 Betreff des Beitrags: Edelstahlschrauben vs Eisenschrauben
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2016 17:01
Ich würde gern im Zuge des Neuaufbaus meiner hufu so viel wie möglich,Edelstahlschrauben verwenden.
Die Frage ist wo darf man aufgrund der Zug und biegefestigkeit keine edelstahlschrauben verwenden.
Stossdämpfer Aufnahme z.b.?
Bremstrommelgegenhalter
Fussrastenhalter etc.
Danke euch schon mal im voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Edelstahlschrauben vs Eisenschrauben
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2016 17:06
Edelstahlschrauben fesssen gern fest und sind weicher. Ich hab mal mehrere Stunden mit einem halb im Rahmen hängendem 150er Motor gekämpft, weil eine (Edelstahl-)Schraube abgerissen ist beim anziehen (von Hand). Seit dem bin ich da kuriert
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2016 17:13
Ich dachte immer das Edelstahlschrauben spröde sind ,also härter als Eisenschrquben ,und deshalb schneller abreißen.
Also dann doch lieber Eisenschrquben! ?
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2016 17:18
† 21.11.2022
wenn es dir dabei um das nichtrosten geht, muß ich dich enttäuschen. bei kontakt mit normalem stahl, rosten die genauso, eher noch schneller ;) sinn machen sie nur in nichteisen metallen, wie alu.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2016 17:25
Oh
Ok das war mir so nicht bekannt,aber gut,dann Eisenschrquben.
Danke euch
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2016 17:32
Auf keinen Fall Edelstahl in Alu montieren. Das korrodiert, und ist teilweise nicht mehr zerstörungsfrei demontierbar.
Also nicht an Gabelbrücken, Gleitrohren (Bremse, Schutzblechbefestigung), dem 150er Sitzbankträger, dem Motor.
An der Fussrastenbefestigung sind sie sinnvoll.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2016 17:41
Das ist mit dem Schiffbau leicht zu erklären.
Ein edeles Metall wird geschützt in dem ein unedeleres geopfert wird.
Darum wenn möglich immer gleiche Materialien verwenden.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2016 17:43
Stahlschrauben heißen die !
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2016 17:50
Edelstahlschrauben bitte nur an Stellen verwenden wo man zum einen auch Edelstahlmuttern verwenden kann und nur an nicht wichtigen Stellen wie Gepäckträger usw. An Aufhängungsteilen und Bremsteilen verwende ich die nie.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2016 20:03
Auf Arbeit haben wir nur wenige Edelstahlschrauben. Deswegen nutz ich privat grundsätzlich nur Schrauben aus "normalem Stahl", welche mindestens 10.8er Güte haben :D
Mutschy
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2016 21:50
Wichtig ist wenn du Edelstahlschrauben benutzt ,das du antifresspaste ans gewinde machst,damit spätere demontagen auch einfach funktionieren.Ich hab jede Menge Edelstahlschrauben an meiner hufu und Kontaktkorrosion ist in meinen Augen hier echt nicht wirklich ein Thema ,bevor da was ab oder durchfault werden jahre vergehen.Edelstahlschrauben sind härter ,aber auch spröder deshalb brechen sie auf Scheerung ehr als Stahlschrauben deshalb sollte ich jeder selbst Gedanken machen wo er sie einseten möchte und wo nicht.Ich schreib hier bewußt nicht wo ich welche verwende ,weil das mein Ding ist Punkt.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2016 06:29
mutschy hat geschrieben:
Hochfeste Schrauben, also über 8.8, leiden gern mal unter Wasserstoffversprödung, sobald sie auch nur leicht anrosten. ICH würde daher maximal 8.8er Schrauben am Motorrad verwenden, ausser es ist eine höhere Festigkeit vorgeschrieben.
Nochwas zur Terminologie:
1.)Auch ganz normale Stahlschrauben sind aus Edelstahl. Aber nicht aus "Edelstahl Rostfrei®".
2.)Schrauben aus Eisen gibts nicht. Höchstens für Sonderanwendungen... :roll:
Hans
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2016 06:40
dazu steht im Wikipedia auch was drinne:
https://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl
Nicht jeder hat mal Werkzeugmacher gelernt und weiß, wie ein EDEL-Stahl genau definiert wird :wink:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2016 09:42
kb.php?a=83
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2016 10:22
ich nutze auch sehr gerne rostfreie Edelstahlschraube an meinen Fahrzeugen. Aber wie oben schon beschrieben in Verbindung mit Aluinnengewinden kommt es oft zum Festfressen, das konnte ich auch auf Arbeit beobachten an unseren Fahrzeugen.
Sonst habe ich keinerlei Probleme damit, im Gegenteil. Der Rest wie Unterlegscheiben, Federringe und Muttern sollte bei einer Edelstahlschraube aus dem selben Material sein, da es sonst zu Kontaktkorrosion kommt.
Edelstahlschrauben gibt es auch in verschiedenen Festigkeitsklassen wie Stahlschrauben, nur ist hier die Bezeichnung bzw. Verschlüsselung auf dem Kopf anders.
Ich empfehle für alle Metaller und Nichtmetaller das Tabellenbuch Metall vom Europaverlag.
Darin steht alles sehr gut und anschaulich erklärt zu Schrauben und sonstigen Befestigungsmitteln, Blechbiegen, Bohren und schlag mich tot.
Auch mit Tabellen zu Schrauben und ihre Bezeichnungsaufschlüsselung, damit kann man sich sehr gut eine passende Edelstahlschraube raussuchen um Stahlschrauben gewisser Festigkeitsklassen zu ersetzen. Aufschlüsselung zu Ölbezeichnungen und noch mehr sind auch drinnen. Es hat mich durch meine Lehre gebracht ! :mrgreen: Und ich brauche es heute beim Studium noch oft genauso wie in der Werkstatt.
Alte gebrauchte Auflagen gibts schon teilweiße für einen 5er. Wird in ganz Thüringen z.B. von der IHK in allen Metallberufen genutzt.
Hier ein Link: (neuste Auflage) https://www.amazon.de/Tabellenbuch-Meta ... 3808517239
