Aktuelle Zeit: 2. April 2026 06:10
 Betreff des Beitrags: TS 250/1 mit und ohne Nabenabdeckung
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 19:03
Bilder: 63
ich habe zwei MZ TS 250/1. Eine ist mit Nabenabdeckung und eine ohne. Nun finde ich, dass sie mit Nabenabdeckung besser aussieht. Ich habe eine Nabenabdeckung aber ich habe Probleme eine entsprechende Steckachse zu finden. In den gängigen Shops wird nicht unterschieden und es scheinen immer diejenigen ohne Nabenabdeckung zu sein. Hat jemand eine Ahnung wo ich eine entsprechende Steckachse her bekomme?
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 80
Simson S51
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 19:47
Habe grad das selbe problem ...
Habe hier eine Auftrags-TS 250/1 ... verbaut ist vorne und hinten eine schwarze nabe... meines erachtens erst bei der ETZ so gewesen (deLuxe)
Ich habe auch keinen Deckel verbaut ... (gabs das so?)
Schwarze Nabe original?
man benötigt einen anderen Bolzen (Achse) nur wäre noch die Frage ob die Trommel auch in der Verbindung mit Deckel verwendbar ist? (ich denke schon... gab ja nur eine Trommel laut ET-Katalog)
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 20:06
Moin zusammen
Ich kenne an der 250 TS nur die Ausführung mit Deckel.
Ohne gab es erst an der ETZ und nach Einführung dieser auch an der TS 125/150.
Radnaben waren auch erst an der ETZ schwarz.
Jan
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 20:18
Hab noch Nabendeckel und Achsen, weis aber nicht obs die richtigen sind.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 22:10
Bilder: 63
Hab jetzt eine entsprechende Achse bei Ebay Kleinanzeigen gefunden. Der Verkäufer meint es wäre eine von einer ETZ. Die Maße sind genau die der Achse, die in meiner TS mit Abdeckung steckt.
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 22:23
gefährliches halbwissen... denke ich
die steckachse der ETZ hat die Teilenummer: ET-Nr. MZ: 30-24.066
und die der TS (mit abdeckung): ET-Nr. MZ: 22-24.285
daraus ersichtlich, dass es sich nicht um ein und dasselbe teil handelt
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2016 23:09
Bilder: 63
Na mal schauen. Ich nehme sie unter die lupe, wenn sie da ist.
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2016 06:58
Du hast ja das dünne Stück wo das gewinde drauf ist und das dicke wo die Achse geklemmt wird . Bei der Achse für mit seitendeckel ist das dünne Stück der Ache um den Betrag des Seitendeckels beiter war mein ich was um die 20 -25mm.
laut Eratzteilliste hat die Achse
mit Radkörperdeckel die nummer 30-24.065
ohne Radkörperdeckel 30-24.066
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2016 18:10
Bilder: 63
Beide Steckachsen passen, wobei das dicke Stück von der ETZ ein tick länger zu sein scheint. Vielleicht 2mm. Passen aber beide an die TS.
MZ TS 250/1 (81)
S 51
Simson S51
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
