Motor macht geräusche
Beitragvon Stefan-HY » 23. Oktober 2016 10:52
Hallo ,
habe meinen Motor neu gemacht alle Lager usw.
jetzt nach dem Zusammenbau macht sie komische Geräusche was kann das sein , die kupplung hat neue Reibbeläge bekommen
https://www.youtube.com/watch?v=3YAH0dymWzg
Zuletzt geändert von Stefan-HY am 23. Oktober 2016 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann/89,
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Re: Motor macht geräusche
Beitragvon matthias1 » 23. Oktober 2016 10:56
Nicht jeder möchte sich bei Fratzebuch anmelden um dein Video zu sehen....
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon robin » 23. Oktober 2016 11:19
Da hast du wohl ein neues Primärrad oder einen neuen Kupplungsmitnehmer eingebaut?
Robin
robin
Beitragvon Ysengrin » 23. Oktober 2016 11:20
Oder, um es konstruktiv auszudrücken: Wenn Du willst, dass es sich alle anschauen können, lad es bei YouTube hoch. 8)
Für mich klingt das nach dem Primärtrieb. Würde das Primärrad oder das Gegenüber unter der Kupplung getauscht?
PS: Robin war schneller. :ja:
Themen: 347
Beitragvon trabimotorrad » 23. Oktober 2016 11:35
Für mich klingt das auch wie Primärtrieb. Wenn Du neue Lager eingebaut hast, kann es durchaus sein das sich der Abstand von der Kurbelwelle zur Vorgelegewelle sich um ein paar Tausendstel Millimeter (Vielleicht auch ein Hunderstel :nixweiss: ) geändert hat. (Vielleicht etwas näher zusammengerückt :?: ) Dann "jammert" halt die Verzahnung eine Weile - würde mich nicht belasten.
Das Gleiche gilt natürlich, wenn eines oder gar beide Zahnräder des Primärtriebes getauscht wurden.
...ich kein Fratzenbuch-Mitglied bin, habe ich das Video sehen können...
Themen: 143
Beitragvon Rico » 23. Oktober 2016 12:41
Wenn das an der Verzahnung des Primärtriebs liegt, läuft sich das ein und das Geräusch verschwindet.
Zuletzt geändert von Rico am 23. Oktober 2016 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Stefan-HY » 23. Oktober 2016 12:56
Ja das primærrad wurde gewechselt hört sich grauenvoll an einfach so fahren ?
Bei YouTube hochladen ja OK hätte ich auch machen können
Ich dachte es liegt an der Kupplung die geht auch ganzschön schwer
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Beitragvon Nordlicht » 23. Oktober 2016 12:59
Rico hat geschrieben:Wenn das ab der Verzahnung des Primärtriebs liegt, läuft sich das ein und das Geräusch verschwindet.
verschwinden tut da nix...kann nur weniger werden...man sollte sowas paarweise wechseln...
Beitragvon Rico » 23. Oktober 2016 13:05
Nordlicht hat geschrieben:
War nur eigene Erfahrung, nach 5000km hab ich's nicht mehr gehört.
Kann auch sein, daß das nicht immer klappt.
Rico
Rico
Beitragvon Nordlicht » 23. Oktober 2016 13:07
oder du hast dich drann gewöhnt :wink:
Beitragvon trabimotorrad » 23. Oktober 2016 17:53
Ich kannte da mal einen hübschen, jungen und dynamischen MZ-Lastengespannfahrer. Als der 2010 mit seinem MZ-Lastengespannvom Forumstreffen in Glesien gen Baden-Würtemberg fuhr, da "schrie" sein Getriebe bzw. der Primärtrieb erschröcklich laut.
Dem jungen, hübschen und dynamischen Foristi wurde es Angst und bange und er schwor viele heilige Eide, das er seinen "uralten" Gespannmotor (damals schon knappe 60 000Km runter :shock: ) zerlegen würde, falls ihm der "große Biker" noch gestatten würde, auf eigener Achse die heimische Burg in Neulautern zu erreichen.
Dem großen Biker ward es wohlgefällig und so ließ er den jungen, gut ausseheden und dynamischen MZ-Pilot unbeschadet die heimatliche Gefilde erreichen.
Am nächsten Tage mußte das Gespann den jungen, hübschen und dynamischen Foristi noch "eben mal" zur Arbeit befördern, nach der Arbeit sollte es in die heiligen Hallen zu Wolfsölden gehen, um zerlegt zu werden.
Aber so laut war das Gertiebe-Schreien nun doch nicht mehr und man verschob die Demontage auf das kommende Wochenende. Aus dem kommenden Wochenende wurde der kommende Monat, dann der kommende Herbst, dann das kommende Jahr, dann die kommenden 70, 80, 90 und auf jeden Fall dann die 100 000Km.
Bei 110 000Km sprang vereinzelt der dritte Gang raus und mit 112 000Km wurde der Motor ausgebaut aber noch nicht zerlegt, denn der Foristi ist nicht mehr jung, hübsch und dynamisch, sondern nur noch ein fauler Sack :( ....
Themen: 143
Beitragvon Joachim » 23. Oktober 2016 18:00
Achim, welch schröckliche Moritat.
Ich habe Tränen gelacht ;D
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon WupperMZ » 23. Oktober 2016 18:00
Muahahaha made my day
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51/2 L, KR51, SR50/1 CE, SR4-3 Sperber, MZ ES 150, MZ ES 250/2 trophy, Simson SR4-2/1 Star
WupperMZ
Beitragvon Stefan-HY » 23. Oktober 2016 20:12
Hallo ,
also am besten antriebs und primärritzel beide neu ?
müssen die neuen sich dann auch erst einlaufen ??
gruß stefan
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Beitragvon Klaus P. » 23. Oktober 2016 21:00
Dem ehemals hübschen - jungen - dynamischen, dann zum faulen Sack motierte,
hat das Jaulen lange Zeit keine weiteren Schmerzen bereitet.
Das Gehör hat gelitten oder der Motor sein gejaule vermeintlich eingestellt und noch 50 t km weiter gehalten. :D
Kuppl-mitnehmer ausdistanziert ?
Themen: 118
Beitragvon Der Gärtner » 23. Oktober 2016 22:02
Stefan-HY hat geschrieben:Hallo ,
gruß stefan
Spar dir das Geld und ignoriere das Geräusch. Meine ETZ heult genauso, aber mich stört das schon lange nicht mehr... ;D
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon bonnevillehund » 24. Oktober 2016 07:04
...da hab´ ich schon schlimmeres gehört! - (U.a. das Getriebe bzw. den 4. Gang meines TS 250/1-Gespanns... - und das auch schon seit ca. 20000 Km)
Aber im Ernst: Hört sich für mich nicht wirklich besorgniserregend an!
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon ETZeStefan » 24. Oktober 2016 10:11
Meine hört sich ähnlich an, das ist ganz normal.
Noch heftiger ist es bei Motorräder mit gradverzahntem Getriebe.
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Stefan-HY » 27. Oktober 2016 22:43
Hallo ,
habe heute nochmal auseinandergenommen hörte sich ja an wie eine tubine :wink:
hier mal ein Foto27561
die Zähne von dem " Geräuscherad" sind wesendlich dünner
habe es jetzt getauscht ob es besser wird ??
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Beitragvon guzzimk » 31. Oktober 2016 09:49
Hi, ist das Obere alt und das Untere neu?
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Nordlicht » 31. Oktober 2016 10:02
guzzimk hat geschrieben:Hi, ist das Obere alt und das Untere neu?
nee Nachbau bestimmt...
Beitragvon Stefan-HY » 31. Oktober 2016 21:53
Hallo ,
nein beide alte orginale
die geräusche sind wesendlich leiser geworden
denke mal die dünneren hatten eine wesendlich höhere laufleistung
Gruß stefan
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Mitglieder in diesem Forum: ETZeStefan, Majestic-12 [Bot] und 25 Gäste
