Tankdeckel Trophy - Luftloch
Beitragvon retnuk1408 » 23. Oktober 2016 19:51
Ich konnte relativ günstig einen Alu-Tankdeckel (mit dieser Trophy-Aufschrift und dem ganzen Geraffel von Jahreszahlen) günstig und gut aussehend erhalten.
Beim Aufarbeiten fiel mir dann allerdings auf, dass ich durch die Entlüftungsbohrung kaum Luft durchblasen/ ziehen kann. Nun ist ja von oben diese kleine Bohrung im Deckel und das eingepresste Stahlunterteil hat ja diese 4 Taschen dran mit Löchern. Ich kann da auch mit nem Draht drin rum pieksen, aber trotzden kommt fast nix an Luft durch.
Ist das nun normal oder muss ich mir was einfallen lassen und eventuell das Loch vom Alu oben durch den Stahl insgesamt durchbohren ?
Irgendwie schauts auch aus, als hätte der letzte Besitzer die Nieten an der Unterseite nachgeschlagen und das Blech ungewollt verformt ?
P.S: die Spuren vom Rostfraß sehen im Bild gefährlicher aus, als sie sind- sie sind nur oberflächlich, aber die Vergrößerung beim Foto läßt sie so gewaltig ausschauen.
Zuletzt geändert von retnuk1408 am 24. Oktober 2016 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
retnuk1408
Re: Tankdeckel Trophy - Luftloch
Beitragvon Klaus P. » 23. Oktober 2016 21:10
Leg den weg, besser noch biete ihn mir an.
Die Vorgängerkonstruktionen bekomme ich auch nicht frei.
Der Rostfraß innen wird die Beatmung stören.
Durchbohren ist auch nicht klug.
Themen: 118
Beitragvon rockebilly » 23. Oktober 2016 22:18
Leg den doch in Cola light und Zitronensäure ein. Kostet vielleicht einen Euro bei dem kleinen Ding. Nach ner Woche ist der innen rostfrei.
rockebilly
Beitragvon retnuk1408 » 23. Oktober 2016 22:30
Ich glaube nicht, dass man damit etwas erreichen kann: wo keine Luft hinkommt, wird auch keine Flüssigkeit hinkommen.
Und was sagt das Aluminium zur Cola ?
retnuk1408
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 24. Oktober 2016 08:31
Servus,ich hab ihn mit Kupferdraht (kannst du auch ausglühen,dann wird er gewieriger) und spülen in Benzin sowie Druckluft frei bekommen.Das mit den Nieten ist i.o.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon retnuk1408 » 27. Oktober 2016 20:33
neuer Stand:
trotz Misstrauen habe ich es mal mit Zitronensäure probiert. Säure hört sich ja gefährlich an, aber die Zitronensäure gibt es ja im Drogeriemarkt bei den Reinigungsmitteln.
Habe von oben durch die Luftbohrung per Einwegspritze und -Kanüle Zitronensäure eingespritzt, den Deckel dann verkehrt herum auf einen Teller gepackt und mit der Zitronensäure bis Eichstrich gefüllt. Nach einem Tag mit einem Spezialwerkzeug (aufgebogene Büroklammer) in diesen Taschen auf der Unterseite herumgebohrt und es wurde besser, dann mit Wasser mehrfach ausgespült.. Das ganze Procedera habe ich nun 3x durch und die Innenseite des Tankdeckels zeigt eine schöne Patina (Phosphatscheicht ?) und das Luftlöchlein atmet wieder.
Bilder folgen nach weiterer Aufarbeitung... :oops:
retnuk1408
Beitragvon rockebilly » 27. Oktober 2016 21:48
Ne ist keine solche Schicht. Im Grunde hast du den Deckel mit Vitamin C ergo Ascorbinsäure innen gereinigt.
Zitronensäure ist nix anderes.
rockebilly
Beitragvon TeEs » 28. Oktober 2016 07:12
Eine Phosphatschicht kannst du logischerweise nur erzeugen, wenn Phosphor beteiligt ist, also mit Phosphorsäure.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon seife » 28. Oktober 2016 11:36
rockebilly hat geschrieben:Im Grunde hast du den Deckel mit Vitamin C ergo Ascorbinsäure innen gereinigt.
Falsch. C6H8O7 (Zitronensäure) <--> C6H8O6 (Vitamin C)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon retnuk1408 » 30. Oktober 2016 11:26
Ein Dankeschön an all die superschlauen OT-Goggle- und Wiki-Nutzer :D , die alle irgendwie ein Bisschen Recht oder auch daneben gelegen haben.
Und nun schaut mal die Patina-Fraktion woanders hin:
retnuk1408
Beitragvon simmepoke » 30. Oktober 2016 12:06
Ohha, ich bin blind.... B-)
MfG Frizz
simmepoke
Mitglieder in diesem Forum: Eu07 und 22 Gäste
