 Betreff des Beitrags: Frage Simmering und Gabel
BeitragVerfasst: 8. November 2016 20:57
Will Morgen meine 35er Gabel auf Vordermann bringen , habe dazu mal eine Frage : wenn das standrohr beim ausfedern aus dem Tauchrohr läuf , zieht es dann den Simmering nicht aus dem Lager im Tauchrohr ?????
 Betreff des Beitrags: Re: Frage Simmering und Gabel
BeitragVerfasst: 8. November 2016 21:11
nein.
BeitragVerfasst: 8. November 2016 22:01
Der sitzt einer Presspassung...wenn alles okay ist bleibt der auch dauerhaft drin.
BeitragVerfasst: 8. November 2016 22:17
@ gnilli mz
ein Blick in das Reparaturhandbuch oder hier in die Wissensdatenbank
macht dicht schlau.
Das Standrohr ist im Gleitrohr gesichert, damit wenn du ein Wielie machst das
Vorderrad am Moped bleibt. Die Simmerringe zu wechseln ist kein Hexenwerk.
Hauptsache du hast ein gutes Werkzeug die obere Verschraubung zu lösen.
Wenn diese noch nie geöffnet war, haste ein Problem. Ausgenommen du hast
einen Schlagschrauber und eine angeschliffene Sechskantnus.
BeitragVerfasst: 8. November 2016 22:33
Danke für die schnellen Antworten !
BeitragVerfasst: 8. November 2016 22:48
der janne hat geschrieben:
nein!!!
da der Wellendichtring der Bauart BA außen gummiert ist, ist eine Presspassung unmöglich!
Aber er sitzt so fest, daß er normalerweise seinen Sitz nicht freiwillig verläßt.
Und wieder reden wir hier von Führungsrohr und Gleitrohr. :wink:
-- Hinzugefügt: 8/11/2016, 22:48 --
BeitragVerfasst: 9. November 2016 08:51
so ist es Stephan.
BeitragVerfasst: 9. November 2016 12:53
also der meinige hat neulich nach etwas über 1000km seinen press-pass-Sitz unfreiwillig verlassen ( gab es bei den Rohren B-Wahre mit zu großem Sitz ?) und hatte fettige Stiefel . Jetzt habe ich mit etwas Locktite mehr Haftung vermittelt , mal sehen ob es hilft .
Martin
BeitragVerfasst: 9. November 2016 14:28
wenn die Simmerringe bei der Montage verkantet werden. können die nicht halten.
Damit die gerade eingesetzt werden, verwende ich ein Einsetzwerkzeug.
BeitragVerfasst: 10. November 2016 07:35
ich auch....
BeitragVerfasst: 10. November 2016 07:36
Ich nicht....hab 10 Finger
BeitragVerfasst: 10. November 2016 08:14
Der Dichtring außen und der Dichtringsitz müssen vollkommen ölfrei sein.
