TS 250 : Herzinfarkt ??
Beitragvon peterf » 23. Oktober 2016 18:51
Bei dem schönen Wetter Heute
Maschine gut angesprungen, super
gefahren, nach ca 1,5 km urplötzlicher
dramatischer Leistungsabfall 4.Gang
3..2..keine Gasannahme mehr u gestorben ! Motor
hat auch geraucht !
Wenn ich versuche anzutreten,tuckert sie nur
kurz u geht gleich wieder aus .
Was ich absolut nicht verstehe : wie kann die
Maschine in der kurzen Zeit so überhitzen,
dass der Auspuff sich blau färbt ??
Getriebeöl habe ich auch erst vor
Kurzem aufgefüllt !
Fuhrpark: MZ Typ TS 250 Bj. 75 Vape / Bing
Audi A 3 TDI 2.0
Golf 3 Cabriolet " Rolling Stones 2.0
Harley Davidson Hugger Bj. 1990
peterf
Re: TS 250 : Herzinfarkt ??
Beitragvon pierrej » 23. Oktober 2016 18:55
Tja, Vergaser, Zündungs oder Falschluft Problem. Kontrolliere mal den Vergaser auf schmutz und gelockerte Düsen. die Vergaser Verbindungen alle auf Dichtheit und die Zündung auf korrekte Einstellung. Wie schaut das Kerzengesicht aus? Der Zylinder muss evtl. auch mal gezogen werden zur Schadenskontrolle.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon emme33 » 23. Oktober 2016 18:57
Nebenluft gezogen, dann Klemmer. Auf jedem Fall die Zylindergarnitur kontrollieren.
emme33
Beitragvon trabimotorrad » 23. Oktober 2016 18:59
Bei meiner TS250-1 ist auf der Heimfahrt vom Forumstreffen in Zittau dieses Jahr der Unterbrecherabstand so klein geworden, das sie auch nicht mehr lief. Ursache: Trockener Schmiefilz und dadurch abgeriebenes Kunstoffgleitstück = mangelhafte Wartung meinerseits :wall: Mein fast neuer Guesi-Pöff sieht auch so blau aus :cry: Unterbrecherabstand neu eingestellt, den (trockenen :oops: ) Schmiefilz SORGFÄLTIG geölt und Alles war wieder gut - der Pöff bleibt blau :cry:
Themen: 142
Beitragvon Big » 23. Oktober 2016 19:02
Vape auf dem KW-Stumpf verdreht. :schlaumeier:
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
Big
Beitragvon peterf » 23. Oktober 2016 19:28
Powerdynamo wurde gerade erst von
Güsi repariert, daran kann es nicht liegen !!
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Beitragvon flotter 3er » 23. Oktober 2016 19:37
peterf hat geschrieben:Powerdynamo wurde gerade erst von
Das hier
Big hat geschrieben:Vape auf dem KW-Stumpf verdreht. :schlaumeier: Beste Grüße aus dem Harz
kann auch Güsi durch eine Reparatur nicht verhindern....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon peterf » 23. Oktober 2016 19:40
Hat wohl Ritzel ( Halbmond ) vergessen !
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Beitragvon ertz » 23. Oktober 2016 20:01
unter gewissen Umständen ist es bei Powerdynamo nötig, ohne Mitnehmer-Fixier-Stift zu montieren, um den gewünschten Zündzeitpunkt zu erhalten.
Also nicht unbedingt ein fehler durch vergessen.
Das muss auch ohne Stift funktionieren.
( Halbmond = Simson, bei MZ = Stift)
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon peterf » 23. Oktober 2016 20:18
ertz hat geschrieben:unter gewissen Umständen ist es bei Powerdynamo nötig, ohne Mitnehmer-Fixier-Stift zu montieren, um den gewünschten Zündzeitpunkt zu erhalten.
Bye
ertz.
Wie willst Du verhindern , dass sich ohne Stift
die Zündung nicht verstellt ? Mit Schraube und
Federring hielt es gerade mal ca 1,5 km !!!
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Beitragvon AHO » 23. Oktober 2016 20:29
peterf hat geschrieben:...Wie willst Du verhindern , dass sich ohne Stift die Zündung nicht verstellt ? Mit Schraube und Federring hielt es gerade mal ca 1,5 km !!!
Stift oder Halbmond sind nur Positionierhilfen, die Kraftübertragung muss immer der Konus machen.
AHO
Beitragvon Rico » 23. Oktober 2016 20:34
peterf hat geschrieben:Wie willst Du verhindern , dass sich ohne Stift
Mit Konus.
Dieser sollte unbeschädigt, entfettet und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festgezogen sein.
Übrigens haben die Powerdynamo-Anlagen für Simson nicht mal mehr eine Nut im Rotor. (im Gegensatz zu den von MZA, also direkt von Vape)
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon flotter 3er » 23. Oktober 2016 21:33
Bye
ertz.
Dann dürfte die MZ Kupplung garnicht funktionieren. Wenn es bei dir nur 1,5km gehalten hat :arrow: entweder Montagefehler oder Konus trägt nicht richtig....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Guesi » 23. Oktober 2016 22:43
Die montierte powerdynamo ist nicht für MZ, sondern für irgendein anderes Motorrad.
Ich musste also den Stift entfernen, um eine annähernd richtige Zündeinstellung hinzubekommen.
Ob der Konus dieses Rotors exakt auf den Konus der MZ Kurbelwelle paasst, kann ich nicht 100%ig sagen.
Der Rotor hielt nach dem festschrauben auf der Welle.
Aber wie fest kann ich mit "Hausmitteln" nicht feststellen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon flotter 3er » 23. Oktober 2016 22:51
Guesi hat geschrieben:Die montierte powerdynamo ist nicht für MZ, sondern für irgendein anderes Motorrad.
DAs könnte aber die Lösung sein. Wenn das nicht für MZ bestimmt war, kann der Konus im winkel durchaus ein anderer sein. Mit Ventileinschliefpaste mal das Tragbild ermitteln.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Klaus P. » 23. Oktober 2016 23:58
Mein Vorschlag:
Konus der Welle entfetten, auch den Innenkonus der Power.
Mit einem Eding den Konus der Welle bemalen, trocknen lassen.
Dann die Power draufstecken und auf der Welle drehen.
Dann das Tragfeld prüfen (Bild einstellen).
Themen: 118
Beitragvon voodoomaster » 24. Oktober 2016 05:32
mußte meine vape auch ohne halbmond montieren, etz nachbauwelle. mit halbmond stimmte der zzp überhaupt nicht. das ganze hält nun schon über 4 jahre ohne probleme ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Dietmar » 24. Oktober 2016 09:47
Und wie schaut der Kolben / Zylinder aus? Nicht dass da ein Loch im Kolben ne zusätzliche Baustelle bringt. Denke mal, dass der oben geschriebene Tip mit dem Zylinderziehen nicht schlecht ist.
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Mitglieder in diesem Forum: loschka, Steinberger und 16 Gäste
