Ts 250/1 Simmerring abgeflogen
Re: Ts 250/1 Simmerring abgeflogen
Beitragvon DneprMuZ » 30. Oktober 2016 16:58
Tja da ich idiot nicht geduldig bin hab ich alles wieder zusammen gebaut :x
Werde den motor wohl zu Singer schicken.
Bin gerade dabei den Luftfilterkasten sauber zu machen da war Wasser drin.
Gehört zwischen die beiden hälften vom Luftfitlerkasten keine Dichtung? Ich habe es jetzt dünn mit Hylomar bestrichen und die Mossgummidichtung zum Rahmen auch erneuert.
Fuhrpark: Mz Ts 250/1A Bj 84
DneprMuZ
Beitragvon Kai2014 » 30. Oktober 2016 17:19
Ja, da gehört eine Dichtung hin. Die scheinen viele zu vergessen, war bei meinen ETZ's auch nicht drin.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon DneprMuZ » 30. Oktober 2016 17:53
Gut Hylomar funktioniert ja auch aber trotz allem nur noch ein knallen...
Ist wieder genauso wie als ich sprit im Kurbelhaus hatte
DneprMuZ
Beitragvon Klaus P. » 30. Oktober 2016 17:55
Eine Dichtung gehört zwischen den Lufikasten und Rahmen.
Der Kasten ist nicht nötig auseinander zu schrauben.
Darum gibts auch keine Dichtung dafür.
Themen: 118
Beitragvon DneprMuZ » 30. Oktober 2016 18:04
Du meinst die Moosgummidichtung die auf dem Luftfitlerkasten sitzt ja die habe ich erneuert hatte noch eine da
DneprMuZ
Beitragvon Dorni » 30. Oktober 2016 18:08
Da gehören 2 hin, mit einem ringförmigen Blechformteil dazwischen. Kannst du mal den inneren Sicherungsring einsetzen und ein Bild davon machen? Der kann nie und nimmer aus seinen Sitz herauskommen, den hast du sicher nicht richtig eingesetzt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon DneprMuZ » 30. Oktober 2016 18:15
Die Sicherungsringe saßen beide 100% richtig hab extra 3 mal kontrolliert die Nuten waren auch sauber!
DneprMuZ
Beitragvon UlliD » 30. Oktober 2016 18:34
Kapier ich nicht... wenn der richtig in der Nut sitzt wie es ihn raushauen soll :gruebel: :nixweiss: :nixweiss:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon DneprMuZ » 30. Oktober 2016 18:43
Der neue hält bis jetzt auch aber auf der Kupplungsseite konnte bzw wollte ich noch nicht gucken.
Naja ich glaube es ist echt das beste wenn ich ihn zu Singer schicke mir fehlt dafür noch die Nötige Erfahrung und ich will endlich wieder fahren ohne ständig was zu reparieren
DneprMuZ
Mitglieder in diesem Forum: Dieter und 32 Gäste
