Luftansauggummi ES250/2
Erfahrungs- & Testberichte der User.
Beitragvon scharfmacher » 27. Oktober 2016 18:00
Hallo, an meiner ES175/2 ist der Ansauggummi an den Falten stark gerissen. Ich entschied mich für einen " originalen DDR" vom Sausewind für 38,72€. Heute ausgepackt und wollte ihn gleich anbauen. Beim Vergleich mit meinen originalen fehlte die Prägung. Bei dem alten Schlauch ist eingeprägt: ES250/2 und ETS250/S. Habt ihr Erfahrung mit solchen Ersatzteilen?
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, MZ TS 150, Baujahr 1974 in Rot, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Re: Luftansauggummi ES250/2
Beitragvon Klaus P. » 27. Oktober 2016 18:46
War bei den"alten" Schläuchen nicht eine Markierung ES/2 oder TS wo der Schlauch abgeschnitten werden sollte ?
Beitragvon P-J » 27. Oktober 2016 19:01
Klaus P. hat geschrieben:War bei den"alten" Schläuchen nicht eine Markierung ES/2 oder TS wo der Schlauch abgeschnitten werden sollte ?
Nur bei den TS Schläuchen, Ts/1 wurde gekürzt. ES schäuche hatten immer ne Markierung
scharfmacher hat geschrieben: ES250/2 und ETS250
Ts passt nicht weil die für 30er Vergser gemacht sind und somit nen grösseren Eingang haben, ES/2 sind auch länger im Faltenbereich.
Ohne Markierung wurde dir vermutlich Nachbauschrott als Original verkauft.
Beitragvon retnuk1408 » 27. Oktober 2016 19:07
ich hatte jetzt 2x Pech mit dem Sauswind:
über die Bucht werden aktuell angeboten:
Tankdeckel Alu TROPHY NEU
Tachowelle für ES250/2 NEU
bekommen habe ich einen recht gut erhaltnen Tankdeckel, der sandgestrahlt wurde
und..
eine gebrauchte Tachowelle in grau mit deutlichen Vergilbungsspuren und verschmutzten Überwurfmutter - Gummi fehlte ganz - retour -
eine silberne Tachowelle noch viel älter, mit 2 Metallüberwurfmuttern und ebenfalls deutlichen Gebrauchsspuren -retour.
Also mit em Begriff NEU hat der Marcus wohl so seine Probleme... :cry:
retnuk1408
Beitragvon Guesi » 27. Oktober 2016 19:09
Hatte die 175/2 nicht einen 26er Vergaser ?
Da müsste das Loch vorne im Ansauggummi kleiner als bei der 250/2 sein.
Gibt es irgendwelche Buchstaben auf dem glatten Teil des Gummis ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon scharfmacher » 27. Oktober 2016 19:21
Also, auf dem vom Sausewindschlauch ist keine Beschriftung! Von meinen alten mache ich morgen ein Foto von der Beschriftung. Ich glaube, da war noch ein Pfeil. Der Durchlass für den Vergaser beim 175 oder 250er spielt glaub ich keine Rolle, da der Gummi auf den Außendurchmesser geschoben wird; und der ist bei beiden Vergasern gleich ist.
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon P-J » 27. Oktober 2016 19:32
Extra für euch runter gewesen und Bilders gemacht. :mrgreen:
Oben Es unten TS, bzw links ES rechts TS, Beide Originale. Hab auch Es Nachbau da, viel dünner und Lappig im Vergleich zum Original.
P-J hat geschrieben: sind auch länger im Faltenbereich.
Das war ein Irtum von mir, Gleich lang. :oops:
Beitragvon Guesi » 27. Oktober 2016 19:37
scharfmacher hat geschrieben:Also, auf dem vom Sausewindschlauch ist keine Beschriftung! Von meinen alten mache ich morgen ein Foto von der Beschriftung. Ich glaube, da war noch ein Pfeil. Der Durchlass für den Vergaser beim 175 oder 250er spielt glaub ich keine Rolle, da der Gummi auf den Außendurchmesser geschoben wird; und der ist bei beiden Vergasern gleich ist.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Der 26 er ist auch im Außendurchmesser kleiner.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon P-J » 27. Oktober 2016 19:38
Guesi hat geschrieben:Da wäre ich mir nicht so sicher.
Ich bin mir da aber sicher, hab 26er und 28er Vergaser hier, Gleich.
Beitragvon scharfmacher » 27. Oktober 2016 19:44
Genau so wie von P-3 der obere! Der neue ist aber nicht labrig, nur vom Außendurchmesser 5mm größer( was auf den Vergaser kommt )
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon P-J » 27. Oktober 2016 19:46
scharfmacher hat geschrieben:om Außendurchmesser 5mm größer( was auf den Vergaser kommt )
Womit der Arger mit Falschluft anfängt. Zurück zum Absender und fedisch.
Beitragvon scharfmacher » 27. Oktober 2016 19:52
Da bleiben ja beim einkaufen für MZ-Ersatzteile nicht mehr viel Alternativen in Bezug auf lojale Händler? Man lernt halt immer wieder dazu.
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon P-J » 27. Oktober 2016 19:54
http://www.ebay.de/itm/Ansauggummi-zum- ... SwnNBXYMW8
Nachbau aber auch so deklariert und wie ich find zum angemessenen Preis. Bei Hardy Lenk ist der 1€ teurer. Originale zu finden ist wohl ähnlich schwierig wie bei Kettenschutzgummis, fast Hoffnungslos. Gut das ich mich bei Zeiten eingedeckt hab.
Beitragvon Guesi » 27. Oktober 2016 20:00
Tja, 3 x darfst du raten von wem die stammen :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon P-J » 27. Oktober 2016 20:05
Guesi hat geschrieben:Tja, 3 x darfst du raten von wem die stammen :-)
Von dir ? Dann müsste die ja bei dir mindestens 1 € billiger sein wie beim günstigsten Anbieter. :mrgreen: :lach: und vorallem auch als Nachbau deklariert sein. Schreib doch dazu das du die hast herstellen lassen, dein Leumund ist doch kein schlechter!
Beitragvon Guesi » 27. Oktober 2016 20:21
Die Vereinbarung mit den Kollegen, die ich beliefere, lautet daß sie die Sachen nicht billiger als ich verkaufen dürfen, sonst machen sie mir selbst Konkurrenz.
Gleicher Preis oder teurer ist erlaubt :-)
Und da gibt es ein Kästchen bei der Artikelbeschreibung, wo steht "Nachfertigung".
Aber ich hab jetzt zusätzlich noch reingeschrieben, daß ich die selber fertigen lasse..
Zufrieden ? :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon P-J » 27. Oktober 2016 20:32
Jawohl! alles andere ist Beschiss. Nu hast du vermutlich bei dem Mann nen neunen Kunden gewonnen. :mrgreen:
Beitragvon Guesi » 27. Oktober 2016 20:35
Nachfertigung oder Original steht bei mir schon lange bei jedem Artikel...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon P-J » 27. Oktober 2016 20:39
Guesi hat geschrieben:Nachfertigung oder Original steht bei mir schon lange bei jedem Artikel...
Da ich selten bis nie in Kataloge von Händler schau weis ich das halt nicht. :oops: Bekannt ist aber das viele Händler Nachbauten als Originale masslos Überteuert verkaufen. Ich hoffe dir folgen einige deiner Kollegen, beschiss gibts leider genug und das macht mich traurig bis Böse.
Beitragvon Klaus P. » 27. Oktober 2016 20:51
Erledigt
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. Oktober 2016 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Christof » 28. Oktober 2016 18:25
Guesi hat geschrieben:Hatte die 175/2 nicht einen 26er Vergaser ?
Da verwechselst du was, Günter. Das Ansaugrohr der TS 250 mit 30mm-Vergaser ist größer als das Rohr des 26er Vergasers (17,5PS-Version). Das Ansaugrohr des 26 N1-er und des 28 N1-er Vergasers sind aber identisch.
Die Klemmdurchmesser sind an beiden N1-Vergasern gleich groß, aber kleiner als am 30er Vergaser.
scharfmacher hat geschrieben:Bei dem alten Schlauch ist eingeprägt: ES250/2 und ETS250/S.
Die Ansaugrohre, die als Ersatzteil neben dem TS-Rohr produziert worden sind, haben diese Kennung. Das dient nur dazu um die Rohre (siehe oben) besser auseinander halten zu können. Serienteile haben diese Markierung nicht! Die Teile sind aber 1:1 untereinander austauschbar.
Beitragvon P-J » 28. Oktober 2016 18:37
Klaus P. hat geschrieben:@ Paul, ES/2 und TS müßten verschiedene D innen haben.
Wie auf dem unteren Foto zu sehen ist sind die Unterschiedlich, hab zwar nicht gemessen obs nu genau
Klaus P. hat geschrieben: 5 mm -
sind aber so in etwa ist der ES Schlauch kleiner, Innen.
Beitragvon Guesi » 28. Oktober 2016 19:36
Christof hat geschrieben:
Stimmt, da war ich gedanklich bei der TS 250....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Zurück zu Motorrad-Ersatzteile, Nachbauteile, Umbauteile
