 Betreff des Beitrags: Explosionszeichnung vom Rahmen ETZ 125 o. 301 Saxon ?
BeitragVerfasst: 29. November 2016 17:08
Verehrte Gemeinde,
ich suche eine Expolsionszeichnung vom Rahmen einer ETZ Saxon 125 oder 301. Und zwar speziell die Befestigung der Gußhalter für die Fußrasten und der hinteren Bremsbetätigung. Eigentlich gibt es solche Zeichnungen in den Onlineshops der üblichen Verdächtigen (Gabor, Güsi usw.), aber leider finde ich da absolut nichts zu den Saxon Sportstar-Modellen beispielsweise. oder gibt es gar ein Reparaturhandbuch für die ETZ Sacon 125 /251 /301??? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Rausgucker
 Betreff des Beitrags: Re: Explosionszeichnung vom Rahmen ETZ 125 o. 301 Saxon ?
BeitragVerfasst: 29. November 2016 17:35
T-Shirt Besteller
Ersatzteilliste bei MuZ.de mal versuchen, da müsste was zu finden sein.
BeitragVerfasst: 29. November 2016 17:59
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
rausgucker hat geschrieben:
ich suche eine Expolsionszeichnung vom Rahmen einer ETZ Saxon 125 oder 301. ...
Habe Dir mal beides zugeschickt.
BeitragVerfasst: 29. November 2016 18:16
Super, vielen Dank. Ich muss da gleich mal shauen ... hm, schade, die Sxon mit den Gußhaltern für die Fußrasten ist nicht dabei. Aber trotzdem vielen vielen Dank. Das Reparaturhandbuch der ETZ 251 habe ich vorher auch noch nie gesehen ... :)
BeitragVerfasst: 30. November 2016 11:36
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Was genau sucht du? Ich habe in der Betriebsanleitung der Saxon zwei kleine Bilder.
BeitragVerfasst: 30. November 2016 11:41
T-Shirt Besteller
In der 500er Ersatzteilliste von MuZ.de sollten alle Rahmenvarianten drin sein.
BeitragVerfasst: 30. November 2016 11:55
Hab ich gestern schon nachgesehen,
die E-liste ist dafür auch nicht sonderlich geeignet, weil eine Zusammenbauzeichnung fehlt.
Wenn das hilft ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 30. November 2016 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. November 2016 12:15
T-Shirt Besteller
Genau das meinte ich, Klaus. Mehr braucht man doch nicht.
BeitragVerfasst: 30. November 2016 12:32
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Stephan hat geschrieben:
Wenn die 500er in diesem Punkt gleich ist zur ETZ 125 oder 301 Saxon, dann ja.
Aber da war ich mir eben nicht sicher, drum hab ich ihm die Sachen geschickt, die ich hatte.
BeitragVerfasst: 30. November 2016 20:43
Vielen vielen Dank für Eure Infos , Tipps, Scans und Hinweise. Ich hab es jetzt zusammen. Es ist doch sehr erstaunlich, wieviele Detailversionen es nur von 1990 bis 1995 gab, unglaublich. Ich sage euch auch, was ich vorhabe. Über den Winter will ich eine weitere ETZ 250 aufbauen (Teile sind ja genug da :twisted: ) Und wenn alles klappt, dann baue ich an die ETZ 250 die Klappfußrasten und die Gußträger der ETZ Saxon dran. Machbar ist es. Gruß, Rausgucker ....und nochmals vielen Dank!
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2016 20:59
Geht das mit der Hauptständerfeder?
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2016 21:05
Und bitte berichten vom Aufbau. mit viel :fotos: :fotos: :fotos:
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2016 21:41
Christof hat geschrieben:
Zur Ansicht,
den linken habe ich an der ETZ 125/150, die Einfachfeder ist am Fußrastenrohr eingehängt.
Frage gab es nicht 2 verschieden dicke Rohre zur Aufnahme ?
Klar der Aluträger brauchte die dünneren, D = 20 mm.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2016 00:12
Mit der Ständerfeder habe ich mir schon etwas einfallen lassen. Und SELBSTVERSTÄNDLICH werde ich für das hochgeschätzte Forum eine exakte Dokumenation mit vielen Fotos erstellen und dann hier zur Diskussion stellen :) Das macht ja am meisten Spaß!!!
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2016 00:09
Klaus P. hat geschrieben:
Ich kenne an der 125/150er zwei Varianten. Bei der älteren Variante wird die Feder in einen Ausleger am Fußrastenträger eingehängt. Mit Serienbeginn der 251er kam die Variante mit dem Ausleger am Lagerohr auf. Bei der ETZ 250 musst du aber oben am Schwingenbolzen einhängen. Da stört aber der vordere Teil der Fußrastenaufhängung. Dir fehlt qausi die obere Aufhängung. Man müsste da den Ausleger der 251er ans Lagerohr des Hauptständers anschweißen.
Die Variante mit den zwei Federn war übrigens eine Forderung aus der BRD (Export). Meiner Ansicht nach ging es da schlichtweg um eine redundante Feder.
