Aktuelle Zeit: 27. November 2025 14:01
 Betreff des Beitrags: Was ist das für ein Motor?
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 12:26
Ich bin neu im Forum und stell mich kurz vor. Ich heiße Krystian, bin 28 Jahre, arbeite als Kfz Mechatroniker und wohne in Crostau.
Hab mir im Sommer eine MZ ES 250/2 mit Beiwagen gekauft. Der Vorbesitzer hatte leider einen etz 250 Motor eingebaut und das ziemlich stümperhaft. Deshalb hab ich mir einen Ersatzmotor im Internet gekauft. Dachte das dieser in mein /2 Modell passt da er auf den Bildern so aussah. Als ich den Motor bekommen hatte musste ich feststellen das dieser nicht die unten liegenden Motorbefestigungen hat, deshalb meine Frage für welches Modell ist dieser Motor? Vielleicht kann mir jemand helfen. Achso der Zylinderkopf hat 2 Zündkerzenbohrungen. Bilder vom Motor folgen.
Fuhrpark: Mz Es 250, 1969
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das für ein Motor?
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 12:39
Themen: 142
Wenn ich oben auf dem Gtriebegehäuse die angegossenen Kanten, die mit der Vergaserabdeckung korrespondieren, so sehe und den längsverippten Kopf ohne die den oberen Anschraubpunkt, die die späteren TS-Modelle notwendig war, dann muß der abgebildete Motor ein ES/2 Motor sein.
Fotografiere ihn doch bitte von unten :ja:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 12:42
Das ist ein Motorblock der ES 250/1 (Motornummer und rechts außen liegende Kabeldurchführung) mit Zylinder, Kopf und Lichtmaschinendeckel der /2.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 12:43
Themen: 142
:oops: Ja klar, da hätte ich auch draufkommen müssen :oops: Lorchen hat Recht :wink:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 12:49
Ok danke für die schnelle Antwort. Ja so in die richtung hab ich auch schon gedacht allerdings war ich mir nicht sicher ob der Zylinder überhaupt auf den "alten" motorrumpf passt. Anscheinend ja...
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 12:56
Artikel: 3
Themen: 150
Mich würde interessieren, wie der Vorbesitzer den ETZ Motor eingebaut hat.
Da der Krümmer beim ETZ Motor gerade nach vorne rausgeht, kommt er mit dem Rahmenunterzug der ES/2 in Konflikt.
Kannst du mal ein Foto davon einstellen ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 13:06
Der vorbesitzer hatte einfach nur in dem Krümmer eine Delle geschlagen um gerade so am Rahmen vorbei zu kommen. Schrecklich... Wegen Bildern muss ich schauen ob ich was detailliertes finde. Das Motorrad ist jetzt schon neu lackiert und befindet sich beim Wiederaufbau.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 13:19
Herzlich Willkommen. Viel Spaß und Erfolg beim Wiederaufbau.
Wohnst ja fast " nebenan".
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 13:21
Die Elektrik in den Luftfilterkasten verpflanzt und dann den Luftfilter irgendwie links angebaut. :roll:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 13:26
Also den /1-Block kannst du nur verwenden, wenn eine Kurbelwelle der /2 eingebaut wird (Auswuchtung!) und wenn unten ein guter Aluschweißer und -fräser die Motorhalterung anbringt, so wie es schon einige Leute mit dem TS 250/1-Motor gemacht haben.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 13:38
Themen: 142
Beim Aluschweißen da haben sich aber auch schon Gehäuse so verzogen, das die Lagersitze und damit der Motor unbrauchbar wurde :(
Man sollte die zu schweißenden Gehäuseteile gut erwämen (rund 300Grad, aber das in einem professionellen Wärmeofen!)
und erst dann die Teile anschweißen. Das ist eine Sklavenarbeit...
Beim Einbau eines TS/1-Motors, der prinzipiell die bessere Wahl wäre, kann man aber auch eine Befestigung des Zylinderkopfes selber konstruieren - ist die einfachere Lösung :wink:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 13:51
Naja grundsätzlich wäre mir ein originaler Motor am liebsten. Werd da wohl ne weile mit der suche beschäftigt sein.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2016 14:08
Originale Motore beginnen mit 46... und später mit 47...
Für dein Gespann wäre ein 17,5PS-Motor die bessere Wahl statt der 19PS wegen des besseren Drehmomentverlaufs.
