Aktuelle Zeit: 29. März 2026 22:46
 Betreff des Beitrags: es 250/2 fragen zum umbau auf gabel
BeitragVerfasst: 20. November 2016 00:04
hallo miteinander.
fuer das kommende gelaendetaugliche projekt auf es 250/2 basis moechte ich die schwinge vorne durch eine gabel ersetzen - durchmesser 35mm.
von wegen geometrie: vorne 19er, hinten 18er rad wie bei den alten esg's.
wer kann mir hierzu rat geben? wer hat damit schon erfahrung gesammelt?
gruessle vom max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
BeitragVerfasst: 20. November 2016 00:44
Oh, ein ambitioniertes Vorhaben.
Die der ETS wird auch nicht so tauglich sein, vom Beschaffen mal abgesehen.
Lorchen hat die Lagerung mal auf Rollenlager umgebaut und das dokumentiert,
War eher ein kostspieliges Vergnügen.
Die ETS G Rahmen hatte mit der Serie nichts gemein,
Auch wenn es nicht hilft.
BeitragVerfasst: 20. November 2016 13:07
Also wenn du Zugang zu einer Drehbank hast, würde ich das mal probieren: Lagerschalen aus dem rahmen raus, Adapterhülsen drehen, die die Lenkkopflager der ETZ oder TS aufnehmen können. Diese eintreiben. Dann ne TS150 Gabel besorgen. TS150, weil da der Schaft der unteren Gabelbrücke länger ist. Ob das passt, keine Ahnung. War mal so ein Gedanke. :mrgreen:
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 20. November 2016 16:59
Mit den Buchsen bzw. Adapterhülsen laut Zeichnung passen die Lager der TS bzw. ETZ und damit auch die Gabelbrille der 35ger TS-Gabel (125/150).
27647
Der Rand an der Hülse ist nicht unbedingt erforderlich.
Der Rand dient zur Stabilisierung der Hülse wegen der geringen Wandstärke und damit man sie beim eventuellen Rückbau wieder aus dem Rahmen bekommt und kommt nach außen, also oben nach oben und unten nach unten.
Fuhrpark: TS 250/1/1977, ES 250/2 SW/1968
BeitragVerfasst: 20. November 2016 17:37
fantastisch! vielen dank!
wenn dann das projekt endlich losgeht werde ich mein vorgehen hier dokumentieren.
