Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
horrorschwabe
Betreff des Beitrags: Lackieren? Verfasst: 28. April 2006 11:56 |
Beiträge: 348 Wohnort: Wendelstein Alter: 58
Hallo Alle,
bin fleißig am Restaurieren meiner TS, der Rost ist ab, es geht an den Lack...muss ich was beachten beim Lackieren von Alu und den Alu-Gussteilen oder kann ich einfach munter draufloslackieren?
Nachdem einige Alu Teile anscheinend unter Salz gelitten haben wollte ich auch noch Fragen wie ich die wieder "schön" krieg, polieren, schleifen oder gibt?s nen Trick?
Danke für eure Hilfe!
Markus
| Nach oben |
Ex User Gernoth Eltz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. April 2006 15:16 |
Hallo Markus,
meine Alu-Teile habe ich hochglanzpoliert.
1. Vor dem polieren habe ich die Flächen von Kratzern und kleine Kerben mit Sandpapier beseitigt.
Angefangen habe ich mit:
80-120 Körnung dann:
180
240
320
400
500
600
800
1000
1200
falls vorhanden, dann bis 2000er Körnung schleifen.
Wenn es geht immer nur in einer Richtung schleifen.
Poliert habe ich dann mit der Bohrmaschine:
Polierset von Lippert - Unipol
oder im Baumarkt erhältlich: Polierset von kwb
Viel Geduld und viel Zeit mitbringen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lackieren? Verfasst: 28. April 2006 19:01 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
horrorschwabe hat geschrieben: Hallo Alle,
bin fleißig am Restaurieren meiner TS, der Rost ist ab, es geht an den Lack...muss ich was beachten beim Lackieren von Alu und den Alu-Gussteilen oder kann ich einfach munter draufloslackieren? Nachdem einige Alu Teile anscheinend unter Salz gelitten haben wollte ich auch noch Fragen wie ich die wieder "schön" krieg, polieren, schleifen oder gibt?s nen Trick?
Markus
Womit willst Du lackieren? Dose? Kompressor? DA schreibt der schraubi am besten was dazu.... Jedenfalls Rost + Aluoxyd so gut wie es nur geht entfernen und Silikonentferner sollte man auch nehmen.
Aluteile wie Felgen arbeite ich so auf: Mit Scheuerschwamm vorreinigen , dann mit AKO-Pads bearbeiten , mit Never Dull oder besser Luster Lace nachpolieren, dann sind aber Kratzer und grobe Katschen aber noch drinn! Fällt aber kaum auf weil es ein paar Wochen lang glänzt.Dann wird das sowieso wieder matt. Ist aber eher die schmutzige Methode , im wahrsten Sinne des Wortes
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. April 2006 20:15 |
Das ALU-Polieren hat so seinen Spass..
Nachdem geschliffen wurde..und es an die (meistens) Standmaschine geht..sollte man nicht zu ungeduldig sein,denn, Alu braucht eine bestimmte Temperatur..bevor sich beim Bearbeiten Glanz einstellt.
Auf jeden Fall verschieden "feste/breite" Polierscheiben besorgen..in nicht zu grossem Durchmesser..80-100 mm genügen.zum Vor+Nachbearbeiten.
Filzscheiben würde ich bei Heimarbeiten an kleinen Maschinen nicht anraten...dafür aber Polierwachs..zum Vor + Nachpolieren.
Da hat jeder seine eigenen Erfahrungen bei..nur ..sollte man vorbereitet sein..
Frohes Schaffen..
btw..: neben allen Besorgungen den Atemschutz nicht vergessen !!
ALU-Staub ist nicht das Gesündeste..auch eine Schutzbrille ist empfehlenswert..
| Nach oben |
horrorschwabe
Betreff des Beitrags: Lackieren die 2. Verfasst: 29. April 2006 07:24 |
Hallo nochmal,
wollte mit Kompressor lackieren, vorher natürlich grundieren, entrosten, Rostumwandler...
Wieso Silikonentferner?
Markus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. April 2006 08:55 |
horrorschwabe hat geschrieben: Hallo nochmal,
wollte mit Kompressor lackieren, vorher natürlich grundieren, entrosten, Rostumwandler... Wieso Silikonentferner?
Markus Um alle Rückstände vor dem lackieren zu entfernen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. April 2006 12:37 |
Galerie: Bild 1
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. April 2006 13:48 |
Gernoth Eltz hat geschrieben: Galerie: Bild 1
Diesen Träger nun noch endversorgt versiegeln..das wärs.
Wenn die Oberfläche aber so bleibt,wird das Alu in Bälde wieder "taub"
Manche Hersteller versiegeln professionell solche polierten Teile
(Felgen z.B.)..ein Klarlack der nicht abdunkelt und keine
Schmutzpartikel aufnimmt..
aber ganz billig würde es nicht.. dafür wäre die investierte Arbeit von langer optischer Haltbarkeit..
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 29. April 2006 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. April 2006 14:38 |
Beiträge: 14759 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Wenn ich so viel Mühe mir an so einem Teil machen würde,wäre jede Regenfahrt eine Katastrophe. Aber Respekt für solch einer Arbeit
| Nach oben |
Schwingenbiker
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. April 2006 19:14 |
Beiträge: 29 Wohnort: Mönchengladbach Alter: 65
Lackiert man auf Aluminium benötigt man einen speziellen Haftgrund,
sonst ist bei der nächsten Hochdruckwäsche der Lack wieder ab.
Das gleiche gilt auch für verzinkte Teile.
| Nach oben |
Wormser
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. April 2006 19:25 |
Beiträge: 1052 Alter: 63
Nordlicht hat geschrieben: Wenn ich so viel Mühe mir an so einem Teil machen würde,wäre jede Regenfahrt eine Katastrophe. Aber Respekt für solch einer Arbeit
Dem kann ich nur zustimmen.Ehrlich,so eine Geduld und die Zeit hätte ich garnicht.
Da ich im Sommer bei jedem Wetter fahren muss(Gattin hat das Auto),wäre das nix für mich.Für mich soll so ein Teil sauber und vor allem funktionstechnisch einwandfrei sein.
Uwe
| Nach oben |
MZ Cruiser
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. April 2006 22:06 |
Beiträge: 295 Wohnort: Kurort Hartha Alter: 40
Das is ja auch nich orschinaal. Mann muss ja noch sehen, dass das Alu is. Muss auch bei jedem Wetter fahren, würde also wenig Sinn machen. Nur im Winter fahr ich nich noch mal, das tu ich der Emme nich nochmal an, dieses elende Salz...
| Nach oben |
Icke
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. April 2006 22:53 |
Beiträge: 376 Wohnort: Heusenstamm Alter: 38
im winter kann man doch fahren man muss nur richtig konservieren
| Nach oben |
MZ Cruiser
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. April 2006 23:17 |
Trotzdem kommt es ein bischen drauf an, wo man wohnt!
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. April 2006 12:10 |
Icke hat geschrieben: im winter kann man doch fahren man muss nur richtig konservieren
na..das!! mach mir mal vor..
Son Offenbacher,der kurz mal von Heusenstamm zur U-Bahn schlendert..hat gut reden..tzä..
..jedenfalls,nachdem mal wieder 40 Stunden in ein wintergeschädigtes Gespann investiert wurden..plus einiger Euronen..
ein-->  ..der übermässigen Salzerei..wo es nun partout nicht notwendig ist..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. April 2006 13:57 |
| Moderator |
Beiträge: 15127 Wohnort: 92348
man kann zwar mit einer guten Konservierung einiges erreichen, aber einen perfekten Schutz vor der Salzbrühe wirst Du nie haben! Wobei man bei Speichenrädern schier wahnsinnig wird, Gußräder geht noch eher. Ich spreche da aus Erfahrung, kannst mir glauben.
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. April 2006 17:24 |
Martin H. hat geschrieben: Icke hat geschrieben: im winter kann man doch fahren man muss nur richtig konservieren Hallo, man kann zwar mit einer guten Konservierung einiges erreichen, aber einen perfekten Schutz vor der Salzbrühe wirst Du nie haben! Wobei man bei Speichenrädern schier wahnsinnig wird, Gußräder geht noch eher. Ich spreche da aus Erfahrung, kannst mir glauben. Gruß, Martin.
Nicht nur die Speichenräder..aber auch..
..sondern ebenso Bremsanlagen..Alu..Chrom..Elt.-Verbindungen..
Rahmen..Vergaser..Bowdenzüge..eine endlose Liste..
Ein Winterbetrieb kostet hernach Zeit ..Geld..(Material)..
Da kommt eine olle "Dose" für die paar Monate preiswerter..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. April 2006 17:46 |
Stimmt Zitat: Da kommt eine olle "Dose" für die paar Monate preiswerter.. meine tochter hat jetzt als 2 Wagen so einen alten Citroen.AX gekauft 2 Jahre Tüv 300 Euro und das ding läuft.Kurze Kontrolle von der Bremsanlage und Anbauteile und ab gehts im Winter damit.Das ding hat sogar noch nee Heizung fürn Winter.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. April 2006 17:52 |
Nordlicht hat geschrieben: Stimmt Zitat: Da kommt eine olle "Dose" für die paar Monate preiswerter.. meine tochter hat jetzt als 2 Wagen so einen alten Citroen.AX gekauft 2 Jahre Tüv 300 Euro und das ding läuft.Kurze Kontrolle von der Bremsanlage und Anbauteile und ab gehts im Winter damit.Das ding hat sogar noch nee Heizung fürn Winter.
..richtig..Uwe..´ne Heizung fürn (H) Winter (n)..
Das fehlte noch,in meiner Kalkulation..--> Gute Besserung--> Gute Preise..das Rezept für R....ph..m fällt auch weg..
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. Mai 2006 02:24 |
Nordlicht hat geschrieben: meine tochter hat jetzt als 2 Wagen so einen alten Citroen.AX gekauft 2 Jahre Tüv 300 Euro und das ding läuft.Kurze Kontrolle von der Bremsanlage und Anbauteile und ab gehts im Winter damit.Das ding hat sogar noch nee Heizung fürn Winter.
FIAT UNO, vor 5 Jahren mit 140000Km für 600 gekauft, läuft immer noch mit über 200000Km mittlerweile! Das sagt ein VW-Passat-Verwöhnter (250000Km gesamt mit 0,2L Öl auf 5000Km durchschnittlich!)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 2. Mai 2006 00:04 |
| Administrator |
Beiträge: 21174 Wohnort: SG
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. Mai 2006 23:58 |
| Moderator |
Otis hat geschrieben: Nicht nur die Speichenräder..aber auch.. ..sondern ebenso Bremsanlagen..Alu..Chrom..Elt.-Verbindungen.. Rahmen..Vergaser..Bowdenzüge..eine endlose Liste..
Am schlimmsten m. M. nach: Der Auspuff, insbes. der Krümmer. Keine Ahnung, wie man den im Winter irgendwie vernünftig konservieren sollte!  Bei der Hitze hält ja auch nix wirklich. Oder weiß da einer was?
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
