ES250/2 19PS Motor mit 17,5PS Zylinder?
Beitragvon moldi » 21. November 2016 00:24
Hallo Leute,
ich habe meinen Motor meines ES205/2 Gespanns nachdem die KW-Simmeringe undicht waren ausgebaut und überholt.
Jetzt ist mir heute Abend aufgefallen, das der Motor von 1971 also ein 19PS ist, dazu passend auch der BVF 28n1-3 Vergaser.
Der Zylinder, Ansaugflansch und Zylinderdeckel sind aber vom 17,5PS Motor.
Dummerweise habe ich die Kurbelwelle, und den Zylinder mit Kolben gerade weggehabt zum regenerieren.
Jetzt meine Fragen:
Ist das der Kurbelwelle egal?
Zylinder muß ich ja ohne Ausgleichscheibe montieren?
Und der Vergaser kann einfach auf BVF 28n1-1 umbedüst werden?
Ist dass alles so richtig oder habe ich noch was vergessen?
Gruß Stefan
-- Hinzugefügt: 20. November 2016 23:40 --
Ich hab noch was vergessen!
Muß ich beim ändern der Bedüsung auch die Nadel(K3) des 28n1-1 Vergasers ändern oder bleibt die Nadel(C5) im 281-3 drin? :roll:
Danke ich hoffe ihr könnt meinen Gedanken folgen :oops:
Fuhrpark: MZ RT 125/3 / Baujahr 1960, Simson Schwalbe Kr51/1, MZ TS 125 Bj.1983
moldi
Re: ES250/2 19PS Motor mit 17,5PS Zylinder?
Beitragvon Klaus P. » 21. November 2016 00:46
Der KW ist das zunächst egal.
Die /2 L (leistungsgesteigert) Welle hat andere Maße
rechts am Stumpf im Durchmesser für den Wellendichtring in der Dichtkappe 17 mm alt zu 20 mm neu,
und links an den Übergängen Radien die andere Scheiben benötigen.
Sollte schon vorhanden sein (die KW), wenn das Gehäuse von `71 ist.
Der 17,5 PS Zyl. hat einen ovalen Einlaß, der 19 PS einen rautenförmigen.
Die Ansaugstutzen sind dem entsprechend geformt.
und die Abstände der Stehbolzen in den Zyl. sind den Stutzen zugeordnet,
also nur paarweise zu montieren.
Die Zyl-deckel der beiden Versionen unterscheiden sich auch, Verdichtungsverhältnis 8,5:1 zu 10:1
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. November 2016 00:57, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon moldi » 21. November 2016 00:54
Das passt alles zusammen,
Zylinder , Deckel,Ansaugstutzen und Isolierflansch sind von der 17,5 PS
Nur mein Vorgänger hat eine Kopfdichtung montiert, was ja nicht richtig ist, oder?
moldi
Beitragvon Klaus P. » 21. November 2016 01:06
Ich meine nicht, auch zum Spaltmaß kann ich nichts beitragen.
(wollte sagen soll keine verwendet werden.)
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. November 2016 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Lorchen » 21. November 2016 10:49
Der 17,5er Deckel wird ohne Dichtung montiert. Das war der letzte ES-Kopf, wo noch kein Spaltmaß eingestellt werden mußte.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
