MZ ES 250/2 Auspuff
MZ ES 250/2 Auspuff
Beitragvon Schorsch80 » 25. Oktober 2016 14:29
Hi Gemeinde
Ich habe eine ES 250/2. Kann ich da auch einen Auspuff der TS 250/1 nehmen? Ich habe da nur einen Nachbau Pott dran und der ist bekanntlich sehr blechern.
Was mein ihr? Wer hat da Erfahrungen?
Grüße ;)
Fuhrpark: ES 250/2 Bj.69, IWL Troll Bj.64
Schorsch80
Re: MZ ES 250/2 Auspuff
Beitragvon EmmasPapa » 25. Oktober 2016 15:17
Für den 19 PS-Zylinder war der TS/1-Poff offiziell als Ersatz vorgesehen und auch so freigegeben, denn die 19 PS-Zylinder (ES/2, ETS und TS sowie TS/1) sind im Grunde (fast) gleich, auf jeden Fall bezüglich der Steuerzeiten. Die unterscheiden sich beim Zylinderdeckel bzw dessen Abdichtung, also mit oder ohne Bund und der TS/1 hat dann noch so einen Buckel im Auslasskanal). Der alte 17,5 PS-Zylinder der ES/2 hat jedoch andere Steuerzeiten und verlangt eigentlich die alte Zigarre.
Beitragvon Schorsch80 » 25. Oktober 2016 15:34
Ok. Ich habe den 19 PS Zylinder. Hatte versucht irgendetwas zu finden, aber es ist Recht schwierig :)Dachte das es ein Auspuff um Bj 73 sein sollte. Ende ES Anfang TS.... Danke für deine Antwort.
Schorsch80
Beitragvon schnauz64 » 25. Oktober 2016 16:59
Ich fahr seit Jahren den TS Auspuff an der ES/2. Ich kann nichts negatives sagen :ja: :ja:
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon Schorsch80 » 25. Oktober 2016 18:45
Ok. Du hast den /1 Auspuff?
Schorsch80
Beitragvon EmmasPapa » 26. Oktober 2016 11:21
Ich denke, den TS/0- und den TS/1-Auspuff kann man von außen im Grunde nicht unterscheiden. Es gab wohl mal eine leichte innere Änderung während der Serienfertigung, aber ob das dann genau mit Serienbeginn der /1 war, das glaube ich gar nicht. So hatten die ersten TS/0 auch noch den ETS bzw. ES/2-Auspuff verbaut.
Was ich damit sagen will: es macht keinen echten Unterschied, ob nun /0 oder /1-Auspuff. In den Ersatzteillisten wird er jedenfals mit der gleichen ET-Nummer geführt (22-28.144 sowohl bei TS 250 als auch TS 250/1)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
