Reifenbreite max ETZ 250
Beitragvon Carl760 » 12. Dezember 2016 14:45
Sagt mal wisst ihr was ich maximal für eine Reifenbreite auf die ETZ 250 ziehen kann ? Meine Momentanen Metzeler ME 22 sind Griptechnisch nicht so toll, würde gerne andere Morderne aufziehen, die sind nur miest breiter...
Grüße, Carl :D
Fuhrpark: MZ ETZ 250 mit Scheibenbremse
Carl760
Re: Reifenbreite max ETZ 250
Beitragvon hiha » 12. Dezember 2016 15:06
Carl760 hat geschrieben: Metzeler ME 22 sind Griptechnisch nicht so toll.
Das liegt am Metzeler. Was für Breiten brauchst Du denn? Von Heidenau gibts sehr Brauchbare, garantiert in Originalmaßen. Ich persönlich bin ein absoluter Freund des BT45 von Bridgestone, den es auch in sehr vielen altmodischen Maßen gibt.
Hans
hiha
Beitragvon Maik80 » 12. Dezember 2016 16:04
Mit original Felgen geht es nur bedingt breiter.
Beitragvon Matthieu » 12. Dezember 2016 16:18
Carl760 hat geschrieben:Sagt mal wisst ihr was ich maximal für eine Reifenbreite auf die ETZ 250 ziehen kann ?
Vorn ist 3.50 und hinten 4.00 möglich. Dies sind zumindest Werte, welche von Forumsmitgliedern gefahren werden.
Wenn breiter gewünscht wird, dann muss getestet werden.
Matthieu
Beitragvon eigel » 12. Dezember 2016 16:22
:blah: ... Aber nicht breiter wie die Schwinge... :versteck:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Matthieu » 12. Dezember 2016 16:45
eigel hat geschrieben::blah: ... Aber nicht breiter wie die Schwinge... :versteck:
Na dann baust halt auf Einarmschwinge um.
Matthieu
Beitragvon der garst » 12. Dezember 2016 17:05
BT45 in 110/80 R18 kann ich empfehlen.
Beitragvon hiha » 13. Dezember 2016 08:49
Irgendwie gibts für die ETZ250 verschiedene Radgrößen und Felgenbreiten, oder?
Ich geh jetzt mal von hinten und vorn 2.15-18er Felgen aus, richtig?
Wenns um Fahrphysik geht, würd ich auf eine ETZ die schmalst möglichen Reifen draufziehen. Je breiter der Reifen, desto steifer muss auch das Fahrwerk sein. Für obige Felgen täte ich also 90/90-18, und hinten 110/90 oder 110/80- nehmen, wobei der BT45 in 110/90 besser mit der 2.15er Felge harmoniert, und auch besser aussieht :-)
Was vorschnellen Verschleiß angeht, würd ich mir keinen Kopf machen. SO viel Leistung hat die ETZ nicht, dass das relevant sein könnte.
Hans
hiha
Beitragvon Carl760 » 13. Dezember 2016 09:58
Vielen Dank erstmal für eure Antworten! Um verschleiß mach ich mir keine Gedanken, eher um den Grip, der war bei flotter Kurvenfahrt und bei langsamer bei Nässe echt manchmal unterirdisch... die Schwinge muss ich noch ausmessen, aber 3,5 und 4 klingt ja schonmal nach Reifen die man auch im moderneren Segment findet :D dazu sollens eigentlich noch Wirth Gabelfedern werden da meine jetzigen bei ner Vollbremsung bis ganz unten eintauchen :( allerdings muss ich als armer Student erstmal das Geld zusammenkratzen :D
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon der garst » 13. Dezember 2016 10:09
Mehr Grip wie mit BT45 geht kaum.
Beitragvon PeterG » 13. Dezember 2016 10:10
der garst hat geschrieben:Mehr Grip wie mit BT45 geht kaum.
Das ist soo wahr :top:
nass , wie trocken!
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Carl760 » 13. Dezember 2016 13:21
Dann werd ich mich mal nach dem umhören, wenns den auch in den Maßen gibt ist das ja top :D
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon hiha » 13. Dezember 2016 14:21
Wie gesagt: NImm lieber die Schmäleren, also in Richtung 3.00vorn und 3.50 hinten(bzw. 90/90 und 110/80). 3.50vorn und 4.00hint ist fetter, als ich sie auf meinem 54PS-Renner fahre.
Du sparst Dir mit den Schmalen jede menge Fahrwerksprobleme, und das Moped fährt sich wie ein Fahrrad. Ausserdem wiegen sie merklich weniger.
Hans
hiha
Beitragvon rausgucker » 13. Dezember 2016 15:01
Die ETZ 250 sieht aber mit dicken Reifen kerniger aus :) Ich habe vorn 3,50 (mit der Hinterradfelge vorn) da jammert der Reifen beim Einsatz der Scheibenbremse nicht so. Und hinten ist ein 4,60x18 (michelin) drauf bzw. ein 4.00 als mitas, der fällt ziemlich breit aus. Gruß
rausgucker
Beitragvon Ratzifatzi » 13. Dezember 2016 15:43
135 passen auch noch in die schwinge, dann aber mehr so in 15zoll
Ratzifatzi
Beitragvon hiha » 14. Dezember 2016 09:01
rausgucker hat geschrieben:Die ETZ 250 sieht aber mit dicken Reifen kerniger aus :)
Ich dachte es geht um Grip, nicht um Aussehen? Und "kernig" ist relativ. Irgendwann hat sie dann solcherne Semmelreifen, deren Optik ist dann wohl "am Kernigsten" ?
http://www.funsporthandel.de/images/pro ... 25cc-8.JPG
Hans
hiha
Beitragvon Carl760 » 14. Dezember 2016 10:34
Ja mir geht es um Grip, die max Breite habe ich nur gefragt weil ich besseren Grip bei neueren Reifen vermutet habe welche von den Abmessungen nun oft breiter sind :D
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon hiha » 14. Dezember 2016 10:49
Dann würd ICH 90/90-18 und 110/90-18 draufmachen. Passt beides gut zu den 2.15er Felgen.
Hans
hiha
Beitragvon rausgucker » 14. Dezember 2016 13:09
Klar, Grip ist immer das Wichtigste. Und die 2,75 x 18 sind mir beispielsweise zu schwach. Mit den breiteren Reifen bin ich wirklich rundum zufrieden - und wenn es dann noch besser aussieht ;)
rausgucker
Zurück zu Reifen und Räder
