TS 250/1 Leerlauf ist ein A****
Beitragvon DneprMuZ » 15. Oktober 2016 12:28
Moin, an meiner TS hab ich immer das Problem das der Leerlauf macht was er will.
Man fährt von einer zur nächsten Ampel und schon dreht sie hoch und spielt verrückt danach geht sie wieder fast aus im Stand.
Bedüsung passt und Kerze ist Rehbraun der Schieber hat keine starken riefen sind eher Gebrauchsspuren die ich noch als ok empfinde
Gruß Merlin
Fuhrpark: Mz Ts 250/1A Bj 84
DneprMuZ
Re: TS 250/1 Leerlauf ist ein A****
Beitragvon lichtan » 15. Oktober 2016 13:10
Klingt nach Nebenluft, sprüh sie mal mit Bremsenreiniger ab im Bereich um den Ansaugstutzen. Sinkt die Drehzahl ab ist es undicht.
Hab ich bei mir jetzt in den Griff bekommen:
Seitdem hab ich Standgas was man auch so nennen kann.
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon DneprMuZ » 15. Oktober 2016 13:13
Nebenluft kann ich ausschließen hab alles neu abgedichtet und abgesprüht bringt keine Änderung
DneprMuZ
Beitragvon voodoomaster » 15. Oktober 2016 13:29
was hast du für eine leerlaufdüse drin, noch die originale 35er? wenn ja, teste mal eine 40er aus
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon der garst » 15. Oktober 2016 15:35
Wedis!
Beitragvon DneprMuZ » 15. Oktober 2016 15:45
Wedis kann ich auch ausschließen hab Kuuolungsseite vorm Chinesengeburtstag gewechselt und Lima vor 1 Woche
DneprMuZ
Beitragvon der garst » 15. Oktober 2016 15:53
Dann such mal weiter ;-)
Die Symptome sind typisch für Falschluft. ....
Ausserdem gilt; wenns nicht funzt, schau da nach wo du zuletzt dran warst.
Beitragvon robin » 15. Oktober 2016 15:54
irgendwo zieht sie zu viel Luft...war es von Anfang an so oder jetzt plötzlich?
Hast du den Vergaser offen gehabt und den Schwimmer verstellt? Wenn der Kraftstoffstand zu niedrig ist, kann Falschluft durch die Leerlaufdüse gezogen werden.
Wie reagiert der Motor auf Choke, wenn er gerade hochdreht?
Robin
robin
Beitragvon derJörn » 15. Oktober 2016 17:37
Wie hast du denn die leerlauluftschraube eingestellt??? Ich mußte auf ne 40er oder sogar 45er LD hochgehen und die LLS auf ca. 0,8 umdrehungen einstellen,damit läuft meine 250/1 alles andere hatte die von dir beschriebenen symptome,egal ob kalt oder warm...allerdings weiß ich,das meine WeDis noch die alten grünen aus ddr zeiten sind...das wird im winter dann gemacht
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon DneprMuZ » 15. Oktober 2016 18:10
Also Lld ist ne 35 er HD 140 aber das mit einer 40er Lld werde ich mal testen vielleicht bringt das ja was.
DneprMuZ
Beitragvon Dorni » 15. Oktober 2016 18:56
Hast du den Schieber eingeölt?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Dietmar » 15. Oktober 2016 19:32
bringt das was?
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon DneprMuZ » 15. Oktober 2016 19:45
Wofür den Schieber Ölen?
Im Benzin ist Öl drin die Schmierung davon sollte reichen, schließlich reicht es auch für Kurbelwelle, Lagee und Kolben
DneprMuZ
Beitragvon Dorni » 15. Oktober 2016 20:58
Nee, das bringt genau das Gegenteil. Es soll mal jemanden gegeben haben, der hatte den Schieber geölt. Danach ging das Gas nur sehr laaaaangsam zurück.
Dorni
Beitragvon DneprMuZ » 16. Oktober 2016 10:12
Also mein erster Test wird wohl die Lld sein, und nochmals Schwimmerstand und Lls Einstellen.
Ich werde berichten!
DneprMuZ
Mitglieder in diesem Forum: Fit und 41 Gäste
