ETZ Kurbelwellen Unterschiede
Beitragvon matthias1 » 5. November 2016 16:25
Warum sind die Hubscheiben unterschiedlich? Beide Wellen wurden aus einer ETZ 250 ausgebaut.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: ETZ Kurbelwellen Unterschiede
Beitragvon je125sx » 5. November 2016 17:32
matthias1 hat geschrieben: Beide Wellen wurden aus einer ETZ 250 ausgebaut.
Wenn beide Wellen aus einer ETZ ausgebaut wurden hat es sicher was mit der Zweizylindrigkeit zu tun. :D
Edit: Kann gelöscht werden.
je125sx
Beitragvon matthias1 » 5. November 2016 17:47
Ich hätte gedacht das die Antwort von Luzie kommt;-)
matthias1
Themen: 308
Beitragvon colli » 5. November 2016 18:33
entweder hat das was mit der Auswuchtung zu tun , oder vor und nachwendezeit.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Dorni » 5. November 2016 23:30
Haben die Hubzapfen den gleichen Durchmesser? Würde wetten, nicht. Die obere sieht nach TS 250/1 aus.
edit: hier gibt's was zu lesen: viewtopic.php?f=4&t=70158
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Christof » 6. November 2016 12:06
Mach mal ein Bild von der Seite.
Die untere Welle ist auf jeden Fall eine EM 250-Welle ab Bj. 1982. Die obere Welle ist entweder eine MM 250/4-Welle (TS 250/1) oder eine 1981er EM 250-Welle. Den Unterschied sieht man aber nur von der Seite.
Beitragvon matthias1 » 6. November 2016 13:18
matthias1
Themen: 308
Beitragvon hiha » 7. November 2016 09:32
Ich hatte auch mal so eine Welle, die aus zwei verschiedenen Hubscheiben zusammengesetzt war. Lief aber gut, drum hab ich mir keine Gedanken drum gemacht.
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 11. November 2016 16:11
Die linke Welle ist eine ETZ-Welle (ab Bj. 1982). Die rechte Welle ist auch eine EM-250-Welle. Allerdings ist der rechte Zapfen/die rechte Hubscheibe von der 1981er Ausfühung und der linke Teil von einer Welle ab Bj. 1982. Verbauen würde ich die Kombination so nicht. Ein klassischer E-Teil-Spender eben.
Beitragvon matthias1 » 11. November 2016 19:05
Danke Christof.
Hat sich da jemand was bei gedacht oder gefuscht?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Christof » 11. November 2016 20:16
matthias1 hat geschrieben:Hat sich da jemand was bei gedacht oder gefuscht?
Wohl eher keine Teile gehabt. Einzelteile für Wellen waren zu DDR-Zeiten nicht frei verkäuflich. Da wurde gern gebastelt. Weghauen brauchst du sie aber nicht. Ich glaube, ich habe noch Einzelteile für die 81er Welle da.
