Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ts125 Lenkeranschlag
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 17:50
Guten Abend. Sitze gerade an der neu erworbenen ts125 und gleich die erste Frage. Ist es normal das man den Lenker komplett einschlagen kann. Ich befürchte da gibt es einen Anschlag der bei mir fehlt
 Betreff des Beitrags: Re: Ts125 Lenkeranschlag
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 18:00
Stimmt abgebrochen ...
Kannst wieder snschweißen lassen.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 18:03
Tüvrelevant?
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 18:07
Ja.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 18:12
Scheibenhonig
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 22:44
Egal. Einen Blechstreifen zurechtmachen u von nem FACHBETRIEB anschweißen lassen, schwarz überjauchen, fertig. Das sollte bei ner Abnahme das kleinere Problem darstellen ;)
Mutschy
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 22:58
Blechstreifen ist zu dünne - 4mm Flachstahl sollte es schon sein. Und ob das ein Fachbetrieb gemacht hat wird den Prüfer herzlich wenig interessieren wenn es ordentlich ausgeführt ist.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 23:14
Definiere "Blech" :D Bei mir is auch nur ein Streifen von ca 2...3 mm Stärke drin. Kanns aber auch nicht genau sagen, da ich seinerzeit ein Stück Schrumpfschlauch drum rum gemacht hab, da es mir beim Anschlagen zu hart erschien ;)
Mutschy
-- Hinzugefügt: 13. Okt 2016, 00:18 --
Okay, hab grade mal nachgemessen:
Das Blech is 5mm stark, 36mm lang u 13 mm breit :oops: mit der Länge is aber die Arbeitslänge gemeint. Um es anzubringen, werden noch ein paar mm über die 36 gebraucht...
Mutschy
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 23:28
umgangssprachlich betrachtet: http://www.duden.de/rechtschreibung/Blech
Von der technischen Seite her gibt es die Unterscheidung in Feinblech, Mittelblech (bis 1981), und Grobblech.
Für einen Lenkanschlag müsste man selbigen nach heutiger Normung aus einer Grobblechtafel ausschneiden.
Da ist ein Flach oder Bandstahl die einfachere und vor allem die verständlichere Lösung. :wink:
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 23:39
Wenn man es richtig macht, muss der gebogene Rest (der Rest vom Anschlag) an der unteren Lageraufnahme auch mit ab und das T-Stück komplett ersetzt werden. Irgendwo gabs die Dinger auch mal als Schweißteil einzeln.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2016 07:19
Ich hatte mir das T-Stück damals aus einem Stück Rohr mit dem entsprechenden Durchmesser rausgeflext.
Rechts und links angepunktet und gut.
Grüße Micha
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2016 09:13
Danke für die Tipps. Mach ich mich gleich mal auf die Socken zum Metallfritzen um die ecke.
 Betreff des Beitrags: Re: Ts125 Lenkeranschlag Fortschritt Gesamtprojekt
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2016 18:24
So Lenkeranschlag ist geklärt,kommt die Woche dran und zwar vom freundlichen Fachbetrieb um die Ecke. Der verrostete Tank ist beim Lackierer und die kettenschutzschläuche sind gewechselt. Nun meine Frage waren die Holme der vorderen Stoßdämpfer original in schwarz?Ich frage nur weil die Farbe beim reinigen sehr schnell abgeblättert ist.Sieht man glaub ich ganz
Anbei mal paar Bilder. Hoffe es klappt
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2016 21:22
Ostkind hat geschrieben:
Die Gleitrohre der 35mm Gabeln waren an der TS immer schwarz.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2016 21:30
Das hab ich fast befürchtet. Danke für die Bestätigung. Mal sehen da werd ich die wohl neu lackieren müssen aber vlt. polier ich sie auch mal sehen.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2016 08:51
hab meine nur mit Sprühdose lackiert, vorher in der Waschstraße mit dem Hochdruckreiniger gut sauber gemacht, da geht dann auch die restliche lockere Farbe runter. An diesen Stellen reicht Sprühdose locker, wenn dir "gutes" Lackieren zu viel Aufwand ist, geht auch im montierten Zustand, da die sich (ohne Rad) gut drehen lassen.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2016 10:38
Sprühdosenlack auf Aluminium hält aber nicht lange.
Da brauchst du einen Primer als Haftgrund.
Am besten ist Pulverbeschichten.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2016 10:47
oder schwarz eloxieren. :ja:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2016 17:56
Das ist vlt das beste. Hatte mich nur gewundert,daß dasSchwarz so leicht abblätterte. Wenn ich jetzt mit der spraydose drüber gehe hält das doch auch nicht lange.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2016 18:15
Das Problem beim Lackieren von Aluminium ist, das sich nach einer Farbentfernung (sandstrahlen, schleifen, dampfstrahlen, etc.) sich gleich wieder eine Oxydschicht auf dem Alu bildet. Es gibt spezielle Alu-Primer, die auf dieser Oxdschicht relativ!! gut haften - besser ist es, DIREKT, wirklich SOFORT nach dem Sandstrahlen die zu lackierenden Teile zu lackieren. So richte ich Kockpitbrillen, da hält sogar Spraydosenlack :wink:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2016 18:20
Würde ja auch poliert ganz gut aussehen is dann aber nicht mehr original.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 07:49
Ist doch egal ob es orginal ist .Wichtig ist , das es dir gefällt. Schwarze Lampenhalter mit grünem Lampentopf wurde soch sicherlich auch nicht ausgeliefet.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 07:57
Gab es das hellgrün eigentlich bei der kleinen ts?Die Seitenteile waren billiardgrün und die Lampe hellgrün,welches mir eigentlich auch besser gefällt.
In welcher Farbe gab es die lampenhalter sonst noch,Ich dachte die sind immer schwarz?
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 09:22
heizer2977 hat geschrieben:
Doch da gab es irgendwann eine Umstellung.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 10:40
Die Umstellung auf schwarze Lampenhalter fand meines Wissens nach Anfang der 80er Jahre statt.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 11:10
Sven Witzel hat geschrieben:
Würde ja passen bei Baujahr 82
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 18:29
Die schwarzen Schweinwerferhalter kamen 1980/81 auf. Vorher waren diese in Fahrzeugfarbe (siehe oben) lackiert.
Das 82er Modell gab es nur in folgenden Farben: billardgrün, silber, flammenrot und olympiablau.
Hellgrün gab es nur bis ca. 1981.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 18:38
Danke für die Info
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 16:48
So abschließend sozusagen mal das Endergebnis. Bedanke mich nochmals bei allen für die Tipps und Hinweise.
