TS150 Kontrolllampen
Beitragvon Anderl1973 » 1. November 2016 20:36
Hallo in die Runde.
Habe eine TS150 von 1983.
Mit Drehzahlmesser und Tachometer.
Im Tacho eine blaue und eine grüne Kontrollleuchte . Grüne Kontrollleuchte ist ja kominiert für ladekontrollle und blinkerkontrolle.
Die blaue ist normal für leerlaufkontrolle .
Obwohl blau in der Regel für fernlichtkontrolle steht .
Rot steht in der Regel für ladekontrollleuchte.
Grün für Blinker .
Gelb normal für leerlaufkontrolle .
Sehe ich das so richtig ?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1983
Anderl1973
Re: TS150 Kontrolllampen
Beitragvon Egon Damm » 1. November 2016 20:57
wenn ich an einer MZ schraube, muss ich etwas umdenken. Der westliche
Standard ist bei MZ nicht zwingend das Gleiche. OK ich bin ein Wessi.
Im Westen : und so allgemein :
Fernlich blau
Blinker gelb ( wenn beide Fahrtrichtungen getrennt sind, sind die grün )
Ladekontrolle rot
Leerlaufstellung grün
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Anderl1973 » 1. November 2016 21:02
Was sagt der tüv dazu . ?
Anderl1973
Beitragvon Egon Damm » 1. November 2016 21:12
Anderl1973 hat geschrieben:Was sagt der tüv dazu . ?
Einigungsvertrag...Bestandsschutz
TÜV Ost oder West, das sind unterschiedliche Welten. Mit deformierten Felgen und
17 Jahre alten Reifen ( einer abgefahren ) gibt es sogar noch TÜV.
Zuletzt geändert von Egon Damm am 1. November 2016 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon trabimotorrad » 1. November 2016 21:12
Wenn die Kontroll-Lämpchen so anzeigen, wie damals, als die ABE erteilt wurde, dann sagt er TÜV: Okay :ja:
...Und das schon seit es die ABE für das jeweilige MZ-Modell erteilt wurde...
Themen: 142
Beitragvon Egon Damm » 1. November 2016 21:16
trabimotorrad hat geschrieben:Wenn die Kontroll-Lämpchen so anzeigen, wie damals, als die ABE erteilt wurde, dann sagt er TÜV: Okay :ja:
genauso ist es.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ea2873 » 1. November 2016 21:20
schau doch einfach in die Bedienungsanleitung, dann weißt du welche wohin gehört. Farben sind eher egal.....
Beitragvon Anderl1973 » 1. November 2016 21:22
Danke für die schnellen Antworten
-- Hinzugefügt: 1. November 2016 20:26 --
Ich meine ob da mit der grünen und blauen Lampe so original ist , weil es da verschiedene Varianten mit anderen lampenfarben gibt .
Anderl1973
Beitragvon CJ » 1. November 2016 21:52
Vermutlich nix. Einzig blau ist als Farbe für Fernlichtkontrolle festgelegt. Aber die brauchst du nicht zwingend an deinem Mopped.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Svidhurr » 1. November 2016 22:08
An einer TS 150 gibt es keine blaue Kontrollleuchte.
Wenn du doch eine hast, sind die falschen Armaturen verbaut :wink:
Beitragvon Anderl1973 » 1. November 2016 22:18
Habe eine blaue und eine grüne Kontrollleuchte. Werde die blaue für leerlaufkontrolle hernehmen.
Anderl1973
Beitragvon Ostkind » 1. November 2016 22:20
Svidhurr hat geschrieben:An einer TS 150 gibt es keine blaue Kontrollleuchte.
Sehe ich genauso
Fuhrpark: MZ Es175 1964
Sr50/1988
Ostkind
Beitragvon Anderl1973 » 1. November 2016 22:34
In der Anleitung steht lehrlaufanzeige grün dann bliebe für Blinker und ladekontrollle blau .
Wäre das ok ? Oder muss das Fernlicht angezeigt werden . Und der Anleitung steht für ladekontrollle und Blinker rote kontrollleuchte
Anderl1973
Beitragvon CJ » 1. November 2016 22:34
Anderl1973 hat geschrieben:Habe eine blaue und eine grüne Kontrollleuchte. Werde die blaue für leerlaufkontrolle hernehmen.
Die grüne ist eigentlich Leerlauf. Und statt blau sollte da eigentlich eine rote für Blinker und Ladekontrolle sein. :wink:
Da warst du schneller dran. Nein du brauchst keine Fernlichtkontrolle. Das ist der Schalter selbst.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Anderl1973 » 1. November 2016 22:53
Kann mann die farbigen Gläschen einfach austauschen oder ist das zu kompliziert. Oder eifach so lassen?
Anderl1973
Beitragvon CJ » 1. November 2016 23:00
Wenn es dich nicht stört, lass es doch so. Den TÜV sollte das kaum interessieren.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Anderl1973 » 1. November 2016 23:18
Vielleicht basteln ich mir noch eine kontrollleuchte rann . Vielen Dank für die schnellen Antworten
Anderl1973
Beitragvon Svidhurr » 2. November 2016 06:01
Mach doch mal paar Fotos vom DZM und Tacho.
Beitragvon der garst » 2. November 2016 07:28
Vermutlich ETZ Tacho.
Es sind aber bei dem BJ keine Kontrollampen vorgeschrieben.
Beitragvon TeEs » 2. November 2016 08:16
Ich denke auch, dass du einen ETZ-Tacho hast.
Für eine Zuordnung könnte das helfen:
viewtopic.php?f=17&t=52278
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon CJ » 2. November 2016 08:34
der garst hat geschrieben:Vermutlich ETZ Tacho. Es sind aber bei dem BJ keine Kontrollampen vorgeschrieben.
Ab welchem Baujahr soll denn welche Kontrollleuchte vorgeschrieben sein? :nixweiss:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon der garst » 2. November 2016 10:26
Sobald dein Mopped ne EG BE hat.
Beitragvon CJ » 2. November 2016 10:37
Ich dachte an MZ, aber ok. Welche Lampen sind das und ab wann? Die StVZO gilt ja nach wie vor und da gibt es eine solche baujahrabhängige Vorschrift nicht. Interessiert mich wirklich. :)
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon der garst » 2. November 2016 14:28
Solange man anhand der Schalterstellung Aufblendlicht und Blinker erkennen kann ist bei Fahrzeugen welche nach deutscher STVZO zugelassen wurden keine Pflicht. Das schließt DDR Fahrzeuge mit ein.
Beitragvon CJ » 2. November 2016 14:48
Ja klar. Aber das ist schon immer so. Und natürlich gilt das auch für "DDR-Fahrzeuge". Es braucht hier auch keinen Rückgriff auf DDR-Regelungen, da die geltende StVZO das ja zulässt. Meine Neugier bezieht sich auf die Aussage, dass es hier neue Vorschriften geben soll.
Im Übrigen brauchen Blinker an Krädern keine Kontrollleuchte. Nach StVZO jedenfalls. Ausser die Warnblinkanlage natürlich :D Und die Betriebserlaubnis wird auch immer noch auf Grundlage der StVZO erteilt, die natürlich die EG-Richtlinien berücksichtigt. Oder ist da was an mir vorbeigegangen?
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon der garst » 2. November 2016 18:31
Lt. EG-STVO sind Blinker- und Fernlichtkontrolle Vorschrift.
Ab wann ist gut....kann ich dir nicht sagen, das kam, mein ich, ende der 90er.
Betrifft bei MZ also nur die Hong Leong- und nachfolgende Modelle.
Beitragvon CJ » 2. November 2016 19:11
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe betrifft das die ECE/EG-Typzulassung. Das mag sein. Fahrzeuge mit einer solchen ECE/EG-Typzulassung müssen im gesamten Geltungsbereich so zugelassen werden. Die Zulassung ist aber immer noch nach nationalen Regeln möglich, auch wenn die davon abweichen. Da blickt ja keiner mehr durch. :scherzkeks: Ich will kein neues Mopped! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
CJ
