DKW RT 125 Motornummer
Beitragvon snoogledose » 20. Oktober 2016 18:07
Hallo meine Lieben,
verrückte gibt es immer wieder. :shock: Hab mal wieder einen RT 125 Dkw Motor ersteigert mit der Motornummer : M038080*.
Ist wieder einmal in keiner bekannten Liste zu finden, irretiernet auch das M vor den ziffern.
Kurbelwelle hat auf der Kupplullungsseite keine Verzahnung sondern Konus.Lager sind Deutsch .
Ersatzteilnummer auf dem Block lautet 143040-2. Ist eigentlich Vorkrieg,wurde aber auch von Ingoltstadt verwendet.Motor hat die Ganganzeige.
Weiss jemand etwas ? :?:
gruss
Uwe
Das Leben kann so wunderbar sein
Fuhrpark: MZ RT 125/2,
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 Bj.79 mit LSW
MZ TS 250/1 A
snoogledose
Re: DKW RT 125 Motornummer
Beitragvon tony-beloni » 20. Oktober 2016 20:04
Der Motor gehört zu einer RT 125W. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aus einem Fahrgestell mit Telegabel.
Sicher kann man das nicht sagen, da die Motoren nicht den Fahrgestellen zugeordnet nummeriert und montiert wurden.
Motor- und Fahrgestellnummern gingen bei der RT 125W ab 010001 los. Ab FIN 035200 wurde die Trapezgabel durch die Telegabel ersetzt.
Dein Motor ist aber reichlich über diese Grenze.
...........Bild.............
tony-beloni
