Aktuelle Zeit: 27. November 2025 10:03
 Betreff des Beitrags: Nummer ES 250/1 Motor
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2016 22:40
eine Frage an die Motorengurus.
Laut der Liste hier im Forum geht es bei Nummer 21 los. Hier hab ich einen gefunden der mit 20 anfängt, was hat es damit auf sich?
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
 Betreff des Beitrags: Re: Nummer ES 250/1 Motor
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2016 22:47
Nach den Einschlagzahlen zu urteilen ist das keine originale Motornummer.
Ich denke es ist ein nachträglich geprägtes Austauschgehäuse.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2016 00:12
Allerdings sehen die Nummern nicht so ganz original aus.Würde mich mal interessieren wofür das T stehen soll.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2016 05:52
Der Bezirk in dem die zuständige Volkspolizei den Motor eingetragen hat.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2016 06:55
Bilder: 249
kt1040
Schau mal da: viewtopic.php?f=4&t=51686
So eine habe ich auch und ich weiß, dass dieses Austauschgehäuse damals im Bezirk Rostock eingebaut wurde, nachdem sich mein Vater in der Tschechei heftig gelegt hatte.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2016 07:30
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:
Bezirk Karl-Marx-Stadt. Alle dieser nachträglich geschlagenen Nummern, die ich kenne, sind mit einem solchen Schlagsatz erstellt worden. Das ist schon oroiginal so.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2016 08:56
Vielen Dank für die Informationen, so ist dann aber kein Baujahr zuzuorndnen, stimmts?
Aber ein 250er müsste es sein, dem Ansaugflansch nach.
Grüße Micha
Grüße Micha
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2016 11:34
Dem Zylinder nach sollte es ein 250er sein. Die 175er haben rechts etwas ausgestellte Kühlrippen.
Mit freundlichen Grüßen , Lars
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2016 22:02
Das Motorgehäuse ist auch eins von der ES/2. Bei der ES/1 geht das Motorkabel ausserhalb der Vergaserabdeckung aus dem Limaraum, hier innerhalb. Auch beide Seitendeckel stammen von der ES/2. Es kann also durchaus möglich sein, dass der Motor einen ES/2-Rumpf hat und nur die Kolben/Zylindergarnitur von der ES 250/1 stammt. Das wird aber dann ziemlich brenzlich, wenn die orig. ES/2-Welle drin ist und der Motor so in einer ES/1 verbaut werden soll.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2016 13:18
Christoph hat geschrieben:
So wollte ich eigentlich machen tun... Die womöglich auftretenden Vibrationen der "neuen" Kurbelwelle sind hier wahrscheinlich das Problem, gell?
Kann ich von aussen unterscheiden oder muss der Motor komplett geöffnet werden?
Grüße Micha
Grüße Micha
