Aktuelle Zeit: 26. August 2025 19:33
 Betreff des Beitrags: 5 Gang Schaltstern
BeitragVerfasst: 10. November 2016 19:44
Hallo Schrauber ,
ich habe heute eine Problemkandidaten auf der Wekbank . Hat jemand von euch ein Foto oder eine Zeichnung vom Schaltstern des 5-Gang Getriebes ? Ich vermute bei dem mir vorliegenden Fall wurde etwas vermurkst .Der im Moment verbaute ist auf dem 1.Foto , auf dem 2. ist die Schaltwalze in Leerlaustellung . Wenn es der richtige ist , stimmt die Einbaulage ?
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
 Betreff des Beitrags: Re: 5 Gang Schaltstern
BeitragVerfasst: 10. November 2016 19:58
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Sorry - aber ohne Blitz und etwas schärfer, dann lässt sich sogar was erkennen und der ein oder andere kann vllt. was zu sagen... :wink:
BeitragVerfasst: 10. November 2016 20:00
wie auf deinen Bildern zu sehen ist der Schaltstern richtig eingebaut. Ich habe das mit einer Welle aus meinem Fundus verglichen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 10. November 2016 20:23
Dass er so richtig eingebaut wird, erkennst du spätestens, wenn du den Pizzaschneider einsetzt. Für den Leerlauf ist die angeknabberte Spitze auf 2Uhr gedacht.
Edit hat noch das hier gefunden und findet es funny, dass sich der "Pizza-Schneider" zunehmend auch im englischen Sprachgebrauch durchsetzt.
Robin
BeitragVerfasst: 11. November 2016 07:00
mein Englisch ist nur for the Hausgebrauch aber die Bilder helfen mir schon weiter . Also baue ich den Stern so ein wie auf dem ersten Bild mit dem englischen Text und probiere dann weiter . Danke euch .
BeitragVerfasst: 11. November 2016 11:16
Ja genau, im ersten Bild ist dargestellt, wie es sein muss.
Ich würde die Schraube noch auf der Schaltwalze sichern. Am besten mechanisch mit einem Körner o.ä., Loctite und co. geht aber sicher auch.
Robin
BeitragVerfasst: 12. November 2016 09:55
Themen: 118
Hier mal der Schaltstern,
jeder Gang hat eine Raste zur Arretierung der Rolle am Pizzaschneider,
nur der Leergang, da steht die Rolle auf einem Buckel, ein Grund warum der oft schwer "einrasten" will.
BeitragVerfasst: 12. November 2016 12:42
Klaus P. hat geschrieben:
Zusätzlich gibt es für die Leergang noch die Aretierkugel. Sonst würde der Leergang nie seine Position finden.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 28. Februar 2017 17:27
Grüße,
ich habe ein Problem mit der Leerganganzeige. In meinem Leerlauf befindet sich auf halben Hebelweg ein kleiner Widerstand der dann mit
einem leisen Klack drüber rutscht, danach ist aber noch der Leerlauf drin und die Leerganglampe leuchtet vor dem klacken auf.
Ich bekomme den Hebel aber nicht auf diesen Punkt abgelegt wo die Lampe leuchtet, denn dann rutsch es wieder nach oben oder unten runter.
Ich habe die Vermutung das ich den Schaltstern falsch eingebaut habe, ist das möglich?
Sehr ärgerlich alles wieder auf zu machen nachdem alles so schön dicht ist :(
Alle Gänge schalten und halten.
Edit:
So, es war alles richtig verbaut. Eventuell hat meine Schaltwalze spiel...
Naja, ich werde das mal beobachten, vielleicht gibt es eine Wunderheilung.
Fuhrpark: S50, S51/1989, ETZ 150/1988, ETZ 250/1983, ETZ 250/1984, ETZ 250/1986, ETZ 250/1988, ETZ 251/1990, Yamaha FZ6 Fazer/2006, Fiat UNO SX_i.e/1989, Mazda 626 GD III/1991, Peugeot 806/1995, Renault Twingo/2001, AUDI V8/1989
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 14:05
Der Pizzaschneider hält im Leerlauf nicht auf dem Schaltstern. Er fällt immer in beide Richtungen runter.
Es ist sehr schwer die richtige Position zu finden, so das die Leerlauflampe leuchtet.
Mittlerweile habe ich es ja geschafft das der erste Gang nicht mehr von alleine rein fällt, hier war eine zu große Nut im Nachbauschaltrad.
Dadurch das sich die Walze immer ein Stück weg dreht, leuchtet die Leerlaufkontrolle nicht.
Die Arretierkugel sitzt auch da wo sie sein soll.
Bringt es was wenn ich auf der abgeknabberten Spitze eine Kule rein schleife?
BeitragVerfasst: 28. Juli 2017 18:28
Pharox hat geschrieben:
Am Schaltstern würde ich nicht rumfeilen. Besorg dir einen Besseren als Ersatz. Gabor bietet z.B. eine gebrauchte Schaltwalze an. Ruf da mal an , vielleicht hat er auch noch einen einzelnen Schaltstern.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 27. August 2017 12:30
Nachdem ich bei meiner Solo immer öfter Probleme hatte vom 2. in den 3. Gang zu kommen, habe ich bei mir den Schaltstern und den Pizzaschneider gegen einen besseren aus meinem Teilefundus getauscht. Beim zweiten rastete der Schaltstern nicht exakt ein , so das man für in dritten Gang zu kommen , erst mal den Schalthebel wieder runter drücken musste.
Das Rädchen vom Schaltstern hatte axial zu viel Spiel und einen kleinen Grad am Rand. Durch den Verschleiß liegt dann schon die Achse des Rädchens auf der äußeren Abdeckscheibe und rastet nicht mehr exakt im Schaltstern ein.
Eine längere Probefahrt steht noch aus .
Probefahrt war erfolgreich. Sie schaltet wieder exakt und geschmeidig.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 24. September 2017 11:08
Also ich hab meinen Schaltstern etwas bearbeitet, bei der Untersuchung ist raus gekommen das der Leelaufkontakt und der Schaltstern noch übereinstimmen aber die Nut für die Kugel nicht dort ist wo sie sein sollte. Also Pizzaschneider liegt auf der (vorher) flachen Spitze vom Leerlauf und der Leerlaufkontakt ist mittig in der Bohrung. Nun ist die Nut für die Kugel aber nicht mittig zur Bohrung. Ich glaube meine Schaltwalze ist verzogen und eine neue würde den Fehler beheben. : (
Mitglieder in diesem Forum: gaudicoupe, osti78, Spass77, Stephan1979, TunaT und 330 Gäste
