MZ TS 250 Kniebleche oberer Halterung
Beitragvon MMaaxx » 10. Dezember 2016 01:26
Hallo Zusammen,
ich möchte an meiner MZ TS 250/1 Kniebleche nachrüsten.
Mir fehlt an der oberen Halterung der gebogene Winkel (der um das Rahmenrohr geht.).
Ich habe schon den Winkel mit der Schraube neu gefertigt. Ich weiß aber nicht, wie lang er sei soll und auf welche Höhe die Löcher sollen und wie breit genau der Winkel sein soll.
Ich habe eine Zeichnung von den Winkel eingefügt.
Hat jemand zufällig die Maße?
MfG Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1968 Gespann
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Re: MZ TS 250 Kniebleche oberer Halterung
Beitragvon TSrobsen » 10. Dezember 2016 13:44
Moin, hast du den den Org. Gegen Halter wo der Bügel angeschraubt wird? Den dann ergibt es sich von selber. Wenn nicht den hätte ich noch übrig. Sind das die Org Beinschilder für die TS 250 mit rohrbügel und aufschrauben bleche ? Die von der 125/150 sind anders gehaltert ! Bg TSrobsen
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
TSrobsen
Beitragvon MMaaxx » 10. Dezember 2016 16:39
Hallo TSrobsen ,
mir fehlt nur der obere Winkel, sonst habe ich alles als Original. Die Maße ergeben sich größtenteils, aber mit dem richtigen Maßen, wäre das fertigen des neuen Winkel einfacher.
MfG Max
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Beitragvon Dorni » 10. Dezember 2016 20:31
Nimm den Tank ab und miss selber. Meist ist das Hupenblech oder Tanklager im Weg, je nach Rahmenalter ist das dichter dran am Lenkkopflager oder nicht. Dann eben den Durchmesser des unteren Rahmenrohrs messen und dann kriegst du das schon hin. Es muss nicht auf den Millimeter passen, die Höhe ist durch die untere Knieblechaufnahme flexibel.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon TSrobsen » 11. Dezember 2016 16:49
So hätte ich es auch vorgeschlagen. Der Halter Sitz ziemlich weit vorn fast Hintern lenkkopf . Sollte die Bohrung sich um Millimeter Bereich verschieben, Gleichst du es mit der Feststellschraube oben unter dem Tank aus. Ich könnte die Woche nochmal in die Garage fahren und nachmessen und dir das dann zusenden wenn das reicht! Schön 3 , Bg TSrobsen
-- Hinzugefügt: 11. Dezember 2016 16:59 --
Hier mal zwei Bilder die ich noch habe wo ich die Halter gesucht habe und wie das alles zusammengebaut wird. Vielleicht hilft dir das ja.
TSrobsen
Mitglieder in diesem Forum: xtreas und 18 Gäste
