Thermolack
Thermolack
Beitragvon marcus8401 » 11. Dezember 2016 20:55
Hallo.
Ich möchte gerne die Zylinder und die Zylinderköpfe meiner RT und BK ein neues Äußeres geben. Also silber und schwarz.
Könnt ihr mir einen guten Thermolack empfehlen, den es aus der Spraydose gibt?
Gibt es evtl auch einen, mit dem man die Radnabe silber oder grau machen kann?
Fuhrpark: Beste Grüße
Marcus
viele MZ und paar Simson AWO, neuerdings auch JAWA
einen Trabant und Käfer
von fahrbereit bis Standzeug's
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 107
marcus8401
Re: Thermolack
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2016 21:06
Re: Thermolack
Beitragvon marcus8401 » 11. Dezember 2016 21:17
Danke für den Link. Hast du Erfahrung mit diesem?
Bei Amaz... hatte ich auch schon paar Lacke angeschaut und teilweise gab es schlechte Kritiken. Solche wie einmal Motor angehabt und Farbe war weg.
Marcus
marcus8401
Re: Thermolack
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2016 21:27
Von Duplicolor o. Presto auf gestrahlten und danach sauber geschliffenen Flächen.
Einbrennen bei 150° im Backofen, benzin- und auch bremsflüssigkeitsfest.
Dose knapp 20 €.
Zyl. Gehäuse, Bremszangen, Naben habe ich damit gemacht.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 11. Dezember 2016 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Re: Thermolack
Beitragvon robin » 11. Dezember 2016 21:38
Meine Empfehlung: "Auto K hitzefest 650°C" bzw. generell alle Lacke, die zur Kwasny-Gruppe gehören
Ist ein schönes Tiefschwarz. Einbrenntemperatur: etwa 250°C
Bei mir eingesetzt: ETZ Zylinder + Motorseitendeckel, Brembo-Sättel, Auto Motorblöcke (Grauguss und Alu)....
Einige Billiglacke neigen dazu, beim Einbrennen grau zu werden. Da ärgert man sich nur über das Ergebnis.
Wichtig ist, dass du den Lack extra einbrennst, der Zylinder wird nicht warm genug dafür.
Die Nabe kannst du natürlich auch mit jedem Thermolack lackieren.
Wie Klaus schon schrieb, vorher strahlen, damit die Oberfläche frei von Fett und Feuchtigkeit ist.
Robin
robin
Re: Thermolack
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2016 22:15
marcus8401 hat geschrieben:Danke für den Link. Hast du Erfahrung mit diesem?
Ja Gute.
Re: Thermolack
Beitragvon marcus8401 » 12. Dezember 2016 14:19
P-J hat geschrieben:
Ja Gute.
Nimmst du auch vorher die Grundierung und danach die Versieglung?
Marcus
marcus8401
Re: Thermolack
Beitragvon P-J » 12. Dezember 2016 19:09
marcus8401 hat geschrieben:Nimmst du auch vorher die Grundierung und danach die Versieglung?
Nein, einfach nur so auf den rohen blitzeblanken Alu, fedisch.
Re: Thermolack
Beitragvon marcus8401 » 12. Dezember 2016 21:25
Danke. Ich werde es mal probieren.
Marcus
marcus8401
Re: Thermolack
Beitragvon marcus8401 » 18. Dezember 2016 16:08
Habe noch eine Frage zum Einbrennen.
Gibt es da eine starke Rauchentwicklung? Möchte es im Backofen machen...
Marcus
marcus8401
Re: Thermolack
Beitragvon Klaus P. » 18. Dezember 2016 18:05
Stinken wird es.
Themen: 118
Re: Thermolack
Beitragvon marcus8401 » 18. Dezember 2016 21:43
Na gut, Gestank ist nicht schlimm. Werde es auf der Arbeit machen. Nur stark qualmen darf es nicht, dummerweise ist in der dortigen Küche ein auf eine Brandmeldeanlage aufgeschalteter Brandmelder...
Marcus
marcus8401
Re: Thermolack
Beitragvon Klaus P. » 18. Dezember 2016 22:43
Klasse Einfall, Hut ab ! :oops:
Themen: 118
Re: Thermolack
Beitragvon marcus8401 » 18. Dezember 2016 23:10
Ich werde es mal in den nächsten Wochen testen.
Bericht, ob die Feuerwehr kommt, folgt dann ;-)
Marcus
marcus8401
Re: Thermolack
Beitragvon Bonsai-User » 20. März 2017 22:13
Guten Tag,
Wie brennt Ihr den Lack. Ich möchte die Deckel des Motors und den Bremssattel mit Presto lackieren, weiß nur nicht genau ob es reicht ne Heizplatte drunter zu stellen?
Backhofen, meint ihr damit einen Küchenbackofen der so einen kleinen.
Jan
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Re: Thermolack
Beitragvon Klaus P. » 20. März 2017 22:28
Ich habe einen Einbaubackofen vom Sperrmüll.
Themen: 118
Re: Thermolack
Beitragvon Matthias-Aw » 20. März 2017 23:42
Ich hab bei mir Faust Hochhitze Sprühlack aus Auspuff und Motorseitendeckel. War eigentlich ne Notlösung, gab gerade nichts anderes, hält aber erstaunlich gut. Steht bis 600°C drauf. Ist matt und wirkt sehr gleichmäßig. Das einzige was vielleicht stört das es nicht so richtig tiefschwarz ist sondern bei manchem Licht etwas grau wirkt.
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Re: Thermolack
Beitragvon Bonsai-User » 20. März 2017 23:46
Ich frage mich ob für die Motordeckel der Thermolack wirklich notwendig ist, da wird es doch nicht so heiß oder?
Bonsai-User
Re: Thermolack
Beitragvon Sandmann » 20. März 2017 23:51
Die kann man auch gut Pulverbeschichten und das hält super! Auf ein Brett geschraubt und eine schöne Öse aus Draht zum aufhängen und vorher sauber gestrahlt.
Ergebnis immer super.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Re: Thermolack
Beitragvon Matthias-Aw » 21. März 2017 09:52
Heizplatte geht auch. Ich hab die auf den Garagenfussboden gestellt. Eine grosse gewegplatte drauf und einen noch grösseren Karton drüber. So eingestellt das bißchen über 100° rauskommen. Aber nicht sofort, sondern erst mal bei weniger als 50° vortempern bis alles richtig trocken ist, sonst kann es noch Basen geben. Einbrennen braucht man nicht wegen der Temperatur, die Farbe wird dann wesentlich fester und halt dann das Temperatur hoch und runter auch besser aus. Mechanisch belastete Kleinteile hab ich mal in der Firma in einem speziellen Ofen gemacht. Farbhersteller weiß ich nicht mehr. Vorschrift war bei dem Lack jedenfalls nach Lufttrocknen 24h bei 80° dann 3h auf 150°. War erstaunlich was da beim zweiten hochheizen noch für Lösungsmittel Mengen rauskamen.
Matthias-Aw
Themen: 87
Re: Thermolack
Beitragvon marcus8401 » 27. Juli 2017 04:26
Kurzes Update zum Lack:
Ich habe mich für den Auto K hitzefest 650°C entschieden. Nach dem Einbrennen ist es ein schönes schwarz gewurden. Es hat sich super verarbeiten lassen, ohne eine "Nase". Das Einbrennen habe ich in einem alten E-Herd gemacht. Ein Arbeitskollege hatte den übrig und jetzt steht er in meiner Garage.
Marcus
marcus8401
Re: Thermolack
Beitragvon MZ-Capo » 27. Juli 2017 07:59
Ich habe gute Erfahrungen mit dem matt-Lack: Dupli-Color Supertherm black 800°C heat-resistant gemacht.
Läßt sich insbesondere gut für Auspuffkrümmer einsetzen.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Re: Thermolack
Beitragvon flotter 3er » 27. Juli 2017 11:20
Ja Gute.
HAbe diesen Lack auch vwerwendet und bin sehr zufrieden. Bietet die höchste Temperaturstabilität von allen. Nur für den Wankelkrümmer reicht es nicht..... :|
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
