Aktuelle Zeit: 20. November 2025 03:14
 Betreff des Beitrags: Schwalbe Blinker funktionieren nicht
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2016 19:08
Bussard12
Hallo Leute.... hab mal wider ein neues Problem, diesmal mit meiner Schwalbe Kr51/2. :oops: ! Hab eine neue Batterie eingebaut, alles funktionierte tip top, und am 3 Tag gingen die Blinker auf einmal nicht mehr :?: Hupe und Standlicht gehen aber noch! Birnen sind alle i.O.. Woran könnte es liegen? (Blinkgeber) Und wenn sie warm gefahren ist, springt sie nicht mehr richtig an, aber sobald ich anschiebe, kommt sie sofort.! Komisch Oder :oops:
Fuhrpark: MZ TS 125 / 1982, Simson S51 Baujahr 1989,Schwalbe KR 51 Baujahr 1982
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2016 19:10
Verdienter Löter des Forums
Wird die Batterie denn wenigstens geladen :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2016 19:19
Themen: 108
blinken wird eh ueberbewertet
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2016 19:20
Themen: 66
Sind bestimmt zwei verschiedene Probleme. Kontrolliere mal den Masseanschluss Deiner Blinker. Für den schlechten Warmstart kann schon die Zündkerze verantwortlich sein. Mit der würde ich anfangen.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2016 19:49
Bussard12
Hupe und Standlicht geht ja, da denk ich das sie voll ist.., und Zündkerze hab ich gewechselt, wird auch nicht besser... benutze eine 260 Isolator
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2016 20:07
das mit dem Warmstart kann auch an einem zu fett eingestellten Leerlauf oder an verschlissenen Wellendichtringen liegen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2016 20:22
Der Blick in die Glaskugel ist halt nicht immer einfach.................
1. Blinker
Schau mal am Blinkgeber, ob an der Klemme 48 Spannung anliegt und wie viel.
Leuchten die Blinker, wenn Du die 48 mit der 48a brückst? ( Dazu natürlich BLinker re oder li einschalten)
Wenn nicht, liegt keine Spannung an, also kaputte Sicherung oder Kabelunterbrechung suchen.
Liegt Spannung auch an 49a an, Blinkerschalter und Leuchtmittel kontrollieren.
2. Zündung
Wenn Zündkerze schon getauscht wurde und die Zündeinstellung i.O.(hast Du konrolliert?) ist, würde ich auf defekte
Zündspule tippen.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2016 00:17
Bussard12
Ok... ich probiere mein bestes morgen
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2016 06:55
Thema blinker:
häng deine Batterie mal an ein externes Ladegerät. du wirst sehen, die blinker tun es wieder.
das Problem ist, das die ladeanlage es nicht schafft, die Batterie während der fahrt zu laden. gerade wenn man viel Stadtverkehr ( vieles blinken und auch bremsen) fährt, reicht der erzeugte Strom gerade so aus um die Verbraucher zu befeuern. wenn dann noch dazu kommt, das tagsüber auch hinten licht brennt, ist es erst recht knapp mit den Strömlingen. darum ist eine externe batterieladung hin und wieder erforderlich.
Thema anspringen:
prüfe mal den schwimmerstand im vergaser. dein spritpegel ist garantiert zu hoch.
am besten stellt man den nach der senfglasmethode ein. dazu nimmst du ein glas ( optimalerweise ein senfglas) wo das vergaseroberteil so aufliegt, das der schwimmer sich frei bewegen kann. dann läßt du das glas durch das vergaseroberteil voll laufen und überprüfst wann der schwimmer schließt. dies sollte bei 8mm unter der oberkante der fall sein. dieser Pegelstand sollte auch stehenbleiben. d.h. das schwimmernadelventil sollte dicht schließen.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2016 10:01
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Ist noch eine Unterbrecherzündung verbaut? Habe da bei Schwalbe nicht den Überblick.
Aber wenn sie im warmen Zustand ausgeht und sich nicht mehr antretten lässt, kalt jedoch gut startet, ist es oft der Kondensator auf der Grundplatte der Zündung. Der kostet nur ein paar Pfennige, auf Verdacht einfach mal tauschen.
Meine Simme hat ihre Batterie auch so ganz gut geladen trotz Licht und langsamer Fahrt. Sicherung für die Blinker überprüft? Klingt blöd, aber bei mir war sie durchgeflogen und ich habe es ewig nicht gefunden :D
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2016 11:00
Noch mal zur Batterieladung... Mein Star hat an dem "Ladeteil" 2 Kabel, einmal wenig Ladung, einmal starke Ladung... wenn du viel Stadtverkehr fährst auf starke ladung umklemmen... hilft ungemein. http://www.a-k-f.de/moser/kr51-1.pdf Die 63 und die 63a im Schaltplan meine ich. Steht glaub ich auch in der BA so geschrieben.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2016 11:05
Simsonemme
starke136 hat geschrieben:
meine Erfahrung mehr der Kerzenstecker.. mach mal die Bleche ab ,wenn welch drann sind :ja:
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2016 11:36
Bussard12
Bei den zwei Sicherung war die rechte Sicherung durch ...hab ein Massekabel gefunden was aufgeschubbert war,habs isoliert und die blinker funktionieren wider (könnte ja der Fehler gewesen sein)...
-- Hinzugefügt: 31. Oktober 2016 11:43 --
Bin danach ca. 30 km gefahren...fuhr anfangs tip top, doch die letzten 10km fing es an mit ruckeln, als wenn es kurze Aussetzer gibt. Und zum Hoftor rein, Gas weggenommen und sofort aus, hab nochmals angeschoben, kam kurz und ging sofort wider aus...verdammter Mist
