Seite 1 von 1
[ 41 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Christian93
Betreff des Beitrags: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 2. Juli 2010 18:59 |
Guten Tag  Als erstes: ich habe schon die Suche benutzt und auch schon in meine "Bedienungsanleitung" gekuckt aber ich hab nix gefunden  Nun nix gefunden bin jetzt ein wenig Ratlos, drum frag ich euch> Welches Öl ist geeignet für mein Telegabel bzw. wie viel muss ich dann pro Holm reinkippen? Ich dachte an hydralik Öl vom Drecker  ?> Nee oder (Fahrzeug: Ts 250) Danke schonmal im voraus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 2. Juli 2010 19:01 |
| Nach oben |
Dreirad Kutscher
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 2. Juli 2010 19:10 |
Beiträge: 257 Wohnort: Nabburg Oberpfalz ,früher KYF Kreis Thüringen Alter: 57
Da ich vor diesem Problem bei ner 250er ETZ auch grad stehe,greif ich die Frage auch mal auf. Ich habe was von 235ml pro Standrohr gehört. Kann das stimmen? Gruß Max
| Nach oben |
Joterich
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 2. Juli 2010 19:11 |
Beiträge: 450 Wohnort: Schwabenländle Alter: 39
hier könntest du fündig werden http://miraculis.de [sub](das steht auch ETZChris unten in der Signatur)[/sub]235 ml je Holm hört sich nach einem guten Wert an
| Nach oben |
jowi250
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 2. Juli 2010 20:03 |
Beiträge: 882 Wohnort: Erfurt-Marbach Alter: 61
Also die 32 mm Gabel bekommt 220 ccm Öl Die 35 mm Gabel bekommt 230 ccm Öl Laut Wildschrei soll man Hydrauliköl 50:1 mit MoS2 Konzentrat mischen
| Nach oben |
Flacheisenreiter
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 2. Juli 2010 20:08 |
Beiträge: 2644 Wohnort: HRO Alter: 34
Das mit dem MoS2-Konzentrat ist wohl wichtig für die Notlaufeigenschaften, man bedenke die Materialpaarung Alu-Stahl. Hab ich auch so gemacht  . Mein Händler meint, man könne auch Gabelöl und Zweitaktöl (50:50 gemischt) verwenden.
| Nach oben |
Christian93
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 2. Juli 2010 20:13 |
Danke für die vielen antworten  Also mach ich ne mischen zwischen Hdyralik also gabel öl und zweitaktöl  ?
| Nach oben |
Wormser
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 2. Juli 2010 20:16 |
Beiträge: 1052 Alter: 63
jowi250 hat geschrieben: Also die 32 mm Gabel bekommt 220 ccm Öl Die 35 mm Gabel bekommt 230 ccm Öl Laut Wildschrei soll man Hydrauliköl 50:1 mit MoS2 Konzentrat mischen Bei heutigem modernem vollsyntetischem Gabelöl braucht man kein MOS2 mehr.Da ich noch einen Rest hatte hab ich es auch drin.Aber eigentlich braucht man das in der Emmi mit modernem Öl nicht mehr. Bei sportlichen Fahrern empfehle ich unbedingt 20er(BelRay),bei Normalsterblichen mindestens 15er Gabelöl(castrol vollsyntetisch)
| Nach oben |
ETZ-Racer
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 2. Juli 2010 21:36 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 507 Wohnort: Trizonesien
Wormser hat geschrieben: Bei heutigem modernem vollsyntetischem Gabelöl braucht man kein MOS2 mehr. Das ist ja eine leicht irrige Annahme!!! der MoS2 Zusatz bewirkt, daß sich der Festkörperschmierstoff an den aufeinander gleitenden teilen ablagert. Diese sind deutlich druckfester als alle Öle! ich fahre seit Jahren Hydrauliköl (Tellus 46) von Shell + MoS2 alles Super
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 3. Juli 2010 11:20 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 3. Juli 2010 11:24 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 3. Juli 2010 11:46 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
ETZ-Racer hat geschrieben: Wormser hat geschrieben: Bei heutigem modernem vollsyntetischem Gabelöl braucht man kein MOS2 mehr. Das ist ja eine leicht irrige Annahme!!! der MoS2 Zusatz bewirkt, daß sich der Festkörperschmierstoff an den aufeinander gleitenden teilen ablagert. Diese sind deutlich druckfester als alle Öle! ich fahre seit Jahren Hydrauliköl (Tellus 46) von Shell + MoS2 alles Super Genau so mache ich das auch. Das moderne Gabelöl,sorgt dafür das die gabel noch schneller verschleist,warumm auch immer
| Nach oben |
joschi.in
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 3. Juli 2010 14:29 |
Beiträge: 312 Wohnort: Ingolstadt Alter: 44
mal ne blöde frage am rande: ich würde gerne das alte öl raus, ohne gleich die ganze gabel aus bauen zu müssen. Hat da jemand nen Trick auf lager?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 3. Juli 2010 14:40 |
| Ehemaliger |
joschi.in hat geschrieben: mal ne blöde frage am rande: ich würde gerne das alte öl raus, ohne gleich die ganze gabel aus bauen zu müssen. Hat da jemand nen Trick auf lager? Tauchrohr nach unten abziehen. Die entstehende Sauerei aber aufzuwischen ist mehr arbeit als der Gabelausbau.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 3. Juli 2010 17:20 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 71
joschi.in hat geschrieben: mal ne blöde frage am rande: ich würde gerne das alte öl raus, ohne gleich die ganze gabel aus bauen zu müssen. Hat da jemand nen Trick auf lager? Ich hatte mal vor ein paar Jahren von einem Bekannten eine Ölabsaugpumpe geliehen. Das Problem ist ,das man mit dem Absaugschlauch nicht bis unten hinkommt und somit immer ein großer Rest drinne bleibt. Bleibt einem nichts anderes übrig als die Holme auszubauen. Gruß Werner
| Nach oben |
cbronson
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 3. Juli 2010 17:30 |
Beiträge: 752 Wohnort: Winnenden Alter: 52
Welches Öl wird bei den progressiven Federn empfohlen- isses gas gleiche wie normal oder ein anderes?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 3. Juli 2010 17:40 |
| Ehemaliger |
cbronson hat geschrieben: Welches Öl wird bei den progressiven Federn empfohlen- isses gas gleiche wie normal oder ein anderes? die Feder ist im Grunde genommen nur anders gewickelt,die soll sensibler ansprechen und sich dann kontinuierlich "verhärten" . Das hat nix mit dem Öl zu tun, also gleiches Öl.Wenn fertiges Öl vielleicht den nächsthöheren Viskositätsindex wählen. Also z. Bsp. Öl SAE 15 anstelle SAE 10 . kommt aber auch auf Dein Einsatzprofill an: Ganzjährig oder nur bei Temperaturen höher 20 Grad? Belastung?
| Nach oben |
cbronson
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 3. Juli 2010 17:55 |
eigentlich nur im Sommer- im Winter fahre ich nie- bin ja nur Schönwetterfahrer
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 3. Juli 2010 18:10 |
| Ehemaliger |
cbronson hat geschrieben: eigentlich nur im Sommer- im Winter fahre ich nie- bin ja nur Schönwetterfahrer  wenn Du Öl SAE 10 drin hast probiere einfach mal 15er. Mußt Du ausprobieren. Ist immer individuell.
| Nach oben |
cbronson
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 3. Juli 2010 18:16 |
Welche Viskosität is original drin?
| Nach oben |
ETZ-Racer
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 4. Juli 2010 14:28 |
| Ehemaliger |
cbronson hat geschrieben: Welche Viskosität is original drin? was grade vorhanden war
| Nach oben |
MichiKlatti
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 28. Februar 2011 20:48 |
Beiträge: 751 Alter: 39
ETZ-Racer hat geschrieben: Wormser hat geschrieben: ich fahre seit Jahren Hydrauliköl (Tellus 46) von Shell + MoS2 alles Super wo bekommt man denn Molybdänsulfid konzentrat her? ist das sowas hier??  lg michi
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 1. März 2011 08:01 |
| Moderator |
Beiträge: 8362 Wohnort: Dresden Alter: 77
Norbert hat geschrieben: Danke, Norbert, ich kann deine Verärgerung verstehen, auch mir klappt das Messer in der Tasche auf... Wenn der Threaderöffner einfach mal nur eine einzige Zeile in der Forenübersicht "Betriebsmittel" nach oben geht, findet er die "FAQ: Schmiermittel/Betriebsstoffe MZ-Motorräder". Dort steht alles drin. Ich frag mich zum Teufel, warum findet das keiner, haben wir uns die Mühe umsonst gemacht? Spielen da persönliche Abneigungen eine Rolle? ... über ehrliche Antworten würde ich/wir uns freuen... Gruß Lothar PS: In meiner Fußzeile steht der Link übrigens als "MZ-Schmiermittel" auch drin .. tztztztztz
| Nach oben |
motorradfahrerwill
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 1. März 2011 17:42 |
Beiträge: 3915 Wohnort: Schwarzenberg/Erzgeb. Alter: 72
MichiKlatti hat geschrieben: ETZ-Racer hat geschrieben: Wormser hat geschrieben: ich fahre seit Jahren Hydrauliköl (Tellus 46) von Shell + MoS2 alles Super wo bekommt man denn Molybdänsulfid konzentrat her? ist das sowas hier??  lg michi
| Nach oben |
MichiKlatti
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 2. März 2011 15:31 |
okay alles klar, dann werde ich mir das besorgen, dankeschön lg michi
| Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 11. September 2014 13:43 |
Beiträge: 565 Wohnort: 63694 Limeshain Alter: 38
Würde auch dieses LM48 Montagepaste gehen?
| Nach oben |
Bjoern230179
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 11. September 2014 14:31 |
Beiträge: 112 Wohnort: Peckatel Alter: 47
Das sollte schwierig, bis gar unmöglich mit dem vermischen von Gabelöl werden.
Gruß Björn
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 11. September 2014 14:39 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Diese Grafit in Pulver oder flüssige Form mischt sich nicht gerne, man muss schon heftig rühren. Dazu nutze ich den Quirl von einem Mixer der in der Küche meiner Frau übriggeblieben ist und den Akkuschrauber.  Ich verwende hundsordinäres Hyraulikoel, hab ich die Woche noch gemacht. Allerdings fülle ich immer 250ml pro Gabelrohr ein.
| Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 11. September 2014 19:43 |
20er Gabelöl hab ich schon da. benötige nur noch dieses MOS² Zeugs
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 12. September 2014 06:39 |
| Ehemaliger |
audia6v6 hat geschrieben: benötige nur noch dieses MOS² Zeugs Natürlich.  Dein Gabeloel ist nix anderes wir Hydraulikoel nur viel Teurer. Das MOS2 brauchst du zur Schmierung der Materialpaarung zwischen Gleid und Tachrohr.
| Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 12. September 2014 06:45 |
das mit der mos2 geschichte weis ich. deswegen hab ich mich bis jetzt noch nicht um meine Gabel gekümmert, weil ich noch nicht weis wo ich das zeug finden kann und was das richtige ist. einige schreiben von Konzentrat. andere von Pulver. andere von mos2 Motoröladditiv von z.b. Liqui Moly
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 12. September 2014 06:50 |
| Ehemaliger |
Du kannst alle 3 verwenden. Nimms nicht so genau, ist ne MZ die wird meist mit Drath und Hammer repariert.
| Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 12. September 2014 06:54 |
| Nach oben |
longa
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 12. September 2014 18:36 |
Beiträge: 897 Wohnort: 78554 aldingen tut Alter: 63
| Nach oben |
fuenfe
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 28. Juni 2016 13:32 |
nochmal zur MoS2 Zugabe. Mir ist das noch nicht richtig klar.
Im Reparaturhandbuch steht 45 Teile Stoßdämpferöl und 1 Teil Molybdändisulfid.
Nur welches MoS2 Produkt ist damit gemeint? Ein MoS2 Konzentrat in flüssiger Form oder als reines Pulver. Was haben die damals in Zschopau da reingekippt? Im Forum werden beide Varianten vertreten.
MoS2 Konzentrat wie das LIQUI MOLY Motorbike Oil oder OKS 300 MoS2 Konzentrat enthalten höchstens 10 Prozent reines Molybändisulid. Somit ist es ein riesiger Unterschied was ich da nun beimische.
VG
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 28. Juni 2016 19:01 |
Beiträge: 6150 Wohnort: 35325 Mücke
die 10 % von dem flüssigen reichen um den Abrieb zu minimieren. Ich mische 5 ml pro Holm bei.
| Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 28. Juni 2016 22:39 |
Beiträge: 955 Wohnort: Berlin
Genau die Frage habe ich mir auch schon gestellt fuenfe. Es handelt sich ja wirklich um eine relativ schwammige Angabe in Bezug auf die Konzentration. Daher wird es wohl nicht so 100% drauf ankommen. Im Neuber/Müller steht 5ml Suspension je Holm. Damit wäre es schonmal klar dass es sich um flüssig handelt nur noch nicht in welcher Konzentration. Vermutlich was zwischen 2 und 10%. Soviele Produkte gab es da sicher zu DDR-Zeiten auch nicht, so dass ich mal auf Motimol tippen würde als Ausgangsbasis. Weiß aber nicht wie hoch da die Konz. ist.
| Nach oben |
TeEs
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 29. Juni 2016 06:22 |
Beiträge: 2549 Wohnort: Rennstadt Schleiz
In der DDR war alles knapp. Aber für die Verwendung aller Molybdän enthaltenden Produkte mussten sogar Nachweise geführt werden, dass das wirklich nötig ist. Was lernen wir daraus? 1. Es war besser MoS2 in die Gabeln zu tun als wegen Verschleiß neue Gabeln zu produzieren 2. In der Suspension war garantiert nicht mehr MoS2 als in einem heutigen Vergleichsprodukt
Ach übrigens die LiquiMoly Suspension gibt es hier in jedem Baumarkt. Steht in dem Regal wo Zweitaktöl, Fette etc. zu finden sind.
Edit sagt noch: Das Thema MoS2 in den Gabeln trifft nur auf die 35iger mit der Gleitpaarung Alu/Stahl verchromt zu. Bei den anderen schadet es aber nicht.
| Nach oben |
fuenfe
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 30. Juni 2016 12:20 |
Ich habe von einem ehemaligen MZ-Werkarbeiter erfahren dass sie in Zschopau dieses Molybdändisulfid in silbern Aluflaschen hatten. Das kann sich nur um die Motimol Ölsuspension handeln. Somit ist klar die Angabe 1:45 bezieht sich auf MoS2 Konzentrat in flüssiger Form. Noch ein paar Gedanken zur Viskosität des Öles: laut Reparaturanleitung: 8..11 cSt bei 50°C (cSt(centi-Stokes) = mm²/s) laut Werksinformation von 1988: Mischung aus 80 cm³ HLP68(Getriebeöl Trabant) und 150 cm³ normales Stoßdämpferöl HLP68 hat bei 50°C eine Viskosität von ca. 45 mm²/s Viskosität der Mischung = (80 ml x 45 mm²/s + 150 ml x 10 mm²/s) / 230 ml = 22 mm²/s bei 50°C Ich schütte bei mir jetzt je Holm 230 ml HLP32 Hydrauliköl 1:45 mit OKS 300 MoS2 Konzentrat (ca. 10% MoS2) rein. HLP32 hat bei 50°C eine Viskosität von ca. 22 mm²/s VG
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 30. Juni 2016 12:39 |
| Moderator |
Beiträge: 15151 Wohnort: 92348
| Nach oben |
Bonsai-User
Betreff des Beitrags: Re: Welches Öl in die Telegabel? Verfasst: 16. Oktober 2016 12:13 |
Beiträge: 236 Wohnort: Altfraunhofen, Bayern Alter: 46
Hall Fuenfe,
Ich verstehe deine Schlussfolgerungen aus der Rechnung nicht ganz. Du sagst, die Gabel sollte mit 8..11 cSt bei 50°C befüllt werden, und du machst dann eine Rechnung auf bei der du dann auf 22 cSt kommst, das wäre ja dann falsch. Woher weißt du das das Öl 10 cSt hat?
Grüße Jan
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 41 Beiträge ] |
