Aktuelle Zeit: 28. November 2025 08:44
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2016 19:03
Hallo!
Bin gerade dabei meine MZ RT 125/2 Baujahr 1957 zu restaurieren! Motor ist auseindergebaut! Wollte ihn wieder zusammensetzen und habe festgestellt, dass die Dichtung aus diversen Online-Shops nicht passt!
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe oder einen anderen Weg aufzeigen!?
Ist das eventuell ein anderer Motor?
Wäre über jede Hilfe dankbar!
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2016 19:05 --
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2016 19:07 --
Fuhrpark: MZ RT 125/2
Baujahr 1957
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2016 19:26
Die Dichtung kommt da kommt da gar nicht hin. Sondern nur Benzin beständige flüssig Dichtung, wie im Bild.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2016 19:36
Themen: 96
Das ist doch ein 4 Gang Motor, oder?
Ist auf der anderen Seite des Gehäuses eine rechteckige Aussparung auf der Oberseite?
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2016 20:02
RT-Opa
Zwischen die beiden Hälften kommt keine solche Dichtung wie von dir gezeigt.
Da kommt flüssige dichtmasse hin.
Allerdings muss es mal welche gegeben haben, denn eine habe ich mal zwischen diesen Hälften gefunden.
Bei deinem Motor war beim zerlegen was drinnen?
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2016 20:08
Die Dichtung ist ab Werk nicht vorgesehen, wird sie dennoch verbaut, müssen ALLE Wellen neu ausdistanziert werden.
Flüssigdichtmasse auf plane, saubere Oberfläche ist das Mittel der Wahl seit es DKW Motorräder gibt.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2016 20:20
der garst hat geschrieben:
...was bei der Vorgelegwelle etwas aufwändiger wird. Von aussen geht das bei den Dreigangmotoren jedenfalls nicht!
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2016 20:36
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Warum verkauft dann jeder Shop diese Dichtung für mein Modell?
Nehme dann die flüssig Dichtung!
Hier nochmal ein Bild von der anderen Hälfte!
Danke!
Baujahr 1957
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2016 20:33
ich hatte einen Dichtungssatz ohne diese Dichtung, habe den bewusst bei einem Händler bestellt, der die Mitteldichtung nicht abgebildet hatte - vermutlich haben alle Händler,die diese Dichtung anbieten keine Ahnung...
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2016 20:43
Verdienter Löter des Forums
uwebe hat geschrieben:
....... vermutlich haben alle Händler,die diese Dichtung anbieten keine Ahnung...
Nö, aber die kaufen alle beim gleichen Hersteller..... DER hat keine Ahnung, der will nur verdienen drann :D
