Klaus P. hat geschrieben:1. es gibt 2 Glocken (Suppentöpfe), in beiden ist eine Nr. zu lesen.
a) 05-82. 602-0, paßt zur Hi-radnabe ES/2 und TS;
b) 05-26.002, nur an ES/2 Hi-nabe.
Jena MZ TS hat geschrieben:Hi
...welches Maß soll ich für die Distanzbuchse nehmen? Radlager aussenring?
Dankeschön
Dorni hat geschrieben:Jena MZ TS hat geschrieben:Hi
Dankeschön
Die Frage war nicht erst gemeint, oder? Überlege doch einfach, was sich dreht und was steht. Da die Achse steht, sollte deine Distanzbuche am Innenring anliegen. Die Buchsen vom Klaus liegen sicher auch am Innenring an.
Jena MZ TS hat geschrieben: Da sieht halt die TS Hinterradnabe komisch aus :-/
Dorni hat geschrieben:Joar. Wobei die Buchse auf dem Bild vom Klaus auch interessant ist, diese deckt auch den Aussenring ab, zumindest was Dreck an geht.
Jena MZ TS hat geschrieben:Ich mach die Bremse ja wie vom schotterfun. Also innenliegend. Da sieht halt die TS Hinterradnabe komisch aus :-/
geht auch, macht aber wenig Sinn weil die Spur schmäler wird und das Rad sogar im Radhaus schleifen könnte. Die Bremse innen erfordert dann wieder einen ganz ander Momentabstützung.ES/2 hat geschrieben:die Glocke AUßEN
Dorni hat geschrieben:da so:
Klaus P. hat geschrieben:Weniger Reibung im Zug,
zwei 90° Bögen statt zwei mal 180°
und kürzer.
Jena MZ TS hat geschrieben:Aber wenn ich keine Glocke nehme bzw bekomme,
Jena MZ TS hat geschrieben:Wegen der Rad Führung wäre mir die aussen liegende Bremse schon lieb.
Svidhurr hat geschrieben:Warum sollte es den Prüfer stören, wenn der SW eine funktionierende Bremse hat
P-J hat geschrieben:Svidhurr hat geschrieben:Warum sollte es den Prüfer stören, wenn der SW eine funktionierende Bremse hat
Weils kein Original ist!
Die obere Variante(die nicht auf dem Kopf steht) ist meine. Sogar mein Gespann
P-J hat geschrieben:Ich fahr sogar mir 2 Glocken rum, eine am Beiwagen und eine am Vorderrad.
MichaelM hat geschrieben:3 absolut gleiche Räder sind einfach klasse.
Jena MZ TS hat geschrieben::Ich lasse mir die Grundform aus Holz drechseln und Prügel ein Blech drüber . Oder wie stark ist die Wand?
Günstig!Dorni hat geschrieben: Dann habe ich die Schüssel für 40Euro bei eBay erstanden.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], oldie und 12 Gäste
