Aktuelle Zeit: 1. April 2026 15:44
 Betreff des Beitrags: Gabel Piaggio NRG
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2016 19:26
einfach Fragen.
bitte steinigt mich nicht wegen dem fahrzeug, es geht nicht um meines. :steinigung: :versteck:
Es geht um den Roller eines Freundes, den er die Tage erstanden hat. Es ist ein Piaggio NRG Power Bj 2005. Eine Simson wollte er leider nicht haben. Nun ist es wie es kommen sollte, der Roller war top und gepflegt ...und miteinmal ist die Gabel hin :roll:
Die Frage ist nun, kennt sich vielleicht jemand damit aus? Ich habe im Internet gesucht und zwar Explosionszeichnungen und eine Beschreibung gefunden wie diese zu zerlegen ist. Aber die Zeichnung ist nicht beschrieben und die Zerlegeanleitung ohne Bilder. Dazu fehlt eine angabe was für Öl rein kommt und was alles außer der Simmeringe getauscht werden muss.
Kann mir da vielleicht jemand helfen? Wenn nicjt bleibt mir nur der weg in ein Rollerforum :unknown:
Gruß Alex :bia:
-> Fotos von meinem anderm Hobby
-> Gemeinsame Ausfahrten im Köln/Bonner raum und umgebung <-
Leb deinen Traum. 1. April 2026..7???
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel Piaggio NRG
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 17:33
Wird wohl nur der Weg isn Rollerforum bleiben. Oftmals sind die Gabeln der Roller sehr simpel aufgebaut, ähnlich Simson. Dazu dann auch nur eine kleine Ölmenge als hydraulischer Endanschlag.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 17:58
Ist die Gabel gleich wie die vom Yamaha Aerox?
Wenn ja: Hast du oben Plastedeckel auf den Rohren? Wenn ja, mal versuchen die vorsichtig rauszupopeln, darunter sitzen beschi**ene Drahtsprengringe die einen Vollmaterialzylinder halten. Die Zylinder vorsichtig etwas runterdrücken und den Drahtring herauspopeln. Die Vollmaterialzylinder haben einen Dichtring in einer Nut ringsherum, dadurch gehen die nur mit Druck von unten heraus. Zum Druck aufbauen einfach einfedern. Dann sollte schon die Feder und das Öl hinterher kommen.
Wenn nein: Link: http://www.rollertuningpage.de/66-anlei ... o-tph-nrg/
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2016 18:53
einfach Fragen.
Ich glaube das ist eine andere Gabel. :gruebel:
Zumindest wenn ich so die Bilder von Google vergleiche.
Aber die anleitung hab ich auch gefunden. :ja:
Nur ist die nicht recht zufrieden stellend. Da mir die zusammenbauanleitung fehlt. Wie krieg ich den Gabelschuh wieder drauf? Wie viel Öl kommt da rein und was außer der Simmeringe sollte man Tauschen.
Aber ich hab mich jetzt auch mal dort angemeldet :versteck:
Gruß Alex :bia:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2016 05:55
Frag mal im Sfera Haiza Forum, wenn du nicht weiter kommst.
Fuhrpark: 2 Hondas
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, mz-schrauber und 18 Gäste
