Aktuelle Zeit: 28. November 2025 07:05
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2016 16:34
Ich habe heute morgen die Kupplung meiner kleinen ES aufgemacht. Funktioniert zwar in Prinzip, aber so ganz perfekt arbeiten tut sie nicht.
Bedeutet: Kracht beim Gangeinlegen, schalten geräuschfrei unmöglich, geräuscharm mit viel Gefühl. Ich hatte schon mit Dirk telefoniert und noch
einige Tipps umgesetzt, Standgas gaanz niedrig und mit Gefühl, aber so richtig zufriedenstellend ist das nicht. Einstellung, Kupplungsbetätigung
ist in Ordnung, beim Ölablassen kamen knapp 400ml raus, das bisschen zu wenig war wohl nicht die Ursache.
Seit kurzem rupft die Kuplung jetzt auch noch, sodass man ganz vorsichtig mit der Drehzahl sein musste um beim Einkuppeln nicht durchgerüttelt
zu werden und der Kickstarter rutsch manchmal einfach durch, da muss wohl was klemmen.
Lange Rede kurzer Sinn, Kupplung aufgemacht und die Scheiben raus.
Der innere Mitnehmer hat Verschleiß, die Kerben sind in Realität noch etwas tiefer als auf dem Bild. Der Korb außen hat auch fühlbare Riefen.
Beides tot oder noch unproblematisch?
An den DDR-Kupplungsscheiben ist mir nichts weiter aufgefallen, außer dass die neuen die so verkauft werden ziemlich anders aussehen.
Wo bekomme ich den passenden Abzieher hierfür?
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2016 16:41
du kannst probieren die Kerben wieder plan zu feilen, das habe ich bei meinem Mitnehmer auch gemacht, da waren aber keine großen Kerben.
Einen Abzieher brauchst du nur für das Ritzel, hinten den Stift kannst du einfach rausziehen, die Mutter darunter ist glaube ich Linksgewinde und dann kannst du alles im Ganzen runternehmen (pass auf, da ist ne Hülse die gern runterfliegt bei der Gelegenheit und dann ganz hinten unter der Werkbank liegt :oops:
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2016 17:18
Wenn die Kanten des äußeren Kupplungskorbes in welchen die Führungen der Reiblamellen laufen, Macken haben, kannst Du die Kanten mit einer Feile vorsichtig und über die ganze Längen gleichmässig glätten. Dafür muss allerdings der äußere Kupplungskorb ausgebaut werden, was bei ausgebautem Motor ohne Gegenhalter für den inneren Kupplungskorb nicht funktioniert, weil Du die Mutter im Inneren Kupplungskorb (Linksgewinde) lösen musst. Da der Motor noch eingebaut ist, kannst Du auch den 4. Gang einlegen und einen Schrauberkollegen aufs Moped setzen. Über die Sekundärkette sollte sich dann die Getriebewelle auch nicht mitdrehen (ohne Gewähr :oops: ).
Beim inneren Kupplungskorb wird es schon schwieriger. Wenn Du über eine weiteren Motor verfügst, würde ich dessen inneren Kupplungskorb mal einbauen. Grundsätzlich müssen die Kanten am inneren wie auch in den Führungen des inneren Kupplungskorbes glatt sein, weil sonst das Risiko besteht, dass die Lamellen an den Kanten "hängenbleiben" und die Kupplung nicht richtig trennt.
Die Ursache für das Rupfen wird das meines Erachtens aber nicht sein. Wenn die Kupplung rupft, dann meiner Meinung nach beim Einkuppeln. Wenn Du noch alte Reiblamellen fährst, könnte das Problem darin liegen, dass sie schon verschlissen sind. Zwischen den Reibbelägen befinden sich auf den Lamellen kleine Lamellen. Sind die infolge abgefahrenen Reibbelages nicht mehr tief genug, so wird durch den Anpressdruck der Kupplungsfedern das Getriebeöl nicht mehr ausreichend zwischen Reibbelag und Stahllamelle verdrängt, so dass die Kupplung rupft. Der Effekt tritt auch ein, wenn die Kupplungsdruckfedern ermüdet sind. Das Problem habe ich bei einige Quicklies gehabt. Habe ich die "Gräben" auf den Reibbelaglamellen mit einer Feile vertieft, ließen sich die Lamellen oft noch einige Kilometer fahren.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2016 18:22
Danke schonmal. Ich habe nochmal im Teileregal geguckt, kein guter innerer Mitnehmer mehr da. Meine Zeit ist limitiert also kaufe ich einen neuen. Mit dem Verschleiß am äußeren Kupplungskorb meine ich diese Rillen hier:
Sind die noch erträglich oder nicht ?
Du meinst doch die Reibbeläge aus Pressmaterial die so "Gräben" zwischen den Lamellen haben sollten? Da ist irgendwie bei mir nichts und an
den äußeren Nasen erkennt man Spuren einer Feile. Ähm...nicht gut? :oops:
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2016 19:14
Schau Dir mal in der ET-Liste oder bei Händlern Bilder der Reibbelaglamellen an. Die sehen definitiv anders und haben Rillen zwischen den Belägen. Ich muss daher auch dazu sagen, dass ich die Kupplung meiner kleinen ES noch nicht zerlegt habe. Das Möp steht noch in der Warteschleife. :oops:
Die im Getriebeöl laufende Kupplung funktioniert dadurch, dass durch den durch die Druckfedern erzeugten Anpressdruck das Getriebeöl zwischen den Reiblamellen und den Stahlamellen herausgedrückt wird und dadurch der Kraftschluss hergestellt wird. Die Rinnen sind meines Wissens zum einen dazu da, Wärme abzuleiten um Verzug zu verhindern, aber auch, wohl wichtiger, um ein "Ablaufen" des Getriebeöls zu ermöglichen bzw. zu beschleunigen. Ich glaube daher, dass es die die Reiblamellen Deiner Kupplung hinter sich haben. Dadurch, dass die Reiblamellen wahrscheinlich auch dünner sind (aufgrund des Verschleiß) als fahrbare Lamellen und in der Kupplung einige Reiblamellen vorhanden sind, wird das ganze Paket aus Reib- und Stahllamellen an "Höhe" einiges verloren haben, was den Anpressdruch der Druckfedern im Kupplungskorb natürlich reduziert. Das könnte auch das "Kickstarterproblem" erklären. Die Kupplung könnte einfach durchrutschen...
Was die Längsrillen im Kupplungskorb angeht, wird das einfachste sein, auf ein fahrbares Tauschteil zurückzugreifen, wenn vorhanden.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2016 19:41
Themen: 173
Der Kickermechanismus is bei der HuFu zwar am Kupplungskorb, funktioniert aber eigentlich immer, da er die Kupplung umgeht. Wenn da was rutscht, muss der Korb runter. Und infolge der Kette muss auch das Primärritzel runter.
@TPM
Die Lamellen sind tot, aber sowas von. Sowas hab ich noch nich geschafft...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2016 19:55
Danke für eure Hilfe. :gut:
Das mit den Reibscheiben war ich nicht, habe ich so bekommen. Ich habe sogar einen zweiten Satz in identischen Zustand, ich habe damit nur
1700km zurückgelegt. Deshalb fiel mir auch nur auf, dass die "anders" aussehen, aber der zweite Satz war ja genau so, ergo 2x in die Tonne.
Dann besorge ich neue Reibscheiben und einen neuen inneren Mitnehmer.
Was haltet ihr von den Riefen in der Kupplungstrommel? Geht das noch? Ich frage weil Originalteileverfügbarkeit ist nicht soo toll und das wurde
gerade frisch vernietet... :oops:
So wie die Reibbeläge aussehen, habe ich noch die Stallamellen inspiziert, Foto zeigt die Vorder- und Rückseite einer Lamelle.
Der Rand gefällt mir nicht so gut, sind die auch hinüber oder noch brauchbar?
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2016 21:36
Wie die Stahllamellen bei der Kupplung der kleinen ES aussieht, weiß ich nicht. Grund siehe oben...
Bei der Kupplung der RT, die nach dem gleichen Prinzip aufgebaut ist, sind die Stahllamellen beidseitig vollflächig glatt. Was die Längsriefen im äusseren Kupplungskorb angeht, könnte man versuchen, die mit Schleifpapier zu glätten. Ob der Korb das verträgt, ist aber schwer zu sagen. Die Flächen haben hinsichtlich der Reiblamellen "Führungsfunktion, so dass die Funktion der Kupplung gerade beim Auskuppeln beeinträchtigt sein könnte.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2016 21:51
Themen: 173
Noch ein Wort zu den Reibbelägen: Es scheint, als ob diese ohne Vertiefungen sind. Also qasi werksmäßig ohne "Einfräsungen". Such mal in Online-Shops oder bei ebay nach Reibbelägen. Dann siehst du, was ich meine. Die Lamellen würde ich erstmal so weiter nutzen. Woher allerdings die radialen Schleifspuren im Korb kommen, weiss ich jetz auch nich. Möglich, dass der innere Mitnehmer mal lose war u sie durch Taumeln desselben entstanden sind. Irgendwann. Wenn, dann wurden die Spuren durch die Lamellen verursacht. Aber eigentlich passt das ganz gut u nich grade saugend rein, im Gegensatz zu den Reibbelägen. Wenn ich die mal verkantet hatte, musste ich sie wieder ausrichten u exakt im 90°-Winkel zur Welle rein drücken.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2016 22:10
Wenn ich mich richtig erinnere, haben die Reibbeläge nach den Zeichen im MZ-Werkstatthandbuch zur kleinen ES/TS die Optik der der RT-Reibbeläge. Ich meine, dass das bei Troll-Kupplungsbelägen auch so wäre. Leider habe ich die Bilder gerade nicht zur Hand...Bei den Ersatzteilhändlern, bei denen ich geschaut habe, sehe die Reibbeläge auch definitiv nicht glatt aus...Vielleicht hat es unterschiedliche Bauweisen gegeben zumal die Raster auf den Stahllamellen eher nicht nach Bastelei aussehen.
Ich glaube, ich muss mit meiner ES auch mal anfangen. :roll:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2016 03:45
TPM hat geschrieben:
...Reibbeläge... an den äußeren Nasen erkennt man Spuren einer Feile. Ähm...nicht gut?
Diese Reibbeläge müssen ganz leicht ohne zu klemmen in den Korb flutschen, sonst trennt die Kupplung schlecht.
Da kann es schon mal sein, daß man da mit der Feile ran muß, um das zu erreichen.
Das habe ich aber bisher nur bei manchen Nachbauscheiben erlebt, daß das nicht sofort richtig gepasst hat.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2016 20:28
Wenn du das Primärritzel meinst, dann eindeutig Eigenbau. Zwei 6er Schrauben und ein starkes Blech oder Winkeleisen. Drei Löcher rein, außen jeweils für die 6er Schrauben und in der Mitte für die Druckschraube (z.B. M12). Die zwei 6er Schrauben schraubt man ins Ritzel, die Druckschraube steckt man durchs Loch und dann ne Mutter drauf und gib ihm...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2016 20:59
N Abend Leute,
Danke für die weiteren Rückmeldungen. Nachdem es mir mein Eigenbauwerkzeug zerlegt hat, nochmal neues geordert um die Teile schadenfrei
zu entfernen, auch einen Abzieher für das kleine Ritzel auf der Kurbelwelle.
Teilebestellung bei Güsi ist auch raus, die Stahllamellen dürfen weiterleben, die Reibscheiben kommen neu. Frisch geputzt sehen die doch recht
übel aus und ich will nicht bald wieder die Kupplung reparieren.
Jetzt suche ich nur noch jemanden, der das Werkzeug hat eine einwandfreie Kupplungstrommel mit dem Kettenrad zu vernieten. Christof hatte mir
das mal sehr schön gemacht, nur erreiche ich ihn gerade nicht per PN...
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2016 07:31
Simsonemme
Mein Tip..suche dir eine orginale Kupplungstrommel und du hast Ruhe..Stahllamellen sollten richtig Plan sein....
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2016 09:40
Wenn Du die Reiblamellen neu machst, würde ich an Deiner Stelle auch die Stahllamellen ersetzen. Wenn die Stahllamellen eigentlich glatt sein sollen, werden Deine Stahllamellen mit "Rastermuster" an den Reiblamellen schnell Verschleiß produzieren...
Was den äußeren Kupplungskorb angeht, sollten sich noch fahrbare Gebrauchtteile finden lassen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2016 14:33
Meine Teile sind ja original, ein Kupplungskorb hat eine sehr gute Trommel, aber Haifischzähne und der andere Korb hat ein neuwertiges Zahnrad
und die verschlissene Trommel. Beides grantiert DDR-Ware, muss nur gut vernietet werden. Eine Kupplungstrommel gebraucht auftreiben sieht
nicht so einfach aus, wollte dieses Jahr noch ein paar km fahren und die Nachbauten in ebay sehen nicht soo toll aus. :(
Die Kupplungslamellen und die Haltelamelle bei Güsi und Gabor haben auch alle das Raster drauf, sowohl original als die Nachbauten.
Zudem kosten die nochmal nen Fuffi den ich gerade leider nicht auch noch habe.
Ob die Lamellen plan sind, werde ich nochmal mit einem Stahllineal prüfen, danke für den Tipp. :zustimm:
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2016 14:47
Treffen Edersee Organisator
:shock:
50€??? Sind die aus Gold?
Normal kosten die 5€ das Stück, frag mal Google....
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2016 14:52
Ich habe halt bei Güsi geguckt 7,50€ x 5 = 37,50€ + 10,60€ neue Haltelamelle = 48,10€. Für neue Lamellen die genau so aussehen wie meine...
Aber vielleicht kaufe ich dann doch noch neue, aber erst wenn eine Lösung fürs Nieten gefunden hat oder so.
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
