Aktuelle Zeit: 31. März 2026 11:41
 Betreff des Beitrags: TS150 Kontrolllampen
BeitragVerfasst: 1. November 2016 19:36
Hallo in die Runde.
Habe eine TS150 von 1983.
Mit Drehzahlmesser und Tachometer.
Im Tacho eine blaue und eine grüne Kontrollleuchte . Grüne Kontrollleuchte ist ja kominiert für ladekontrollle und blinkerkontrolle.
Die blaue ist normal für leerlaufkontrolle .
Obwohl blau in der Regel für fernlichtkontrolle steht .
Rot steht in der Regel für ladekontrollleuchte.
Grün für Blinker .
Gelb normal für leerlaufkontrolle .
Sehe ich das so richtig ?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1983
 Betreff des Beitrags: Re: TS150 Kontrolllampen
BeitragVerfasst: 1. November 2016 19:57
Themen: 124
wenn ich an einer MZ schraube, muss ich etwas umdenken. Der westliche
Standard ist bei MZ nicht zwingend das Gleiche. OK ich bin ein Wessi.
Im Westen : und so allgemein :
Fernlich blau
Blinker gelb ( wenn beide Fahrtrichtungen getrennt sind, sind die grün )
Ladekontrolle rot
Leerlaufstellung grün
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 1. November 2016 20:02
Was sagt der tüv dazu . ?
BeitragVerfasst: 1. November 2016 20:12
Themen: 124
Anderl1973 hat geschrieben:
Einigungsvertrag...Bestandsschutz
TÜV Ost oder West, das sind unterschiedliche Welten. Mit deformierten Felgen und
17 Jahre alten Reifen ( einer abgefahren ) gibt es sogar noch TÜV.
Tel.: 01752237074
Zuletzt geändert von Egon Damm am 1. November 2016 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 143
Wenn die Kontroll-Lämpchen so anzeigen, wie damals, als die ABE erteilt wurde, dann sagt er TÜV: Okay :ja:
...Und das schon seit es die ABE für das jeweilige MZ-Modell erteilt wurde...
BeitragVerfasst: 1. November 2016 20:16
Themen: 124
genauso ist es.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 1. November 2016 20:20
schau doch einfach in die Bedienungsanleitung, dann weißt du welche wohin gehört. Farben sind eher egal.....
BeitragVerfasst: 1. November 2016 20:22
Danke für die schnellen Antworten
-- Hinzugefügt: 1. November 2016 20:26 --
Ich meine ob da mit der grünen und blauen Lampe so original ist , weil es da verschiedene Varianten mit anderen lampenfarben gibt .
BeitragVerfasst: 1. November 2016 20:52
Vermutlich nix. Einzig blau ist als Farbe für Fernlichtkontrolle festgelegt. Aber die brauchst du nicht zwingend an deinem Mopped.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 1. November 2016 21:08
An einer TS 150 gibt es keine blaue Kontrollleuchte.
Wenn du doch eine hast, sind die falschen Armaturen verbaut :wink:
BeitragVerfasst: 1. November 2016 21:18
Habe eine blaue und eine grüne Kontrollleuchte. Werde die blaue für leerlaufkontrolle hernehmen.
BeitragVerfasst: 1. November 2016 21:20
Svidhurr hat geschrieben:
Sehe ich genauso
Fuhrpark: MZ Es175 1964
Sr50/1988
BeitragVerfasst: 1. November 2016 21:34
In der Anleitung steht lehrlaufanzeige grün dann bliebe für Blinker und ladekontrollle blau .
Wäre das ok ? Oder muss das Fernlicht angezeigt werden . Und der Anleitung steht für ladekontrollle und Blinker rote kontrollleuchte
Die grüne ist eigentlich Leerlauf. Und statt blau sollte da eigentlich eine rote für Blinker und Ladekontrolle sein. :wink:
Da warst du schneller dran. Nein du brauchst keine Fernlichtkontrolle. Das ist der Schalter selbst.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 1. November 2016 21:53
Kann mann die farbigen Gläschen einfach austauschen oder ist das zu kompliziert. Oder eifach so lassen?
BeitragVerfasst: 1. November 2016 22:00
Wenn es dich nicht stört, lass es doch so. Den TÜV sollte das kaum interessieren.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 1. November 2016 22:18
Vielleicht basteln ich mir noch eine kontrollleuchte rann . Vielen Dank für die schnellen Antworten
BeitragVerfasst: 2. November 2016 05:01
Mach doch mal paar Fotos vom DZM und Tacho.
BeitragVerfasst: 2. November 2016 06:28
Vermutlich ETZ Tacho.
Es sind aber bei dem BJ keine Kontrollampen vorgeschrieben.
BeitragVerfasst: 2. November 2016 07:16
Ich denke auch, dass du einen ETZ-Tacho hast.
Für eine Zuordnung könnte das helfen:
viewtopic.php?f=17&t=52278
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 2. November 2016 07:34
der garst hat geschrieben:
Vermutlich ETZ Tacho. Es sind aber bei dem BJ keine Kontrollampen vorgeschrieben.
Ab welchem Baujahr soll denn welche Kontrollleuchte vorgeschrieben sein? :nixweiss:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 2. November 2016 09:26
Sobald dein Mopped ne EG BE hat.
BeitragVerfasst: 2. November 2016 09:37
Ich dachte an MZ, aber ok. Welche Lampen sind das und ab wann? Die StVZO gilt ja nach wie vor und da gibt es eine solche baujahrabhängige Vorschrift nicht. Interessiert mich wirklich. :)
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 2. November 2016 13:28
Solange man anhand der Schalterstellung Aufblendlicht und Blinker erkennen kann ist bei Fahrzeugen welche nach deutscher STVZO zugelassen wurden keine Pflicht. Das schließt DDR Fahrzeuge mit ein.
BeitragVerfasst: 2. November 2016 13:48
Ja klar. Aber das ist schon immer so. Und natürlich gilt das auch für "DDR-Fahrzeuge". Es braucht hier auch keinen Rückgriff auf DDR-Regelungen, da die geltende StVZO das ja zulässt. Meine Neugier bezieht sich auf die Aussage, dass es hier neue Vorschriften geben soll.
Im Übrigen brauchen Blinker an Krädern keine Kontrollleuchte. Nach StVZO jedenfalls. Ausser die Warnblinkanlage natürlich :D Und die Betriebserlaubnis wird auch immer noch auf Grundlage der StVZO erteilt, die natürlich die EG-Richtlinien berücksichtigt. Oder ist da was an mir vorbeigegangen?
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 2. November 2016 17:31
Lt. EG-STVO sind Blinker- und Fernlichtkontrolle Vorschrift.
Ab wann ist gut....kann ich dir nicht sagen, das kam, mein ich, ende der 90er.
Betrifft bei MZ also nur die Hong Leong- und nachfolgende Modelle.
BeitragVerfasst: 2. November 2016 18:11
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe betrifft das die ECE/EG-Typzulassung. Das mag sein. Fahrzeuge mit einer solchen ECE/EG-Typzulassung müssen im gesamten Geltungsbereich so zugelassen werden. Die Zulassung ist aber immer noch nach nationalen Regeln möglich, auch wenn die davon abweichen. Da blickt ja keiner mehr durch. :scherzkeks: Ich will kein neues Mopped! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 17 Gäste
