Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Guesi
Betreff des Beitrags: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 14:32 |
Beiträge: 5513 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Hat jemand schon mal solch einen Tank gesehen ? Er ist dort, wo üblicherweise die Chromblenden sind nach Innen gewölbt. Es sieht nicht wie eine Heimwerker Arbeit aus, es ist auf beiden Seiten synchron eingedrückt. Es sind auch keine Gewinde etc. vorhanden zur Befestigung der Chromvblenden o.ä.
| Nach oben |
conti
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 14:37 |
Beiträge: 295 Wohnort: 64839 Münster /Darmstadt-Dieburg
...war da mal Unterdruck am Werk und er hat nach innen nachgegeben???
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 15:31 |
Wenn dann hat der Unterdruck auf beiden Seiten synchron reingesaugt und die "Deformierung" auf beiden Seiten gleich gewirkt...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 16:03 |
Beiträge: 7983 Wohnort: Regensburg
miss doch mal ob der Tank nur Lack oder auch Spachtel hat....
| Nach oben |
wernermewes
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 18:40 |
Beiträge: 1421 Wohnort: 07381 Alter: 68
So ähnlich sah mein Tank nach dem Unfall aus, Das Knie hatte sich reingedrückt
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 18:50 |
Beiträge: 8472 Wohnort: Zittau Alter: 58
 ...ein Spartank, ... bei jeder Tankfüllung spart man immer 25 %,egal wie teuer der Sprit gerade ist ...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 20:50 |
Beiträge: 8940 Wohnort: Herleshausen Alter: 38
ea2873 hat geschrieben: miss doch mal ob der Tank nur Lack oder auch Spachtel hat.... War auch mein erster Gedanke, dass da einfach Spachtel aufgezogen wurde.
| Nach oben |
ralf0103
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 20:55 |
Beiträge: 45 Wohnort: Gommern Alter: 68
Moin, was hat denn die Kiste da für ein komisches Blech vor dem Motor ? Gruß Ralf
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 21:08 |
Soll wohl eine Luftleitwirkung haben... Ist aber ein Gummilappen, kein Blech. Kommt weg, das Ding..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 21:12 |
Beiträge: 8016 Wohnort: Bertsdorf Alter: 39
Die Form des Tanks kann ich mir nur als Knieschluss erklären, ähnlich der ETS. Wird wohl ein umgeschweißter Tank sein, die Seitenbleche sind wohl vorher so geformt. Auch ist mir der Übergang Mittelteil zu den Seitenteilen zu "scharfkantig", was für eine Schweißnaht spricht.
Kennst du die Herkunft des Motorrades?
| Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 21:32 |
Beiträge: 1215 Wohnort: 38820 Halberstadt Alter: 49
da wollte wohl einfach jemand eine individuellere optik für seinen ts tank ist nur daneben gegangen
| Nach oben |
MZ-Radler
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 26. Oktober 2016 22:44 |
Beiträge: 13 Wohnort: Straufhain
Hallo, bin neu hier, aber habe schon in den 80er Jahren Mz s gefahren (RT 125, ES 150 und 250, TS 125 und 150, gelegentlich TS 250-Gespann, ETZ 250-Gespann und Solo). Kann sein das Du einen der ersten Versuchskaninchen für die aufkommende TS Serie hast. Da wurden die Gummi Kniepads,ähnlich der ES noch aufgeklebt. Hab da mal was drüber im Netz gelesen. Also die Form war da, nur noch nicht ausgereift. Dann kamen die Blenden zum Anschrauben und die Kniepads wurden gesteckt, so wie man es kennt bei den TS. Aber nicht Steinigen falls Jemand eine andere Erklärung findet zu deinem außergewöhnlichen Tank! Gruß euer MZ-Radler
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 06:29 |
Stephan hat geschrieben: Die Form des Tanks kann ich mir nur als Knieschluss erklären, ähnlich der ETS. Wird wohl ein umgeschweißter Tank sein, die Seitenbleche sind wohl vorher so geformt. Auch ist mir der Übergang Mittelteil zu den Seitenteilen zu "scharfkantig", was für eine Schweißnaht spricht.
Kennst du die Herkunft des Motorrades? Ich hab das Motorrad vor ein paar Tagen gekauft. Mehr weiß ich aber nicht darüber.In den Papieren steht nicht besonderes..
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 06:38 |
| † 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 50
Was hängt denn da vor`m Zylinder`?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 06:48 |
Beiträge: 4525 Wohnort: Würzburg Alter: 46
Ich wage zu bezweifeln, dass es sich um einen Prototypen handelt. Ob er einem gefällt oder nicht ist Geschmacksache. Aber warum sollten Ingenieure so einen Tank konstruieren? Durch die konkave Form verliert der Tank garantiert mehrere Liter Fassungsvermögen. Das hätte bei MZ (und auch sonstwo) sicher keiner so konstruiert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 07:48 |
Guesi hat geschrieben: Stephan hat geschrieben: Die Form des Tanks kann ich mir nur als Knieschluss erklären, ähnlich der ETS. Wird wohl ein umgeschweißter Tank sein, die Seitenbleche sind wohl vorher so geformt. Auch ist mir der Übergang Mittelteil zu den Seitenteilen zu "scharfkantig", was für eine Schweißnaht spricht.
Kennst du die Herkunft des Motorrades? Ich hab das Motorrad vor ein paar Tagen gekauft. Mehr weiß ich aber nicht darüber.In den Papieren steht nicht besonderes.. Ok, hätte ja sein können, dass der Vorbesitzer Metallbauer war. MZ-Radler hat geschrieben: Kann sein das Du einen der ersten Versuchskaninchen für die aufkommende TS Serie hast. Nein, ausgeschlossen. Die Kniekissen zum Kleben wurden direkt geklebt, da, wo auch die Bleche befestigt wurden.
| Nach oben |
guzzimk
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 07:50 |
Beiträge: 751 Wohnort: 63110 Alter: 61
Wie sieht er denn von innen aus ? Eingebeult oder mit "Absicht" so gebaut? Für den besseren Knieschluss müssten die Beulen aber hinten und nicht vorne sein.... Oder da hat jemand aus einem verbeulten Tank "das Beste" herausgeholt......
LG Markus
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 07:54 |
Hab leider noch keinen Schlüssel f.d. Tankdeckel  Den schickt mir der Vorbesitzer noch zu…
| Nach oben |
guzzimk hat geschrieben: Wie sieht er denn von innen aus ? Eingebeult oder mit "Absicht" so gebaut? Für den besseren Knieschluss müssten die Beulen aber hinten und nicht vorne sein.... Oder da hat jemand aus einem verbeulten Tank "das Beste" herausgeholt......
LG Markus Es soll auch Leute geben, die größer sind als 1,78m  .
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 09:06 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
MZ-Radler hat geschrieben: Hallo, bin neu hier, aber habe schon in den 80er Jahren Mz s gefahren (RT 125, ES 150 und 250, TS 125 und 150, gelegentlich TS 250-Gespann, ETZ 250-Gespann und Solo). Kann sein das Du einen der ersten Versuchskaninchen für die aufkommende TS Serie hast. Da wurden die Gummi Kniepads,ähnlich der ES noch aufgeklebt. Hab da mal was drüber im Netz gelesen. Also die Form war da, nur noch nicht ausgereift. Dann kamen die Blenden zum Anschrauben und die Kniepads wurden gesteckt, so wie man es kennt bei den TS. Aber nicht Steinigen falls Jemand eine andere Erklärung findet zu deinem außergewöhnlichen Tank! Gruß euer MZ-Radler Was Du da beschreibst ist einfach die Standardversion der TS-Tanks ohne die Chromblenden. Ich habe hier noch einen kleinen gelben TS-Tank in Standardversion mit geklebten Kniekissen. Von einer anderen Tankform (außer eben klein 12 l und groß 17 l) bei der TS habe ich jedoch noch nie gehört oder gelesen.
| Nach oben |
pionierbw
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 11:40 |
Beiträge: 390 Wohnort: Hinterforst Alter: 39
Für mich sieht das fast so aus als ob jemand die Seitenteile von einem normalen Tank abgesägt hat und verkehrt herum eingeschweisst hat. Der Rest sieht ja ziemlich nach TS 250 aus.
| Nach oben |
Ralf aus Coppanz
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 12:22 |
Beiträge: 288 Wohnort: Coppanz Alter: 46
pionierbw hat geschrieben: Für mich sieht das fast so aus als ob jemand die Seitenteile von einem normalen Tank abgesägt hat und verkehrt herum eingeschweisst hat. Der Rest sieht ja ziemlich nach TS 250 aus. das könnte sein...der Grund hierfür könnte aber auch im GS (Geländesport) Bereich liegen. Auch wenn der Rest nicht unbedingt nach GS aus schaut könnte der Tank mal so einen Einsatz gehapt haben...da spielen 3 Lieter weniger auch nicht die Rolle. Händling und Gefühl zwischen den Beinen müssen stimmen....
| Nach oben |
thuttle
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 13:08 |
Beiträge: 109 Wohnort: 14913 Niedergörsdorf Alter: 56
Ich tippe mal auf Reparaturschweißung und anschließende Dichtigkeitsprüfung mit Unterdruck a la Meister Röhrich.
Jörg
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 15:03 |
Also, ein Magnet hält auf jeden Fall an jeder Stelle des Tanks.... Also wohl kein oder nicht viel Spachtel drinter.
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 19:47 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
Ralf aus Coppanz hat geschrieben: pionierbw hat geschrieben: Für mich sieht das fast so aus als ob jemand die Seitenteile von einem normalen Tank abgesägt hat und verkehrt herum eingeschweisst hat. Der Rest sieht ja ziemlich nach TS 250 aus. das könnte sein...der Grund hierfür könnte aber auch im GS (Geländesport) Bereich liegen. Auch wenn der Rest nicht unbedingt nach GS aus schaut könnte der Tank mal so einen Einsatz gehapt haben...da spielen 3 Lieter weniger auch nicht die Rolle. Händling und Gefühl zwischen den Beinen müssen stimmen....  Habt ihr mal in einen Tank reingeschaut? Da sind die Beulen/Sicken drin von den Schraublöchern draussen. Und auch so diverse andere Oberflächenunebenheiten. Vielleicht ist das doch ein Tank von der Forst-TS?  Wie sieht denn dieser Tank von innen aus?
| Nach oben |
Spass77
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 19:49 |
Beiträge: 1065 Wohnort: Leipzig , Sangerhausen , Bernburg Alter: 49
Der Erbauer dieses Unikums hätte bestimmt seine Freude wenn er wüsste wie wir uns heute den Kopf darüber zerbrechen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ungewöhnlicher Tank TS 250 Verfasst: 27. Oktober 2016 20:09 |
Beiträge: 5795 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Ich hab so einen umgebauten Tank mal vor Jahren zum Wintertreffen auf der Augustusburg gesehen. Ist halt zum einen Geschmackssache, denn nicht jedem gefällt die Chromoptik, zum anderen rostet das Chrom im Wintersalz, und dann gibt es kaum noch gute Ersatzteile.
Für Geländeeinsätze wären die kleinen 12l Tanks sicher sinnvoller als sich soviel Mühe mit dem Umbau des Originaltanks zu machen für 1,5L weniger Volumen.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 27 Beiträge ] |
