Welches Werkzeug für "Alukringel" auf Seitenwagen?
Beitragvon flotter 3er » 11. Dezember 2016 12:53
Die Meisten von euch kennen Seitenwagen wie die alten Stoye oder Wünsche o.Ä. Diese wurden ja auf den blanken Aluflächen mit so einem Muster versehen, welches aus teilweise übereinandergelegten runden Schleifkreisen bestehen. Wie genau werden die gemacht und vor allem womit? Auf einer geraden Fläche ist das kein Problem, da bekomme ich gute Ergebnisse. Aber wie wurden die auf den gewölbten Flächen gemacht? Mich würden wirklich Auskünfte von Leuten interessieren, die es wissen - mit "Glaubensfragen" mag ich mich an der Stelle nicht befassen....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Welches Werkzeug für "Alukringel" auf Seitenwagen?
Beitragvon jot » 11. Dezember 2016 13:07
moin,
das möchte ich auch gern wissen.
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon voodoomaster » 11. Dezember 2016 13:18
dazu gab es mal einen fred, glaub vom net-harry war der. mit solchen topfbürstenginge das, aber nicht einfach, das sauber hin zu bekommen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon muenstermann » 11. Dezember 2016 13:29
am besten geht es mit einen Schleifflies K240, der auch eine Bohrmaschinenaufnahme geklebt wird
muenstermann
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2016 13:34
Wir hatten das in der Fa um Aluflächen zu dekorieren, wie die Dinger sich nennen k. A.
Ich mach mal ein Foto!
Kronenschleiffix von Klingspor.
Das Muster bekommst du, wenn du die Schleifkreise überlappent anbringst.
Nicht einfach das akkarat zu machen, Hilfslinien mit dem Bleistift sind da ein großer Helfer, oder Anschläge.
Der Andreas hat das ja selbst gemacht, auf seiner Haube, wie es sagte, aber wie ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 11. Dezember 2016 13:53, insgesamt 6-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon RT-Tilo » 11. Dezember 2016 13:41
Ich habe mir einen alten Schleifpilz/Schleifturbo genommen und einfach Klempnerflies aufgeklebt,
das ist sehr fein und läßt sich gut verarbeiten. Dann als Anfangslinie mit Bleistift eine Grundlinie
festlegen und anzeichnen. Jetzt mit Gefühl und nicht zu ängstlich die Maschine an dieser Linie
entlangführen und gleichmäßig andrücken. bei Fehlkreisen nicht sofort korrigieren, sondern die Reihe
weiterziehen und fertigmachen. Jetzt kannst du den falschen Kreis nochmal aufbringen, er wird
im Muster verschwinden. Irgendwo habe ich noch die Fotos, als wir den Beiwagen von meinem Freund
gemacht haben. :gruebel: Die Schleifpapieraufsätze für die Bohrmaschine sind mir zu grob und reißen mir
viel Material vom Untergrund mit, die selbstgebauten Putzfliesdinger polieren wirklich nur die Oberfläche.
Einfach mal probieren ... ist ganz einfach nach einer Weile. :ja: Falls du keinen Schleifpilz mit dem, von
dir gewünschten Durchmesser hast Frank, dann schicke ich dir einen zu, ich hab' verschiedene Dinger da ... :gut:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon hifijoker72 » 11. Dezember 2016 13:48
So was nennt sich pfauenaugen Muster.ich habe viele Jahre in der blechfertigung gearbeitet.man kann solches Blech schon fertig bestellen.es ist mit einer Schutzfolie versehen die nach dem Bearbeiten abgezogen wird.
Aber wie man so was nachträglich aufbringt?
Keine Ahnung.
Mfg stefan
Fuhrpark: mz ts 150 bj 80,
honda cbf 600 bj 2004
hifijoker72
Beitragvon Andreas » 11. Dezember 2016 15:27
Klaus P. hat geschrieben:
Mit einer Topfbürste und Bohrmaschine.
Themen: 854
Beitragvon flotter 3er » 11. Dezember 2016 15:38
voodoomaster hat geschrieben:dazu gab es mal einen fred, glaub vom net-harry war der. mit solchen topfbürstenginge das, aber nicht einfach, das sauber hin zu bekommen.
Die Bürsten sind für eine Flex (zu hoehe Umdrehungszahl) und 75mm ist viel zu groß.
muenstermann hat geschrieben:am besten geht es mit einen Schleifflies K240, der auch eine Bohrmaschinenaufnahme geklebt wird
Geht nur für Fläche, nicht für Wölbung.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon fränky » 11. Dezember 2016 17:01
waren das frueher nicht Korkscheiben die dazu verwendet wurden? :idea:
fränky
Themen: 185
Beitragvon muenstermann » 11. Dezember 2016 17:53
flotter 3er hat geschrieben:
Üblicherweise werden die "Pfauenaugen" auf ein gerades Blech aufgebracht. Bei ner Wölbung wirst du mit keinem Werkzeug ein vernüftiges Ergebnis erzielen!
muenstermann
Beitragvon flotter 3er » 11. Dezember 2016 18:02
Habe ich befürchtet. Dooferweise ist es nun einmal ein Seitenwagen und die Bleche wollte ich nicht neu machen.... Nylontopfbürsten für eine Bohrmaschine erschienen mir ganz geeignet - nur gibt es die dooferweise nur in 50 oder 75mm Durchmesser, was viel zu groß ist. Ideal wären so 35mm. Gibt es sowas irgendwo?
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2016 18:44
Frei Hand mit der Bohrmaschine hab ich es versucht, mit Topfdrathbürste in Messing, Stahl und auch mit Schleifflies. Da bekom ich nicht hin. :oops: Verschieden Geschwindigkeiten hab ich auch versucht, geht nicht. Funtzen tut das wenn man mit nem flachen Blech auf der Ständerbohrmaschine an nem Anschlag vorbei arbeitet aber die Haube auf die Bohrmaschine zu wuchten? Dazu kommt das die Habe nicht flach ist. Deshalb wird die Haube von meinem SE lackiert bleiben. Andreas und auch ander haben es geschaft also kann es nur an meinem Unvermögen liegen. :cry:
Beitragvon flotter 3er » 11. Dezember 2016 18:47
P-J hat geschrieben:Frei Hand mit der Bohrmaschine hab ich es versucht, mit Topfdrathbürste in Messing, Stahl und auch mit Schleifflies. Da bekom ich nicht hin. :oops: Verschieden Geschwindigkeiten hab ich auch versucht, geht nicht. Funtzen tut das wenn man mit nem flachen Blech auf der Ständerbohrmaschine an nem Anschlag vorbei arbeitet aber die Haube auf die Bohrmaschine zu wuchten? Dazu kommt das die Habe nicht flach ist. Deshalb wird die Haube von meinem SE lackiert bleiben. Andreas und auch ander haben es geschaft also kann es nur an meinem Unvermögen liegen. :cry:
Ich habe keien Haube.... Es ist ein Gewo, baugleich zu einem Wünsche. Es sind 5 einzelne Bleche mit teilweise Wölbungen.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Quasi » 11. Dezember 2016 18:54
Es gibt doch auch Bürsten in Pinselform aus Stahldraht und Messing gewellt oder aber aus Nylon.
Diese sollten ca. 3cm Durchmesser haben.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.1989 (Reimport (;-) ), BMW K75S Bj.1986, BMW R1200 GS Bj.2011
Ex SR2, Ex Star, S50N Bj.1978, Ex TS150, Ex ETZ250
Quasi
Beitragvon Dorni » 11. Dezember 2016 19:34
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2016 20:00
Dann ich nochmal, die Schleifkörper heißen jetzt
Elastische Schleifmittel (Fa. Klingspor)
RFM 652
RSF 651
ab D = 30 mm.
Trägt kein Material ab und zieht somit auch keine Riefen.
Themen: 118
Beitragvon RT-Tilo » 11. Dezember 2016 21:06
muenstermann hat geschrieben: ... Bei ner Wölbung wirst du mit keinem Werkzeug ein vernüftiges Ergebnis erzielen!
wenn du meinst ... :roll: 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon derschonwieder » 11. Dezember 2016 22:01
im klassischen automobilbau hat man das mit einem stück rundem hartholz gemacht.
also ganz früher.
geht aber auch nur auf graden flächen
derschonwieder
Beitragvon RT-Tilo » 12. Dezember 2016 20:44
falls ich morgen dran denke, mache ich mal Fotos vom Ergebnis mit unserem Schleifpilz-Flies-Patent ... :ja:
es handelt sich übrigens um einen STOYE 2, der auch gewölbte Seiten hat ... 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon flotter 3er » 12. Dezember 2016 20:59
RT-Tilo hat geschrieben:falls ich morgen dran denke, mache ich mal Fotos vom Ergebnis mit unserem Schleifpilz-Flies-Patent ... :ja:
Ja, super, mach mal.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Feuereisen » 12. Dezember 2016 22:11
Ich mache das mit Marmorierstiften. Gibt es in 30, 40 und 50 mm. Marmorierstifte gehen wirklich sehr gut auf allen möglichen metallischen und nichtmetallischen Untergründen. Denn das sind Schleifkörper die in einen flexibles Trägermaterial eingebettet sind. Ähnlich wie die "Negerkekse" zum schonenden Lackentfernen. Nicht zu verwechseln mit den harten Korundschleifern. Druck und Aufsatzwinkel sind hier natürlich entscheidend für ein gutes Ergebnis. Also wie schon von anderen geschrieben vorher mal auf einem Probestück antesten um ein Gefühl dafür zu bekommen. Früher wurde das Muster mit Korkscheiben aufgebracht. Könnte so etwas gewesen sein : http://www.kerryabrasives.com/PDF/Cork% ... German.pdf
Feuereisen
Beitragvon MZ-Chopper » 13. Dezember 2016 01:38
Feuereisen hat geschrieben:Ich mache das mit Marmorierstiften. Gibt es in 30, 40 und 50 mm. Marmorierstifte gehen wirklich sehr gut auf allen möglichen metallischen und nichtmetallischen Untergründen. Denn das sind Schleifkörper die in einen flexibles Trägermaterial eingebettet sind. Ähnlich wie die "Negerkekse" zum schonenden Lackentfernen. Nicht zu verwechseln mit den harten Korundschleifern. Druck und Aufsatzwinkel sind hier natürlich entscheidend für ein gutes Ergebnis. Also wie schon von anderen geschrieben vorher mal auf einem Probestück antesten um ein Gefühl dafür zu bekommen. Früher wurde das Muster mit Korkscheiben aufgebracht. Könnte so etwas gewesen sein : http://www.kerryabrasives.com/PDF/Cork% ... German.pdf
bei uns benutzen wir sowas....https://www.amazon.de/LUKAS-Polierstift-elastisch-Form-Zylinder/dp/B00MV367CO/ref=sr_1_4?s=diy&ie=UTF8&qid=1481585843&sr=1-4&keywords=polierstift
@Frank...du hast PN
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ESJuenger » 13. Dezember 2016 09:20
Hallo, hab Marmorierstifte der FA. Mafra verwendet mit Akkuschrauber. Ist recht aufwändig. Die Kunst ist, die "richtige" Mischung von Ordnung und Unordnung zu finden, dann verschwinden auch kleine Beulen. Also besser nicht Anzeichnen. Genau weiß es Andreas Seipelt von Stoye. Frag am besten den. Seine Restaurationen findste im Netz. Gruß Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon RT-Tilo » 13. Dezember 2016 23:41
muenstermann hat geschrieben:Bei ner Wölbung wirst du mit keinem Werkzeug ein vernüftiges Ergebnis erzielen!
ich hab' vorhin mal einige Fotos vom STOYE gemacht und denke, daß das Ergebnis zwar nicht "profimäßig", aber
trotzdem vernünftig ok ist. Auch die Wölbung der Oberfläche ist gegeben, na sicher bekommt man es mit etwas
Routine und dem richtigen Know How noch besser hin, aber für den Anfang genügt es doch ... oder ? :wink: :roll: 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Pedant » 14. Dezember 2016 16:52
Wenn es den Durchmesser nicht gibt würde ich den Aufsatz auf Maß abdrehen.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon MZ-Chopper » 15. Dezember 2016 18:53
MZ-Chopper hat geschrieben:
@Frank...du hast PN
@Frank...Päckchen ist unterwegs...sind 2,7cm Durchmesser
MZ-Chopper
Beitragvon UHEF » 15. Dezember 2016 20:21
Sehr saubere Arbeit mein Lieber. :respekt: :gut: Hut ab
Gruß Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon flotter 3er » 15. Dezember 2016 20:38
@Frank...du hast PN
Danke dir!
-- Hinzugefügt: 15/12/2016, 20:54 --
UHEF hat geschrieben:
Gruß Uwe
Sehe ich auch so. @Tilo, am besten ich schicke dir die Teile..... :twisted:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon RT-Tilo » 20. Dezember 2016 21:01
flotter 3er hat geschrieben: @Tilo, am besten ich schicke dir die Teile..... :twisted:
:shock: :versteck: :mrgreen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon SaalPetre » 20. Dezember 2016 23:13
Hallo Frank.
Unser Superpatinierer der der Tony hat auch jede Menge Experimente gemacht. Habe leider den Fred nicht.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
