Aktuelle Zeit: 13. April 2026 11:26
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 08:05
Themen: 135
nachdem ich einen M54 (Simson 4-Gang-Motor älterer Baureihe [Habicht, Sperber]) aus dem Regal gezogen haben und diesen eigentlich für meinen Star fertig machen wollte, kam mir eine Idee:
Der Motor des Duos (M53AR) ist ja bekanntlich mit einer Fliehkraftkupplung ausgestattet.
Daher unterscheidet er sich von den anderen M53-Modellen an der Aufnahme der Kupplung auf der Kupplungswelle.
Man müsste also eine Kupplungswelle anfertigen lassen, die getriebeseitig einer M54-Welle entspricht, Kupplungsseitig einer M53AR.
Somit sollte der Umbau aller relevanten Halbautomatik-Teile an den 4-Gang-Motor möglich sein.
Nun meine Frage:
Wei groß schätzt ihr den Aufwand, eine entsprechende Welle zu fertigen?
Wo oder bei wem könnte man bzgl. einer Sonderanfertigung dieser Welle anfragen?
Muster beider Teile habe ich da.
LamE
Trabant & IFA Team Heilbronn-Hohenlohe e.V.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 08:14
Das wird teuer oder nicht Preiswert :D
Welle vordrehen ist das kleinere Übel, dann zum Härten und Anlassen, und dann kommt der Schleifer, der wird das meiste Geld haben wollen.
Und dann die vielen offenen Fragen, Einsatzhärten wie groß die Einsatztiefe, was für Material. Und Und Und :(
Aus dem Bauch 500 Euronen könnten das werden.
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 08:19
Themen: 135
500 Euro - für etwas, was es dann nur 1x auf der Welt gibt :-D
Ne Mona-Lisa ist glaub teurer.....
Jetzt im Ernst:
Mir fehlt da die Erfahrung, die Möglichkeiten und die Ahnung, so etwas selbst vorzubereiten.
In meiner jugendlichen Leichtfertigkeit denke ich mir, dass das so schwer nicht sein kann.
Klar, ein Schnäppchen wird das sicher nicht.
Wenn man eine Kleinserie fertigen würde, könnte man sicher etwas an Kosten rausholen.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 09:37
Der Harzer hat geschrieben:
Bei MZ wurden Getriebeteile auf Maß gefertigt und maßhaltig Èinsatzgehärtet. Wenn das bei Simson auch so war, muss man das auch beachten.
Ist es nicht sinnvollen, die Kupplungsautomatik anzupassen?
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 09:52
Themen: 135
Stephan hat geschrieben:
Stelle ich mir als schwierigeren Weg vor.....
Die Kupplung ist wesenlich größer. Somit würde man einen Adapter benötigen. Und diesen zu fertigen, würde sicher den selben Aufwand, wie das fertigen einer Welle bedeuten.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 12:10
Ich hab davon keine Ahnung, aber gab es nicht mal so eine olivgrüne Schwalbe mit Halbautomatik?
Nur so ein Gedanke...
Gruß, Helmut
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981, Simson 425 S 1957, Tourenawo 1958, SR2 E , Berliner Roller, Kawasaki Zephyr 750
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 12:13
Themen: 311
Geh ins Simsonforum und frag da mal Vinny.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 12:15
Themen: 135
helmutp6943 hat geschrieben:
Gruß, Helmut
Von der rede ich.......
matthias1 hat geschrieben:
SimsonForum.de, .com, .net?
Welches?
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 13:32
Themen: 311
Nimm de! Is aber, glaub ich, überall aktiv.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 15:10
kurven such und find gerät.
LAmE
Frag mal bei RZT nach. Die bauen für Simson Sonderanfertigungen. ZB ne Welle für die MK 5x Reihe mit mehr Hub um auf 95ccm zu kommen.
Mit so ner Welle brauch man keine 4 Gänge....macht aber mehr Spaß zugegeben.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 16:27
Themen: 135
Die üblichen Verdächtigen wie RZT und Reich will ich mal abklappern.
Mir gehts definitiv nicht um Tuning im klassischen Sinne. Der Hintergrund ist eher, die Drehzahl etwas runter zu bekommen und was besonderes zu haben (und zu bauen)
Ich fahre mit dem Duo selten über 50. Wer schonmal mit so was gefahren ist, weiß warum :-)
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2016 23:30
Hallo Kollegen,
Ich habe gerade ne Schwalbe mit Fliekraftkupplung wieder zum Leben gebracht. Warum baust du nicht einen M53AR in deinen Star direkt ein. Ist glaube ich zeilführender die Motorhaltung umzubauen, anstelle der Welle.
Das andere Problem ist, das die Fliehkraftkupplung sehr empfindlich ist und eventuell Gewichtsveränderungen am Getriebe auch zu Fehlern führen. Nur so eine Idee.
Jan
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2016 07:30
Was ist eigentlich an der Welle der /S-Ausführung im Bereich der Kupplung anders?
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2016 07:55
Themen: 135
Ich habe die 2 Wellen mal nebeneinander gelegt.....
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 08:24
Themen: 135
Tatsächlich habe ich einen verrückten gefunden, der sich der Thematik mit mir annehmen will :-D
Wir haben aktuell folgende Idee:
- Abdrehen der Kupplungswelle vom M54 Kupplungsseitig
- Anfertigen des Teilstückes, welches die Fliehkraftkupplung hält (Wandungsstärke 2,5mm)
- Aufschrumpfen des Kupplungsstumpfes auf die M54-Welle
Bin gespannt.....
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 10:32
wenn die Welle des M54 abgedreht wird..... Reicht dann die Stärke der abgedrehten Welle noch aus um die Kräfte zu übertragen?
Durch das Aufschrumpfen (so es hält) wird die Welle ja nicht wieder dicker.
Gibt es dann eine Sollbruchstelle oder willst du es noch anschweißen? Laserschweißen soll ja nicht viel Verzug bringen.
Martin
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 12:16
Themen: 135
Ich habe versucht, es nochmal zu verdeutlichen:
Die obere Welle wird bearbeitet. Dabei bleibt der grün eingerahmte Bereich bestehen.
Der rote Bereich wird um 2,5mm abgedreht - ziemlich genau die Verzahnung.
Dann wird eine Hülse gebaut, die dem eingekreisten Bereich der unteren Welle entspricht. Wandstärke wird 2,5mm sein.
Diese Hülse soll auf dem abgedrehten Bereich aufgeschrumpft werden.
Somit steht die ursprüngliche Stärke wieder zur Verfügung.
Das Thema Kraftübertragung betrachte ich auch als kritisch. Zumal ich dem Aufschrumpfen nicht 100%ig vertraue.
Als Alternative sehe ich noch eine 2mm Bohrung, durch die dann ein Splint getrieben wird.
Aber so weit sind wir noch nicht......
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 13:11
LamE hat geschrieben:
So schnell wie es den bei Lastwechsel abscheren wird kannst du nicht gucken :wink:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 13:16
dann bleibt die Welle ohne die Verzahnung sicherlich stark genug um die Kraft zu übertragen.
Ich hatte mal eine Lösung gesehen, bei der die Hülse 4 Bohrungen erhalten hat und dann auf der Welle fest geschweißt wurde.
Ist sicherlich in diesem Bereich nichts für Grobmotoriger aber vielleicht eine Idee.
Leider kenne ich die Wirkungsweise der Automatik nicht, aber Scherkräfte liegen bestimmt auch an. Aber ich hab ja noch so ein Fragment einer Automatik liegen, kann ich ja mal schauen.
Martin
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 14:13
Das Problem an der Sache wird die Hülse über die Welle zu bekommen. Lösen tut sich, bei richtiger Passungswahl nichts mehr.
Eine Idee wäre noch Auftragsschweißen, egal ob Laser oder konventionell und hinterher normal drehen/Fräsen und Härten.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 14:18
Man muss es ja nicht rund abdrehen.
Beim Wolga haben wir die Achsschenkel auf Mercedes Achsstumpf umgebaut. Gefräst, eingeschrumpft und Lasergeschweisst
Fuhrpark: ETZ 150 XR
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 21:37
mal ein ganz kleines bißchen OT. bitte verzeiht mir. ich suche einen dreher der mir eine ganz einfache bronzebuchse drehen kann. gerne per PN
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 20 Gäste
