Wie? Gummilatz unten an die Haube befestigen??
Beitragvon wernermewes » 15. November 2016 14:56
Ja,
meine Haube ist vom Lackierer zurück.
Haube und eine Leiste, den Latz habe ich mir zugeschnitten.
Wie kommt jetzt der Gummilatz unten an die Haube dran?
Vorher gab es da ja Keinen :( wurde im Laufe der zeit wegrationakisiert :(
Fehlen hier Teile? siehe Fotos
Der Latz sollte nach innen schauen, die Kante von der Leiste schaut aber nach aussen :roll:
siehe Fotos
-- Hinzugefügt: 15. November 2016 15:14 --
Ja,
ich stehe auf der Leitung :cry:
-- Hinzugefügt: 15. November 2016 20:19 --
Hat keiner Vorstellungen, wie es da unterm Seitenwagen aussieht :shock:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Wie? Gummilatz unten an die Haube befestigen??
Beitragvon Dorni » 15. November 2016 22:46
Dir fehlt da irgendwie noch ein umlaufendes Blech, das gedoppelt ist. zwischen das gedoppelte Blech wird der Gummi eingelegt und beidseitig sind dann Löcher eingetrieben, die dann nach innen rein ragen und den Gummi fixieren.
Ich glaube aber, an dein Boot kommt das Gummi gar nicht dran. Du hast die schmale Leiste, da kommt nur ein schmaler Keder ein. Gucke mal bei Gabor: H16806-950
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon wernermewes » 16. November 2016 06:54
Dorni hat geschrieben:Dir fehlt da irgendwie noch ein umlaufendes Blech, das gedoppelt ist. zwischen das gedoppelte Blech wird der Gummi eingelegt und beidseitig sind dann Löcher eingetrieben, die dann nach innen rein ragen und den Gummi fixieren.
Danke Dorni,
das beruhigt mich, ich glaube auch langsam, dass da kein Gummi rankommt :ja:
Nun, dann habe ich ihn umsonst angefertigt :wink:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Dorni » 16. November 2016 08:46
Quatsch, umsonst ist der nicht. Kannst dir ja selber ein Blech anfertigen was du mit reinklemmst. Daran dann den Gummi befestigen. Sinnvoll ist er allemal.
Dorni
Beitragvon muli_mani » 16. November 2016 14:47
Ich weiss nicht, wie das bei den neuen Hauben mit den integrierten Leuchten ist.
Bei den alten wird der Gummilatz mit einem U-Profil aus Alu an den Falz geklemmt.
Bei mir war diese umlaufende Schiene zweigeteilt damit man sie an den Ecken besser montieren kann und an den jeweiligen Enden mit Nieten befestigt.
Der Gummi wird zusätzlich durch eine Art Körnung alle paar Zentimeter in der Schiene vor dem Rausrutschen gesichert.
Manfred
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj 69, MZ ES 250/1 Gespann Bj 66, IWL Berlin Bj 61, Simson KR50, Barkas B1000 Bj 87
muli_mani
Beitragvon Matthieu » 16. November 2016 21:42
Hilft dir das weiter? So sieht es auch bei den letzten Hauben wie du eine hast aus.
Matthieu
Beitragvon wernermewes » 17. November 2016 06:47
Ja,
ich kanns erkennen, leider fehlt das bei mir :(
da werde ich mir selber was basteln müssen.
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Jena MZ TS » 17. November 2016 08:36
Da meine Alu leisten zum befestigen des Gummilatzes nicht mehr in Ordnung sind würde ich moderne Gummikeder mit Metall Innenleben nehmen
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Sanchos » 2. Januar 2020 19:50
Ich möchte auch einen Gummilatz einbauen, gibt es bei der Variante den Gummilatz mit einem Keder mit Metall Einlage zu befestigen Erfahrungen ob und wie es Funktioniert? Hat vielleicht einer Bilder davon ?
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: MZ ETZ 251/1989
Sanchos
Beitragvon mzmike » 3. Januar 2020 14:32
So sieht der Originale Latz montiert aus (mit der umlaufenden ALU Leiste)
Ein Beispiel für die Variante ohne Alu Leiste findest Du
HIER KLICKEN
Ich hoffe das hilft Dir weiter :mrgreen:
mzmike
Beitragvon Sanchos » 3. Januar 2020 14:50
Vielen Dank, hat geholfen...?
Sanchos
Beitragvon Jena MZ TS » 9. Januar 2020 12:17
Sanchos hat geschrieben:Ich möchte auch einen Gummilatz einbauen, gibt es bei der Variante den Gummilatz mit einem Keder mit Metall Einlage zu befestigen Erfahrungen ob und wie es Funktioniert? Hat vielleicht einer Bilder davon ?
Dass sieht halt nicht so schön aus. Ich hab meinen gummi zusätzlich mit scheibenkleber befestigt. Hält seit 20tkm
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
