gleiche wie RK und DiD. Nachdem ich aber mit einer CZ-Primärkette (die es in dieser speziellen Größe leider nur noch von CZ gibt) schlechte Erfahrungen mit der Qualität gemacht hab, bleib ich bei Antriebsketten lieber den Japanern treu...
Hans
:gut: :gut: :gut:
Themen: 98
Beitragvon Egon Damm » 16. Oktober 2016 19:32
hiha hat geschrieben:Wenn Du einen Kettenöler montierst, hält sie ebenso lange wie eine O-Ring-Kette. Oder Du schmierst wirklich nach jeder Fahrt.
Hans
diese Angebotsketten bei HG sind 2. Qualität.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon hiha » 17. Oktober 2016 06:32
Wie kommst Du denn da drauf? Ich hab mir mehrere besorgt, und kann keinerlei Unterschiede zu meinen "regulär" gekauften Ketten feststellen. HeinGericke hat im Zuge des Konkursverfahrens scheinbar sein Programm gestrafft, und verschleudert Altlasten.
Ausserdem kann sich eine Firma in der Größe von RK-Ketten niemals den Luxus leisten, zwei Qualitätsschienen zu verkaufen.
Hans
hiha
Beitragvon Maik80 » 17. Oktober 2016 09:55
Aber wenn der Egon es doch sagt!:-)
Beitragvon mzkay » 18. Oktober 2016 18:16
Ich, meine Tochter, fährt auf der 125er Standard von RK. Geschmiert wird alle ein bis zwei Tankfüllungen mit Fluna Tec Gun Coating.
Das Zeug ist das beste, was mir bisher in die Hände gekommen ist. Fahre es natürlich auch auf der 1000er, Baghira usw.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Rieli » 25. Oktober 2016 13:23
Danke für die vielen Antworten.
Dann bin ja mal gespant wie lange der Kettensatz hält.
Bis jetzt hat sie ca. 4000 km runter und sieht recht gut aus.
Rieli
Beitragvon Nordlicht » 25. Oktober 2016 13:31
Rieli hat geschrieben:Danke für die vielen Antworten.
wenn die Kette gut ist ..hast du höchstens einmal nachspannen müssen..oder sogar dies noch nicht mal
Themen: 98
Beitragvon Rieli » 28. Oktober 2016 10:26
wir haben sie bis jetzt 2-3 nachgespannt.
Rieli
Beitragvon Nordlicht » 28. Oktober 2016 10:48
Rieli hat geschrieben:wir haben sie bis jetzt 2-3 nachgespannt.
das ist dann aber nicht von guterQualität.... eine gute Kette spannt mam beim Einbau richtig...fährt ca.1000-2000km und wenn man dann mal nachspannen muß...sollte es für die nächsten 10000--15000km oder mehr sogar noch nichts mehr zu spannen geben... meine Honda hat beim Kauf bei 12000km eine neue Kette bekommen..jetzt hat sie 34000km runter..ich hab nie nachspannen müssen....
Themen: 98
Beitragvon je125sx » 28. Oktober 2016 11:43
Nordlicht hat geschrieben:das ist dann aber nicht von guterQualität....
Du musst aber auch sehen, für wie viel Leistung ist die Kette an der Honda gemacht und wie oft rufst du die ab.
Bei der 125er kannst du davon ausgehen, dass der Vollastanteil viel höher ist und die Kette dementsprechend auch mehr beansprucht wird, auch wenn die Leistung des Motors geringer ist.
Das Fahrprofil ist auch entscheidend, und wer in den niedrigen Gängen mit Vollgas durchs Gelände pflügt, längt die Kette auch mehr als normal.
Sowas haben wir als Jugendliche aber nie gemacht. :D
je125sx
Beitragvon Nordlicht » 28. Oktober 2016 15:10
je125sx hat geschrieben:
naja bischen ruhiger wird man schon im Alter :wink: ... aber ich habe noch ein Vergleich.. TS150 mit normaler 420 Regina Kette... wo mir neulich einer zu geschrieben hat das ist Pfusch..bis jetzt ca.50000km damit gefahren..ohne nachzuspannen.. und die HUFu bekommt jeden Tag Vollgas..
Themen: 98
Beitragvon Egon Damm » 28. Oktober 2016 19:26
Kettenverschleiß hatte ich schon einmal und der war mächtig. Eine bessere gekauft
und diese war in der gleichen Zeit hinnüber.......also gelängt.
Ich habe nach der Ursache gesucht. Nachdem ich die Taler, es waren ca. 50 , für
einen Kettenleaser ausgegeben habe, halten unsere Ketten ohne nachspannen schon
über 30.000 km.
Bei dem ersten Einsatz von meinem Kettenleaser war ich erstaunt, wie schief die
Kette über Ritzel und Zahnrad gelaufen ist. Die Markierungen an den Kettenspannern
sind zu ungenau. Die laufen über Eck. Die Laschen werden wechselseitig gelängt.
Dazu kommt noch, das eine schief laufende Kette mehr Übertragungskräfte sinnlos
verbrät.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon hiha » 28. Oktober 2016 20:46
Das ist eine interessante Hypothese. Aber unhaltbar. :lol: Wenn ich ununterbrochen die bösen 15PS der 125er abrufe, streichelt das die Kette erheblich liebevoller, als wenn ich gelegentlich bei meinem 50PS-Einzylinder voll am Griff drehe, und fürs dahinrutschen 15PS wirken lasse.
Ich wage zu behaupten dass etwa 90% der "gelängten" Ketten durch zu straffe Ketteneinstellung verursacht werden. Die restlichen 10% durch glumperte Ketten...
Hans
hiha
Beitragvon Egon Damm » 28. Oktober 2016 21:08
ein handfestes Argument Hans.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon je125sx » 29. Oktober 2016 15:14
hiha hat geschrieben:Wenn ich ununterbrochen die bösen 15PS der 125er abrufe, streichelt das die Kette erheblich liebevoller, als wenn ich gelegentlich bei meinem 50PS-Einzylinder voll am Griff drehe, und fürs dahinrutschen 15PS wirken lasse.
Verwendet die Honda die gleiche Kette oder eine Stärkere?
Das mit der zu straffen Kette ist aber auch ein Argument, gerade die SM hat elend lange Federwege, wo schon 70 mm Durchhang vorgeschrieben ist.
je125sx
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
