Kupplung extrem schwergängig
Beitragvon DrZoidberg » 31. Oktober 2016 23:50
bei meiner rt 125/2 geht die kupplung extrem schwergängig. Der Bowdenzug ist in ordnung und geht eigentlich sehr gut. Woran könnte es liegen?
MfG
Fuhrpark: Mz rt 125/2
DrZoidberg
Re: Kupplung extrem schwergängig
Beitragvon Sven Witzel » 1. November 2016 06:59
Hat die RT auch die Druckstange mit dem Schneckentrieb rechts ? Ist der gefettet ? Druckstange verbogen ? Federn der Kupplung gewechselt ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon schrauberschorsch » 1. November 2016 11:14
Ganz wichtig: Im rechten Seitendeckel befindet sich zwischen Druckspindel und Druckstange eine Kugel. Fehlt die Kugel oder ist sie nicht beweglich, braucht es Bärenkräfte zur Betätigung der Kupplung.
Weitere Ursachen können Schäden an der Kupplung (innerer und äußerer Kupplungskorb) sein, also nicht an der Betätigung selbst. Bei der Betätigung kommen noch eine verbogene/gebrochene Druckstange und/oder ein verbogener/gebrochener Druckpilz in Betracht, ist aber eher unwahrscheinlich.
schrauberschorsch
Beitragvon DrZoidberg » 1. November 2016 12:44
als erstes mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ja genau die rt hat die Druckstange mit Schneckentrieb auf der rechten Seite. Die Druckstange ist gerade und gefettet.
Der Schneckentrieb sitze meiner meinung nach aber nicht ganz fest in diesem "Schneckenhaus" sondern hat ein leichtes spiel.
Die Kugel ist vorhanden, aber was meinst du mit beweglich?
An die Kupplung selbst habe ich mich noch nicht ran getraut aber führt wohl kein Weg dran vorbei. Werde mir das heute mal ansehen. Woran könnte ich denn erkennen ob etwas an der Kupplung kaputt ist? Die Federn habe ich noch nicht gewechselt.
DrZoidberg
Beitragvon DrZoidberg » 24. August 2021 22:46
Ich habe das Problem jetzt behoben. Und zwar war die Ursache ein zu kurzer Bowdenzug und deswegen war die Hebelwirkung mit der man den kleinen Lenkarm unter dem Seitendecken betätigt hat einfach kacke. Jetzt mit einem längeren Bowdenzug ist die Kupplung wieder Butterweich.
DrZoidberg
