Tachobeleuchtung ETS 150
Beitragvon dokat3 » 11. November 2016 22:13
Hallo MZ- Schrauber ich hoffe ihr könnt mir helfen,
habe eine Frage zur Tachobeleuchtung der ETS 150. Wie bekommen diese 2 Lämpchen für die Beleuchtung des Tacho's zu ihrer benötigen Masse? Da am Tacho keine Anschlüsse vorhanden sind. Wird die Masse irgendwie über das Lampengehäuse gezogen, wenn ja, wie kommt das Gehäuse zu der Masse, ist ja in Gummibuchsen auf der Gabel befestig und ein Massepunkt im Gehäuse ist auch nicht vorhanden.
Danke für eure hilfe.
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Re: Tachobeleuchtung ETS 150
Beitragvon Stephan » 11. November 2016 22:17
Die Massefahne ist doch oben rechts zu erkennen, die Tacho Beleuchtung zieht die Masse über das Gehäuse.
T-Shirt Besteller
Beitragvon dokat3 » 11. November 2016 22:56
Die Massefahne ist für die Kontrollleuchten und nicht für die Tachobeleuchtung.
Und wie bekommt das Lampengehäuse zu ihrer Masse?
dokat3
Beitragvon Sven Witzel » 11. November 2016 23:03
Die Massefahne versorgt nicht nur die Kontrollleuchte. Schau mal die Fahne an. Die ist nicht gegen das Gehäuse isoliert. Sprich die Masse versorgt alles.
Zusätzlich gibt es noch Masse über die Halteklammer des Tachos über die Lampe.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Stephan » 11. November 2016 23:22
dokat3 hat geschrieben:Die Massefahne ist für die Kontrollleuchten und nicht für die Tachobeleuchtung.
:arrow:
Sven Witzel hat geschrieben:Die Massefahne versorgt nicht nur die Kontrollleuchte. Schau mal die Fahne an. Die ist nicht gegen das Gehäuse isoliert. Sprich die Masse versorgt alles.
Alles geklärt? :wink:
T-Shirt Besteller
Beitragvon dokat3 » 11. November 2016 23:36
Leider versorgt die Massefahne nur die Kontrolllampen und nicht die Tachobeleuchtung, habe gerade nochmal nachgemessen und nachgeschaut. Die Massenfahne ist, wie es scheint und aussieht mit einer Unterlage zum Tachogehäuse isoliert.
Und wie bekommt das Lampengehäuse Masse?
dokat3
Beitragvon Stephan » 11. November 2016 23:42
Such mal im Netz, für die ETS gilt der normale 6V Schaltplan nur ohne Blinker.
T-Shirt Besteller
Beitragvon UlliD » 12. November 2016 05:51
Das Fähnchen ist doch für die LKL, da ist nix mit Masse, die kommt über die Halteklammer... ETS hat doch den Tacho inne Lampe.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon trabimotorrad » 12. November 2016 09:22
UlliD hat geschrieben:Das Fähnchen ist doch für die LKL, da ist nix mit Masse, die kommt über die Halteklammer... ETS hat doch den Tacho inne Lampe.
...und da die Lampe fest mit der Gabel, also auch dem Rahmen verbunden ist, bekommen so die Tachobeleuchtungsbrinchen ihre Masse .
Das vermeintliche Massefähnchen ist in der Tat der zweite Anschluß der Ladekontroll-Leuchte, die folgender maßen funktioniert:
Beim Einschalten der Zündung, bevor der Motor läuft, erhält die Ladekontroll-Leuchte durch das eine Fähnchen ihr "Plus" und über das andere Fähnchen ihr "Minus", obwohl es (indirekt) an der Lima angeschlossen ist. Sobald dann der Motor läuft und die Lima Strom erzeugt, kommt dann aus diesem zweiten Anschluß auch "Plus" und dann geht die LkL aus.
Themen: 142
Beitragvon dokat3 » 12. November 2016 10:09
Guten Morgen,
@ trabimotorrad, @ UlliD
Ihr habt s richtig erkannt mit dem Massefähnchen der Ladekontrolle.
Nur leider ist das Lampengehäuse nicht direkt mit oder an der Gabel befestigt, sondern ist in Gummiringen auf an der Gabel festigt, so könnte kein direkter Übergang für die Masse gegeben sein.
dokat3
Beitragvon Lorchen » 12. November 2016 10:14
Da sollte aber ein Massepunkt (Gewindestift M6) im Lampengehäuse sein, an dem die braunen Kabel zusammenlaufen und eines davon nach hinten zum Sicherungshalter verläuft.
Beitragvon trabimotorrad » 12. November 2016 10:26
Das Problem hatte ich bei meiner TS250 auch. Ich habe mir damit geholfen, das ich eine extra Masseleitung in die Lampe geführt habe.
Themen: 142
Beitragvon Christof » 12. November 2016 13:51
Halt, Freunde!
Die Kontaktfahne ist nicht die Massefahne sondern der Plusanschluß (Klemme 15) für beide Kontrollleuchten (Kl. 15 wird im Gehäuse durchgeschleift).
Die Masse bezieht die Leerganganzeige über den Schalter und den Lampeneinsatz genauso wie die Ladekontrolle über die Feldwicklung und den Einsatz.
Einen seperaten Masseanschluß für die Beleuchtung gibt es bei diesen Tachos nicht. Das geht über den Klemmbügel.
Beitragvon dokat3 » 12. November 2016 14:20
Hallo Leute,
Das Problem ist gelöst.
Die Masse wird anscheinend über den eingebauten Scheinwerfereinsatz gezogen, welcher ja Masse bekommt. Da die Tachobeleuchtung leitet, wenn dieser eingebaut ist und wenn er nicht eingesetzt ist dann bleibt's dunkel im Tacho.
Euch allen einen großen Dank für die Hilfe und Tipps.
Wünsche noch ein sonniges Wochenende.
dokat3
Beitragvon Herr Ring » 12. November 2016 16:12
Oder ganz logisch: Die Masse kommt via Tachowellenhülle zum Anzeigeinstrument.
Grüße - Sven
Fuhrpark: Nur altes Gelumpe ...
Herr Ring
Beitragvon Lorchen » 12. November 2016 20:11
Das geht nicht, denn der Tachoantrieb im Hinterrad ist aus Plaste.
Beitragvon trabimotorrad » 12. November 2016 20:35
Meines Wissens nach ist es tatsächlich so, das die Bilux-Birne des Scheinwerfers ihre Masse über die drei Zuleitungen bekommt ( + Abblendlicht = gelbes Kabel, + Fernlicht= weißes kabel und das gemeinsame - baunes Kabel.
Auch das Standlichbirnchen kriegt so seine Masse. Die Tachowelle könnte die Masse zum Tacho eventuell bringen, denn der Schneckentrieb im Hinterrad ist aus Metall sollte aber immer gefettet sein, da wird es schwierig mit dem Stromfluß - ich würde einfach ein Massekabel legen und gut.
Themen: 142
Beitragvon Stephan » 12. November 2016 21:04
Christof hat geschrieben:Halt, Freunde!
Alles klar, da habe ich wohl die Armaturen der TS zu sehr betrachtet. Im Schaltplan sieht man aber auch, dass die Masse gegen Gehäuse geht.
T-Shirt Besteller
