 Betreff des Beitrags: Hinterrad ts150 fest
BeitragVerfasst: 23. November 2016 17:42
ich bin immer noch beim restaurieren.
Jetzt kam das Hinterrad wieder rein und als ich die Achse fest zog war auch das Hinterrad fest.
Im ausgebauten Rad läßt sich die Bremse frei drehen.
Wenn ich das Rad einbaue dreht es auch noch, bis ich dann die Achse fest ziehe.
In den Explosionszeichnungen habe ich nichts gefunden was mir fehlen könnte.
Kann mir eine helfen wo mein Fehler liegt :?:
Maik
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterrad ts150 fest
BeitragVerfasst: 23. November 2016 17:46
Guck mal, ob die Radlager ok sind.
BeitragVerfasst: 23. November 2016 17:48
Ja, die drehen beide wie sie sollen.,
die Bremsplatte liegt in der Nabe aussen auf und stopt so das Rad.
Zwischen Bremse und Radnabe gehört doch aber keine Distanzscheibe,
zumindest ist mir keine rausgefallen.
BeitragVerfasst: 23. November 2016 17:55
Hast du die Radlager gewechselt und dabei die Distanzhülse dazwischen vergessen?
BeitragVerfasst: 23. November 2016 18:00
Nein, die Radlager sind noch die alten, aber ich bau das Rad noch einmal aus, vielleicht finde ich noch etwas.
BeitragVerfasst: 23. November 2016 18:10
Ich hatte das gleiche Problem beim Neuaufbau eines Sperbers. Am Ende habe ich eine andere Bremsankerplatte genommen und plötzlich passte es. An den Lagern hatte ich nichts verändert.
Es bleibt mir bis heute ein Rätsel.
BeitragVerfasst: 23. November 2016 18:52
Der Übeltäter ist gefunden.
Um den Bremsseilweg besser einstellen zu können hatte ich mir eine Distanzplatte bestellt.
Diese hob nun die Bremsbacke in alle Richtungen an, auch in Richtung Nabe.
Ich habe sie jetzt dünner gefeilt, jetzt dreht das Rad wieder frei. :D
BeitragVerfasst: 23. November 2016 18:56
Dorni hat geschrieben:
Wenn man das Rad wie Bolle anzieht, kann man diese Hülse auch sehr schnell stauchen und damit zieht man die bremsankerplatte an die Nabe. Hab ich selber schon geschafft :oops:
Neue Lager und die verstärkte Hülse von GüSi und gut ist
Nur ein Plättchen? Liegen dann beide backen gleich an?
BeitragVerfasst: 23. November 2016 19:38
Mell hat geschrieben:
Dafür sind die nicht gedacht.
LG.Uwe
PS.: Die Schuhe kamen früher beidseitig drauf, um das Verschleißmaß der Beläge zu erhöhen. Bei Dir bremst jetzt nur eine Backe. :(
BeitragVerfasst: 23. November 2016 20:28
Ich lass mich ja belehren.
Ich dachte, dass ganze läuft in einer runden Trommel und drückt sich gleichmäßig an die Wand.
Aber die Achse fixiert das natürlich und ich sollte vielleicht zwei Bleche nehmen.
BeitragVerfasst: 23. November 2016 20:31
Bei Güsi gibt es verschiedene Dicken. Da würde ich mit den dünnsten anfangen. Ich hatte damit auch nie dieses Problem wie du jetzt.
BeitragVerfasst: 23. November 2016 20:39
bei unser Frau Neckermann hatte ich auch das Problem nach der Montage von neuen
Bremsbacken. Der Radius der Bremsbacken war größer wie der von der Bremstrommel.
Einmal Drehbank und schon passte alles wunderbar. Beide liegen jetzt sehr gut an.
