 Betreff des Beitrags: Auch endlich vorstellen
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 21:20
Ja also mein Name ist Mike, wohne in Nachterstedt Sachsen-Anhalt.
Fuhr bis vor 6 Wochen eine Aprilia Shiver GT und dachte mit nun auch mit 52 Jahren mal ruhiger zu treten.Also verkauft und eine mich an die Jugend (TS 250/1) erinnernde ETZ 150 gekauft. Sah erst einmal wie neu aus. Mit Frau hin und abgeholt im 65 km entfernten Aken. Nach 12 km und einigen Fehlzündungen unterwegs blieb sie dann stehen. Verkäufer angerufen, erklärte mir aber das ich sie wie gesehen gekauft habe. Gut dachte ich, wie nun nach Hause mit dem guten Stück. Dann hielt ein älterer Herr und erklärte mir, das über die Strasse in 150m eine Simson/MZ Werkstatt sei. Oh Mann was ein Glück. Hingeschoben und eine Woche später mit Vape-Zündung wieder abgeholt. Lief dann Super. So begann meine Rückkehr in MZ Fieber. Nun noch paar km gefahren und zur Winterpause in meine kleine Werkstatt gestellt um einige Sachen dran zu machen. Mit der Hilfe hier im Forum wird es alles kein Problem.
MfG ein neues Mitglied
 Betreff des Beitrags: Re: Auch endlich vorstellen
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 21:33
Hallo und willkommen bei uns!
Meistens bleibt es nicht bei der "einen" :wink:
Bei Unklarheiten nur fragen...
Ps es sind hier immer alle scharf auf Bilder :ja: :wink:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 21:43
Mahlzeit und willkommen im Forum!
Toller Verkäufer :(
Hast du dir die originale Lima mitgeben lassen? Die is nich ohne Wert, egal wie kaputt sie is...
Mutschy
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 22:00
Nee hab ich natürlic nicht :roll:
Mit den Bildern bin ich am kämpfen, weiss noch nicht wie sie angehängt werden.
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2016 22:09 --
Ich glabe mit der bei einer bleiben hast du recht, bin schon am suchen.
Besorge mir jetzt erstmal über einen Arbeitskollegen einen alten Motor um ein bisschen über den Winter mit der Schrauberei zu üben. Mal sehen wie das weeitergeht.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2016 22:24
Ein toller Anfang eurer "Partnerschaft" , da kann alles nur noch besser werden. :)
Also herzlich willkommen bei uns.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2016 00:25
Willkommensgrüße aus der Wartburgregion. :hallo:
Mit ner ETZ150 fings bei mir auch an ...
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2016 06:13
Guten Morgen und herzlich Willkommen aus der Ulmer Region. :hallo:
Gerhard
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2016 08:28
:tach: Gruß aus der Börde.
Ist der Bagger eingentlich schon geborgen ???
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2016 08:58
Vielen Dank für die Willkommensgrüssse. :D
Ja emme33 der Bagger ist geborgen.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2016 09:04
Herzlich willkommen aus dem Nordosten. Du wirst merken - es ist ein tolles Forum!
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2016 09:07
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Willkommen im Forum! :wink:
Mike 64 hat geschrieben:
Du klickst unter Deinem Beitrag auf "Dateianhang hochladen" und kannst so Fotos von Deiner Festplatte direkt hochladen.
Gruß aus der Oberpfalz,
Martin.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2016 09:14
Probieren (KEINEN externen Anbieter dafür auswählen) und VOR dem einstellen auch die VORSCHAUansicht des Beitrages nutzen. Keine Angst, daß Forum beißt nicht :D, das passt schon.
Viele wundern sich hinterher, daß die Bilder nicht richtig im Forum stehen. :idea: :!:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2016 10:01
ich versuche es
-- Hinzugefügt: 26. Oktober 2016 10:02 --
naja noch bisschen üben
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2016 10:38
Mensch Respekt sieht ja aus wie frisch vom Band.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2016 12:17
Auch ein Willkommen aus Thüringen.
Die sieht ja noch richtig gut aus.
Die Werkstatt hat dir aber eine komplette Lichtmaschine von VAPE eingebaut.
Das wäre auch günstiger und besser gegangen. Die originale Lichtmaschine drin gelassen und nur auf die Vape Zündung umgebaut.
Gruß aus Nordhausen, Matthias
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2016 12:29
Hallo aus Aschersleben ,
Werkstatt auf dem Weg von Aken nach Nachterstedt..... ich tippe mal auf Sachsendorf . Da fahre ich auch nicht mehr hin . Vielleicht sehen wir uns mal bei einer Runde um den See .
Martin
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2016 13:47
Hallo aus Bennstedt ! :hallo: :tach:
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2016 07:22
Vielen Dank für die Willkommensgrüsse
Ja die Lichmaschine ist neu reingekommen und ein elektronischer Laderegler.
Schön das auch jemand aus ASL dabei ist, hoffe wir lernen uns mal kennen.
In die Werkstatt fahr ich eh nie wieder, haben ja in Hoym eine. War aber auf Grund der Situation eigentlich froh das da eine war.
So muss jetzt erst mal los.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2016 20:12
Willkommen hier und viel Spaß mit dem Gefährt!
BeitragVerfasst: 2. November 2016 15:29
Da ja nun eine Vape verbaut ist, bin ich am überlegen einen Bing Vergaser einzubauen. Der jetzige scheint nicht mehr so gut zu sein. Im Forum findet man sehr wiedersprüchliche Aussagen dazu. Habe bei ebay einen für 160,-Euro gefunden, passend für ETZ 150 und voreingestellt. Vielleicht kennt jemand den Vergaser. Die ganzen Tipps zur Vergasereinstellung sind für mich noch böhmische Dörfer. Bei meiner ETZ ist jedenfalls eine starke Rauchentwicklung, Öl im Luftansaugschlauch und sie dreht manchmal nach dem starten von alleine hoch. Ihr könnt mir bestimmt weiterhelfen.
MfG Mike
BeitragVerfasst: 7. November 2016 12:15
Hallo Mike,
ich war dir noch eine Antwort schuldig.
Wollte dir im anderen Thread nicht vom Bing abraten oder so, vermute aber einfach, dass dein Problem an anderer Stelle zu suchen ist.
Du wirst noch die originalen Wellendichtringe drin haben oder der Motor zieht irgendwo anders Falschluft.
Du kannst ja mal hinter die neue Lichtmaschine schauen, ob dort noch der originale grüne Wellendichtring sitzt.
Wie läuft sie denn im Standgas? Springt sie gut an?
BeitragVerfasst: 7. November 2016 16:27
Herzlich willkommen hier und viel Spaß mit der kleinen ETZ.
Auf die wedis würde ich auch tippen.
BeitragVerfasst: 8. November 2016 10:57
Hallo Mike , ich würde den origiginal Vergaser erstmal genau prüfen bevor ein teurer Bing dran kommt . Wenn er nicht vollkommen verschlissen ist , läuft die Kiste auch damit . So wie 10000e andere 150er auch . Als MZ Fachwerkstatt gibt es in Thale /Neinstedt Fa.Kranz und in Neu Königsaue "Seelandmotors" der müsste das auch können . Den Rotor von der neuen Lima bekommst du mit dem Lima-Abzieher vom S50 runter , dann sieht man schon ob auf dem Simmering noch Pneumant steht .
Martin
BeitragVerfasst: 12. November 2016 07:56
Ich freue mich erst mal über die letzten Antworten. War die letzten Tage bisschen im Stress.
Komme gerade aus der Nachtschicht und werde heut Nachmittag konkreter auf die Antworten eingehen.
-- Hinzugefügt: 12. November 2016 18:56 --
Hallo Miteinander
Ja Robin und RT Opa ihr werdet wohl Recht haben, die Wedis müssen bestimmt gewechselt werden. Trau mich da aber noch nicht alleine ran. Habe einen Arbeitskollegen um Hilfe gebeten, er läuft zwar mehr auf Simmis und fährt in Reinstedt Rennen, sagte aber das das kein Problem wäre. Die Abzieher muss ich mir dann noch bestellen. Der Kollege hat sie zwar, aber man kann sie ja liegen haben. Hab heute mal die Kerze rausgemacht, ist natürlich schwarz und das Kerzengewinde ist ölig. War vielleicht doch nicht der beste Kauf. Sah zwar gut aus aber naja. Gut Ding will Weile haben. Martin du wirst auch Recht haben, mein Kollege bestärkt deinen Rat , mit dem Kauf eines neuen Vergasers erst mal zu warten und meint auch wenn dann einen BVF.
So werd jetzt noch ein bisschen im Forum stöbern.
-- Hinzugefügt: 12. November 2016 18:59 --
Achso den Mario von Seelandmotors kenn ich natürlich, werde nächste Woche mal hinfahren. Auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal nicht. Danke für den Tipp.
BeitragVerfasst: 12. November 2016 21:48
Hallo und herzlich willkommen, Landsmann. Schickes Rot übrigens!
BeitragVerfasst: 12. November 2016 22:02
Na Hallo
Ein Landsmann aus Halle, ist doch auch gleich um die Ecke. Dann kann ich ja noch auf viele Sachdienliche Ratschläge hoffen und werde diese auch in nächster Zeit brauchen. :D
