MZ TS 150 VAPE 6V ALLES BLINKT
Beitragvon Graf » 26. Oktober 2016 21:04
Hallo an alle,
hab in meine MZ TS 150 eine 6V VAPE eingebaut. Ja - ich weiß, die 12V wäre besser gewesen.
Habe beim verkabeln die Variante "Pos.5 - ohne Batterie" gewählt. Blinkgeber habe ich auch durch den elektonischen ersetzt.
Das Positive - Moped springt an und fährt auch. Licht geht auch soweit. Hupe hupt.
Mein Problem - beim Blinken blinkt jede Lampe (inkl. Front- und Rücklicht) am Moped und die Blinker sind sehr schwach (find ich).
Ist das normal (bei der Variante des verkabelns) oder hab ich Murks gemacht?
Masse und Kontakte sind alle o.k. - nix vergammelt.
Danke für jeden hilfreichen Kommentar schon mal ;-)
Gruß Michael
Graf
Re: MZ TS 150 VAPE 6V ALLES BLINKT
Beitragvon 990sm-r » 26. Oktober 2016 22:16
wenn du einen Regler ohne eingebauten Kondensator hast, muss zur Spannungsstabilisierung ein Glättungskondensator eingebaut werden.
990sm-r
Beitragvon Graf » 27. Oktober 2016 12:38
Danke - ich habs geahnt. Dacht ich komm drum rum , aber werd wohl diesen noch einbauen müssen. So kann es auf jeden Fall nicht bleiben.
Gruß Michael
Graf
Beitragvon xtreas » 27. Oktober 2016 19:59
An meinem Gespann hab ich auch ne Vape ohne Batterie in der 12V Variante. Einen Kondensator habe ich nicht eingebaut. Trotzdem funktioniert die Elektrik seit reichlich 7000km problemlos.
Ich vermute bei Dir eher einen Fehler in der Verdrahtung.
Bevor Du einen Kondensator kaufst würde ich noch mal drüber schauen.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon der garst » 27. Oktober 2016 20:44
Wenn wir hier vom Blinken im Leerlauf reden ist das ziemlich normal.
Die Vape hat dann kaum Leistung und die Bordspannung bricht beim Blinken zusammen. Kondensator hätte ich noch über, wenn Bedarf. Ne Batterie wäre aber besser. Ein 4,5AH AGM-AKKU reicht und hat keine Selbstentladung. Muss nur ordentlich eingepackt werden um keine Vibrationen ran zu lassen.
