 Betreff des Beitrags: Klemmer - Öl oder kein Öl?
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2016 22:01
Moin Gemeinde,
ich bin vor einiger Zeit mit nem Klemmer liegen geblieben. Der Kolben zeigt böse Schleifspuren, das Pleuellager an der Kurbelwelle ist schwergängig, die Schwungscheibe (stimmt der Begriff überhaupt?) ist im Lagerbereich blau angelaufen.
Vorher ist die Kiste nach einem prophylaktischen Kurbelwellenwechsel 6000 Kilometer durch den skandinavischen Winter gelaufen...
Meine Frage: Kann ich irgendwie prüfen, ob im Sprit Zweitaktöl ist? Bin mit meinem Latein ziemlich am Ende, die Erklärung, einfach beim Tanken das Öl vergessen zu haben, ist zwar totenpeinlich, aber imerhin wäre es eine Erklärung....
Beste Grüße, Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Klemmer - Öl oder kein Öl?
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2016 22:10
Benzin ist fast farblos, durch das Öl (Grün, Blau, Rot) erhält es eine Farbe, je nach Ölhersteller.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2016 22:12
Tach, wenn kein Öl im Tank war ist auch keins an der Kurbelwelle zu finden. Wenn die Kurbelwange blau angelaufen ist kommt das von zu viel Wärme und die wiederum kann auf ein zu engen unteres Axialspiel des Pleuellagers zurückzuführen sein (so war es bei einer KW von mir) Allerdings passen glaube ich die 6000Km Laufleistung nicht recht dazu.
Ist den Öl an der KW zu sehen oder ist da alles Furztrocken?
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2016 22:14
pierrej hat geschrieben:
Gruß Pierre
Hallo Pierre, kann ich leider nix zu sagen, hab's in der Werkstatt machen lassen.
Bei nicht eingefärbtem Öl könnte man auch ein Stück Taschentuch in den Sprit tauchen und trocknen lassen, das Benzin sollte verdunsten und
das Öl (sofern vorhanden) müsste am Papier sichtbar zurückbleiben.
Gib etwas vom Benzin aus dem Tank auf Papier. Wenn es rückstandsfrei verdunstet war kein Öl drin.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2016 22:16
Kipp einen Liter deines Tankes durch einen Kaffeefilter. Leg ihn weg zum trocknen! Wenn er trocken ist war kein Öl drinne. Wenn er leicht ölig ist dann ....... PS : olle Matze war schneller.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2016 22:20
Wow, habt ihr Samstagabend nix besseres zu tun>? ;)
Gaaanz herzlichen Dank für die Tipps, ich werd's testen. Drückt mir die Daumen, dass ich der Depp bin, der das Öl vergessen hat. Sonst fahre ich im Februar mit nem Blöden Gefühl nach Schweden.
BTW: Will noch jemand mit? http://www.eisarsch.org :)
