Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Welches Werkzeug für "Alukringel" auf Seitenwagen?
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 11:53
Die Meisten von euch kennen Seitenwagen wie die alten Stoye oder Wünsche o.Ä. Diese wurden ja auf den blanken Aluflächen mit so einem Muster versehen, welches aus teilweise übereinandergelegten runden Schleifkreisen bestehen. Wie genau werden die gemacht und vor allem womit? Auf einer geraden Fläche ist das kein Problem, da bekomme ich gute Ergebnisse. Aber wie wurden die auf den gewölbten Flächen gemacht? Mich würden wirklich Auskünfte von Leuten interessieren, die es wissen - mit "Glaubensfragen" mag ich mich an der Stelle nicht befassen....
 Betreff des Beitrags: Re: Welches Werkzeug für "Alukringel" auf Seitenwagen?
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 12:07
moin,
das möchte ich auch gern wissen.
jot
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 12:18
† 21.11.2022
dazu gab es mal einen fred, glaub vom net-harry war der. mit solchen topfbürstenginge das, aber nicht einfach, das sauber hin zu bekommen.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 12:29
am besten geht es mit einen Schleifflies K240, der auch eine Bohrmaschinenaufnahme geklebt wird
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 12:34
Wir hatten das in der Fa um Aluflächen zu dekorieren, wie die Dinger sich nennen k. A.
Ich mach mal ein Foto!
Kronenschleiffix von Klingspor.
Das Muster bekommst du, wenn du die Schleifkreise überlappent anbringst.
Nicht einfach das akkarat zu machen, Hilfslinien mit dem Bleistift sind da ein großer Helfer, oder Anschläge.
Der Andreas hat das ja selbst gemacht, auf seiner Haube, wie es sagte, aber wie ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 11. Dezember 2016 12:53, insgesamt 6-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 12:41
Ich habe mir einen alten Schleifpilz/Schleifturbo genommen und einfach Klempnerflies aufgeklebt,
das ist sehr fein und läßt sich gut verarbeiten. Dann als Anfangslinie mit Bleistift eine Grundlinie
festlegen und anzeichnen. Jetzt mit Gefühl und nicht zu ängstlich die Maschine an dieser Linie
entlangführen und gleichmäßig andrücken. bei Fehlkreisen nicht sofort korrigieren, sondern die Reihe
weiterziehen und fertigmachen. Jetzt kannst du den falschen Kreis nochmal aufbringen, er wird
im Muster verschwinden. Irgendwo habe ich noch die Fotos, als wir den Beiwagen von meinem Freund
gemacht haben. :gruebel: Die Schleifpapieraufsätze für die Bohrmaschine sind mir zu grob und reißen mir
viel Material vom Untergrund mit, die selbstgebauten Putzfliesdinger polieren wirklich nur die Oberfläche.
Einfach mal probieren ... ist ganz einfach nach einer Weile. :ja: Falls du keinen Schleifpilz mit dem, von
dir gewünschten Durchmesser hast Frank, dann schicke ich dir einen zu, ich hab' verschiedene Dinger da ... :gut:
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 12:48
So was nennt sich pfauenaugen Muster.ich habe viele Jahre in der blechfertigung gearbeitet.man kann solches Blech schon fertig bestellen.es ist mit einer Schutzfolie versehen die nach dem Bearbeiten abgezogen wird.
Aber wie man so was nachträglich aufbringt?
Keine Ahnung.
Mfg stefan
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 14:27
Klaus P. hat geschrieben:
Mit einer Topfbürste und Bohrmaschine.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 14:38
voodoomaster hat geschrieben:
Die Bürsten sind für eine Flex (zu hoehe Umdrehungszahl) und 75mm ist viel zu groß.
muenstermann hat geschrieben:
Geht nur für Fläche, nicht für Wölbung.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 16:01
waren das frueher nicht Korkscheiben die dazu verwendet wurden? :idea:
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 16:53
flotter 3er hat geschrieben:
Üblicherweise werden die "Pfauenaugen" auf ein gerades Blech aufgebracht. Bei ner Wölbung wirst du mit keinem Werkzeug ein vernüftiges Ergebnis erzielen!
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 17:02
Habe ich befürchtet. Dooferweise ist es nun einmal ein Seitenwagen und die Bleche wollte ich nicht neu machen.... Nylontopfbürsten für eine Bohrmaschine erschienen mir ganz geeignet - nur gibt es die dooferweise nur in 50 oder 75mm Durchmesser, was viel zu groß ist. Ideal wären so 35mm. Gibt es sowas irgendwo?
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 17:44
Frei Hand mit der Bohrmaschine hab ich es versucht, mit Topfdrathbürste in Messing, Stahl und auch mit Schleifflies. Da bekom ich nicht hin. :oops: Verschieden Geschwindigkeiten hab ich auch versucht, geht nicht. Funtzen tut das wenn man mit nem flachen Blech auf der Ständerbohrmaschine an nem Anschlag vorbei arbeitet aber die Haube auf die Bohrmaschine zu wuchten? Dazu kommt das die Habe nicht flach ist. Deshalb wird die Haube von meinem SE lackiert bleiben. Andreas und auch ander haben es geschaft also kann es nur an meinem Unvermögen liegen. :cry:
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 17:47
P-J hat geschrieben:
Ich habe keien Haube.... Es ist ein Gewo, baugleich zu einem Wünsche. Es sind 5 einzelne Bleche mit teilweise Wölbungen.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 17:54
Es gibt doch auch Bürsten in Pinselform aus Stahldraht und Messing gewellt oder aber aus Nylon.
Diese sollten ca. 3cm Durchmesser haben.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 18:34
viewtopic.php?f=10&t=59508&p=1057493
viewtopic.php?f=10&t=27751&p=463358
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 19:00
Dann ich nochmal, die Schleifkörper heißen jetzt
Elastische Schleifmittel (Fa. Klingspor)
RFM 652
RSF 651
ab D = 30 mm.
Trägt kein Material ab und zieht somit auch keine Riefen.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 20:06
... Bei ner Wölbung wirst du mit keinem Werkzeug ein vernüftiges Ergebnis erzielen!
wenn du meinst ... :roll: 8)
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2016 21:01
im klassischen automobilbau hat man das mit einem stück rundem hartholz gemacht.
also ganz früher.
geht aber auch nur auf graden flächen
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2016 19:44
falls ich morgen dran denke, mache ich mal Fotos vom Ergebnis mit unserem Schleifpilz-Flies-Patent ... :ja:
es handelt sich übrigens um einen STOYE 2, der auch gewölbte Seiten hat ... 8)
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2016 19:59
RT-Tilo hat geschrieben:
Ja, super, mach mal.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2016 21:11
Ich mache das mit Marmorierstiften. Gibt es in 30, 40 und 50 mm. Marmorierstifte gehen wirklich sehr gut auf allen möglichen metallischen und nichtmetallischen Untergründen. Denn das sind Schleifkörper die in einen flexibles Trägermaterial eingebettet sind. Ähnlich wie die "Negerkekse" zum schonenden Lackentfernen. Nicht zu verwechseln mit den harten Korundschleifern. Druck und Aufsatzwinkel sind hier natürlich entscheidend für ein gutes Ergebnis. Also wie schon von anderen geschrieben vorher mal auf einem Probestück antesten um ein Gefühl dafür zu bekommen. Früher wurde das Muster mit Korkscheiben aufgebracht. Könnte so etwas gewesen sein : http://www.kerryabrasives.com/PDF/Cork% ... German.pdf
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2016 00:38
Feuereisen hat geschrieben:
bei uns benutzen wir sowas....https://www.amazon.de/LUKAS-Polierstift-elastisch-Form-Zylinder/dp/B00MV367CO/ref=sr_1_4?s=diy&ie=UTF8&qid=1481585843&sr=1-4&keywords=polierstift
@Frank...du hast PN
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2016 08:20
Hallo, hab Marmorierstifte der FA. Mafra verwendet mit Akkuschrauber. Ist recht aufwändig. Die Kunst ist, die "richtige" Mischung von Ordnung und Unordnung zu finden, dann verschwinden auch kleine Beulen. Also besser nicht Anzeichnen. Genau weiß es Andreas Seipelt von Stoye. Frag am besten den. Seine Restaurationen findste im Netz. Gruß Heiner
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2016 22:41
ich hab' vorhin mal einige Fotos vom STOYE gemacht und denke, daß das Ergebnis zwar nicht "profimäßig", aber
trotzdem vernünftig ok ist. Auch die Wölbung der Oberfläche ist gegeben, na sicher bekommt man es mit etwas
Routine und dem richtigen Know How noch besser hin, aber für den Anfang genügt es doch ... oder ? :wink: :roll: 8)
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2016 15:52
Wenn es den Durchmesser nicht gibt würde ich den Aufsatz auf Maß abdrehen.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 17:53
MZ-Chopper hat geschrieben:
@Frank...du hast PN
@Frank...Päckchen ist unterwegs...sind 2,7cm Durchmesser
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 19:21
Sehr saubere Arbeit mein Lieber. :respekt: :gut: Hut ab
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 19:38
@Frank...du hast PN
Danke dir!
-- Hinzugefügt: 15/12/2016, 20:54 --
UHEF hat geschrieben:
Gruß Uwe
Sehe ich auch so. @Tilo, am besten ich schicke dir die Teile..... :twisted:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 20:01
:shock: :versteck: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2016 22:13
Hallo Frank.
Unser Superpatinierer der der Tony hat auch jede Menge Experimente gemacht. Habe leider den Fred nicht.
