ES 250/2 Einstellrahmen aus Lampenmaske ausbauen
Beitragvon MZ_Stuka » 18. Oktober 2016 20:47
Hallo an alle,
ich muss meine Lampenmaske lackieren und wollte den Einstellrahmen für die Biluxlampe ausbauen. Oben/links ist der Einstellrahmen mit einer Feder an der Lampenmaske befestigt. Die Feder ist nur auszuhängen.
Aber unten/rechts ist das Problem. Kann es sein, dass die Teile dort vernietet sind? Falls, ja möchte ich die Niete ungern aufbohren. Damit wäre sie nicht mehr zu gebrauchen und als Ersatzteil habe ich sie nicht gefunden.
Hat jemand einen guten Rat?
Fuhrpark: MZ ES 250_2/1968
MZ_Stuka
Re: ES 250/2 Einstellrahmen aus Lampenmaske ausbauen
Beitragvon Klaus P. » 18. Oktober 2016 21:02
Da ist eine Niete, das ist richtig.
Die aber nach dem Ausbohren ersetzt werden kann, evtl. mittels einer Schraube.
Beitragvon RenéBAR » 18. Oktober 2016 21:08
Klaus P. hat geschrieben:Da ist eine Niete, das ist richtig.
Genau so hab ich das vor 2 Jahren auch gemacht.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Mr_T » 19. Oktober 2016 07:24
Guten Morgen,
ich hatte damals die gleiche Überlegung und habe die Niete aufgebohrt und später eine Schraube verbaut, siehe hier.
Gruß Tobias
Fuhrpark: MZ ES250/2 1972 und Simson KR51/2 1982
Mr_T
Beitragvon MZ_Stuka » 20. Oktober 2016 06:33
Danke für die Antworten. Ich werde das Thema auch einfach mit einer Schraube lösen.
MZ_Stuka
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
