Aktuelle Zeit: 29. November 2025 12:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kolben und Kurbelwelle ES250/0
BeitragVerfasst: 17. März 2016 21:42
abgetennt von:
viewtopic.php?f=3&t=75110
//kutt
x ------ schnipp ------ x ------ schnipp ------ x ------ schnipp ------ x ------ schnipp ------ x ------ schnipp ------ x ------ schnipp ------ x ------ schnipp
Danke Willi!
Habe den Kotflügel gekauft, hat gut Patina. Beim Test des Scharnieres zu Hause-knack. :( eine Öse am lampensetigen Teil durch, die andere angerisse. Sehr ärgerlich. Das Teil war bei meinem allerdings ganz, mal sehen, was ich machen kann. Hier erstmal Bilder von Zylinder und Kolben.
 Betreff des Beitrags: Re: Preis Heckkotflügel es250/0
BeitragVerfasst: 17. März 2016 22:06
Ich kann es nicht sicher sagen, aber das sieht aus wie ein Kolben für die ES/2, ETS und 4Gang-TS.
BeitragVerfasst: 17. März 2016 23:04
Meinst der passt nicht??? Höhe und Postion der Kolbenaugen sind identisch!
BeitragVerfasst: 17. März 2016 23:15
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Täuscht das oder ist der neue Kolben spitzer geformt ?
BeitragVerfasst: 18. März 2016 00:04
Das täuscht. Die Form ist die gleiche. Einzige Unterschied, abgesehen von den Prägungen, sind der Durchmesser sowie die Kolbenringe: ca. 1mm tiefer und etwas schmaler. Die Position der Sicherungsstifte der Kolbenringescheint identisch.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 01:24
Und was geschieht nun mit dem alten Kotflügel ? Egal wie der aussieht, Deiner Beschreibung nach lässt sich selbiger bestimmt noch retten.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 01:42
Ich schau, dass ich aus Beiden einen Ganzen zusammenbaue, die restlichen Teile heb ich auf, als Ersatz oder zum Tauschen.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 01:53
:top:
BeitragVerfasst: 18. März 2016 07:49
JHNS hat geschrieben:
Sieh mal innen die Fläche rings um das Bolzenauge. Ist das plan geschliffen, ist es ein Kolben für die /2 usw.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 09:40
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ja ich würde lorchen zustimmen.
Soweit mir bekannt ist der schwarze Punkt der Indikator für die Paarung Bolzen / Nadellager (was die /0 ja gar nicht hat)
Schau mal da: kb.php?a=238
Gehts oder nicht, selbst wenns der falsche ist? Mir war so, als wäre die /0 / 1 unten geführt und die /2 oben geführt wodurch die Antwort "nein" wäre? Lorchen! Hilfe! ;)
BeitragVerfasst: 18. März 2016 11:00
Mist, jetzt bin ich verwirrt. Innen steht 69.3, oben ist ein "N" eingeschlagen, also ein 69.5-Kolben. Allerdings sind die Bolzenaugen innen plangeschliffen.
Nachtrag:die Kolbenbolzenaugen des alten Kolben sehen nicht plan aus:
BeitragVerfasst: 18. März 2016 12:03
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Schau mal in den Link von mir!
69.3 = ES250/2
BeitragVerfasst: 18. März 2016 12:05
Hab ich angesehen, Danke! Demnach 69.3 mit "N"-Prägung := 69.5
BeitragVerfasst: 18. März 2016 12:20
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Dann ist es TS o.ä., aber keine ES/0
BeitragVerfasst: 18. März 2016 12:44
Habe mit meinem Zylinderschleifer telefoniert, er hat gesagt, es würde passen und er mache das schon lange so, empfiehlt aber Umbau auf untengeführte KW (Kurbelwelle soll sowieso überholt werden).
BeitragVerfasst: 18. März 2016 13:00
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ähm .. also hat der dir wissentlich einen falschen Kolben verkauft mit dem Argument: "Das er es schon immer so macht"
Das ist stark! Vor allem weil er vorher nichts davon gesagt hat und du damit potentiell die falsche Passung Welle/Kolben genommen hättest.
Ich hätte ihn dann gleich die Gegenfrage nach der Motoraufhängung gestellt. Die ist bei /0 und /1 fest und bei /2 flexibel. Das legt nahe, daß die Kurbelwellen unterschiedlich gewuchtet sind.
Christof müsste dazu mehr wissen
PS .. ich teile das Thema mal
 Betreff des Beitrags: Re: Kolben und Kurbelwelle ES250/0
BeitragVerfasst: 18. März 2016 13:16
So da kutt 25sek zu schnell war alles noch mal.
christof baut die kurbelwellen auch um. Die einser bekommen dank fehlender pleuls nadellager spendiert, (ts/etz) die nuller werden aufwendig mit einer zweiten einser kurbelwelle, bzw mit deren hubscheiben auch auf nadellager umgebaut.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Zuletzt geändert von Oldimike am 18. März 2016 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 13:17
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
:oops:
Nach seiner Auskunft ist es passend. Was mich verwirrt: die Kolbenbolzenaugen sind poliert, was sie nach Deiner Liste nicht sein dürften: spricht ja für obengeführtes Pleuel,o dann wäre es aberKolben 69.3 oder 69.4 und würde wieder passen. Dann wäre immer noch die Frage mit dem eingeprägten "M"
BeitragVerfasst: 18. März 2016 13:20
Die liste ist für originalmotoren, da aber aus ersatzteilmangel keine pleuls da sind, wird da schon gebastelt. Deshalb zählen dann dort diese listen nicht mehr. Güsi macht esinseinen shop richtig, erschreibt extra, das die kolben gehen, aber die kurbelwelle umgebaut werden muss.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 18. März 2016 13:21
Artikel: 3
Themen: 150
Die "N" Kolben dürfen nur für die TS 250/1 verwendet werden, also Kurbelwelle unten geführt.
Wenn die Kurbelwelle auf unten geführt umgebaut wird, müsste der Kolben auch bei älteren Modellen gehen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. März 2016 13:28
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ahh .. da haben wir ja jemanden, der sich damit auskennt (bei TS hört es bei mir auf .. zu neu :/ )
BeitragVerfasst: 18. März 2016 15:16
War gerade beim Motoreninstandsetzer (Hopp, Gräfenhainichen, wurde mir empfohlen und ist dtl. näher als Hr. Singer, zu dem ich ursprünglich wollte),
er sagt, der Kolben würde auch für die originale KW passen. Sowohl "mein" Schleifer, als auch Herr Hopp haben schon zu sozialistischen Zeiten an MZ geschraubt (professionell). Bin guter Dinge, dass sie wissen, was sie tun.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 15:33
Artikel: 3
Themen: 150
Nun, das wissen sie wohl nicht bzw. haben sie zu DDR Zeiten eingebaut, was gerade verfügbar war.
Die Leute von MZ wussten es wohl besser:
Aus der Rep.Anleitung für TS 250/1:
Für die Type 250/1 nur Kolben 69.5 verwenden, diese sind auf dem Kolben mit "N" gekennzeichnet.
Also alle anderen älteren ohne "N".
Wenn die auch für die alten passen würden,hätten sie das "N" wohl nicht extra draufgeschrieben zur Unterscheidung.
Christof hat sicherlich die entsprechende Werksmitteilung parat :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. März 2016 16:22
Also ich kenn mich am wenigsten aus, weiß aber aus Mathe während des Studiums, dass aus "für TS250/1 nur 69.5 verwenden" NICHT "69.5 für ES250 nicht verwenden" folgt.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 16:52
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ganz einfach - weil in dem einen Fall das Pleuel unten und in dem anderen oben geführt ist. (wie bereits oben schon geschrieben)
BeitragVerfasst: 18. März 2016 17:41
Der Kolben für obengeführte Pleuel paßt auch bei untengeführten Kurbelwellen. Umgekehrt jedoch nicht. Das geht also. Aber es ist Perlen vor die Säue, weil die /2-Treiber & Co., die noch die originale KW drin haben, solche Kolben händeringend suchen.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 19:21
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Lorchen hat geschrieben:
Ach so .. wieder was gelernt :idee:
BeitragVerfasst: 18. März 2016 20:51
Ich hätte auch lieber einen orig. ES-Kolben gehabt, aber nu isses ja schon passiert-könnte mir vorstellen, dass die orig. Kolben für ES noch seltener sind?!. Wenn jemand jedenfalls so einen Kolben braucht, wie ich einen gekriegt habe, kann ich meinen Zylinderschleifer gerne fragen. Er meinte, er habe auch noch größere orig. Übermaßkolben.
BeitragVerfasst: 18. März 2016 21:43
Artikel: 3
Themen: 150
Von den TS/1 Kolben gibt es noch viele Originale.
Aber eben die von der ES sind sehr selten.
Und wie gesagt. Ohne Kurbelwellenüberarbeitung ist dein Kolben nicht geeignet für deinen Motor.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 18. März 2016 21:58
Ah okay. Was den Schliff angeht, ist das Kind jetzt in den Brunne gefallen, was den Rest angeht, muss ich auf den Mechaniker bzw. seine Fachkenntnis vertrauen-ich habe die Thematik angesprochen, er hat gesagt, es sei in Ordnung (wie der Zylinderschleifer auch), da brauch ich dann nicht weiter mit meinem Halbwissen rumdiskutieren. Der Motor ist jetzt da, wenn er geöffnet wurde, kriege ich weitere Infos. Die KW muss sicher ohnehin gemacht werden, ich hätte es zwar lieber original, aber wenn es unbedingt unten geführt sein muss, ist das eben so. Bin schon sehr gespannt.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 00:09
Guesi hat geschrieben:
Doch, das ist er. Nur andersrum, also ein Kolben der TS 250/1 in einem Motor der ES/2, ETS oder 4Gang-TS, das geht nicht.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 00:34
Aber es ist doch wahrscheinlich ein TS250/1-Kolben, der in einen ES250/0-Motor (mit oben geführtem Pleuel und Bronzegleitlager) soll.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 00:38
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Meist du damit die ES250 (/0) ?
BeitragVerfasst: 19. März 2016 00:40
Eine ES 250/0 hat immer ein untengeführtes Pleuel - original und auch nach der Regeneration. Der Kolben läuft da drin.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 01:07
@Lorchen Wie ist dann dieses Zitat zu verstehen? Deine Aussage würde allerdings erklären, warum die Kolbenbolzenaugen bei originalen Kolben nicht geplant sind und keine Anlauscheiben am oberen Pleullager verbaut waren. Alles sehr verwirrend, bin froh, dass ich den Motor nicht selbst zerlegt habe-da wär nichts Gutes bei rausgekommen.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 01:17
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ja da hast du recht ... mir gings damals bei meiner ES 250/0 mit den Kurbelwellen, Zylindern und Motoren so. daraus ist letztendlich u.a. dieser Beitrag enstanden: kb.php?a=20
BeitragVerfasst: 19. März 2016 01:26
Anlaufscheiben wurden bei MZ oben nie verbaut.
Die Kurbelwellen der ES /2, ETS und 4Gang-TS haben original obengeführte Pleuel. Dazu muß ein Kolben mit geschliffenen Innenflächen verwendet werden.
Alle anderen MZ haben untengeführte Kurbelwellen. Dazu kann ein Kolben mit geschliffenen Innenflächen verwendet werden, muß aber nicht. Die anderen Kolben mit gußraue Innenflächen sind hierfür vorgesehen, aber niemals für ES /2, ETS und 4Gang-TS mit original obengeführten Pleuel.
BeitragVerfasst: 19. März 2016 01:31
Danke!
BeitragVerfasst: 25. März 2016 13:11
Im Wesentlichen haben meine Vorredner schon alles wichtige gesagt. Wichtig ist nur noch zu erwähnen, dass plangschliffene Axialflächen an den Augen allein noch keinen obengeführten Kolben machen. Der Kolben muss zwingend die für einen Obenführung geeignete Formkurve besitzen. Ohne geht das unter Umständen in die Hose.
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2016 21:49
Bilder: 65
becker-mexico
Das ist Kolben Es 250/0? Und warum er hat logo 72.20, und hat einen Durchmesser von 71,6mm? Und was ist diese Buchse?
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2016 22:04
Artikel: 3
Themen: 150
Vielleicht ein Trabant Kolben ?
Die Buchse deswegen, weil der Kolbenbolzen für den Trabant dicker ist als für die MZ ?
Bin abe rkein Spezialist für Trabant, da gibt es hier sicherlich bessere....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2016 22:11
Bilder: 65
becker-mexico
:nixweiss:
Ich kaufen mit Zylinder es 250/1.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 08:18
Themen: 170
kann mir mal jemand erklären, was obengeführt bzw untengeführt bedeutet?
Dankeschön, Gruß aus dem 12 Grad kalten Plauen.
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 09:00
Artikel: 3
Themen: 150
Hier ein finde ich sehr einfach geschriebener Artikel über Kurbelwellen (in dem Fall von Motorkettensägen).
Da wird auch oben und unten geführt erklärt.
http://wiki.motorsaegen-portal.de/wiki/Kurbelwellen
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 09:35
Themen: 170
Klasse erklärt, danke.
8)
www.reise-laster.de
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 13:33
autocar hat geschrieben:
Das müsste Trabant-Kolben sein. Wie groß ist das "Loch" für den Kolbenbolzen? 20 mm?
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 17:34
Bilder: 65
becker-mexico
Christof hat geschrieben:
Ja, das stimmt!
Danke!
:gut:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
